查看: 2154|回复: 7
电源层分隔的疑问,请帮我解答啊!
发表于 2008-5-3 16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直有个问题困饶我,在此请教大家:4 w! s$ s5 X/ Y0 N3 _& n6 h6 W
在分割电源层(VCC or GND)时,我知道可以使用add Anti line的方式完成,# d! \" G% n/ V  ]5 J. K9 M3 q. \
我想知道还有什么其他方法吗?因为我研究了一个board file,+ j/ f3 z/ r. l0 b/ A
它的电源层有切碎成很多不同的电压层, 但是打开Anti line的颜色层面却看不见任何Anti line存在啊,
( H- z! O4 m! C  _! K2 n那它是怎么做的呢?我是菜鸟一只,一直想不通这个问题呢~~
kxx27 该用户已被删除
发表于 2008-5-4 08:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-5-4 13:28 | 只看该作者
楼上的朋友,你意思是它可能是一块块铺的铜?不是铺大面积铜然后再切割的方式?
( m0 ^3 U! a# t& y: [恩,maybe有这个可能哦~谢谢le!!
发表于 2008-5-4 15:11 | 只看该作者
我也遇到过和LZ一样的问题,还没有找到很确切的答案。
9 P% X8 h& z! r我现在猜想,可能是这时的POWER 或 GND层是正片,先行用ANTIETCH将区域画好,然后自动铺铜,铺好后再把ANTIETCH删除掉。6 k: {& V/ r& n: ]" @$ H$ F
不知道是不是这样的,还要去试试。。。
 楼主| 发表于 2008-5-4 16:17 | 只看该作者
楼上的,删除隔离线是可以,问题是干嘛多此一举呢?就是为了忽悠我们?哈呵,所以我猜测可能他分隔电源层就没有用隔离线的方法~
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
kxx27 + 2 我很赞同
发表于 2008-5-16 10:37 | 只看该作者
直接定义SHAPE不就可以吗
发表于 2008-5-16 21:36 | 只看该作者
原帖由 teky 于 2008-5-4 16:17 发表
2 k% G. l7 t, k' z5 M: A6 A! b楼上的,删除隔离线是可以,问题是干嘛多此一举呢?就是为了忽悠我们?哈呵,所以我猜测可能他分隔电源层就没有用隔离线的方法~
  i0 q; p, u" W9 f5 E( _
0 c  f3 |" @1 O& z" O) d! h
) O% \4 x) i! Z( m/ Z& ]+ h! M0 ]  p没用隔离线如何分割呢?
头像被屏蔽
发表于 2008-5-16 22:25 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-11-1 16:46 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
