查看: 539|回复: 1
PCB丝印规范及要求
发表于 2020-8-6 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB丝印规范及要求9 t' p1 _& r0 [( ]0 p( X
  1 .所有元器件、安装孔、定位孔都有对应的丝印标号为了方便制成板的安装,所有元器件、安装孔、定位孔都有对应的丝印标号,PCB 上的安装孔丝印用H1、H2……Hn 进行标识。
$ n$ `- ?4 A  `) l  2 .丝印字符遵循从左至右、从下往上的原则丝印字符尽量遵循从左至右、从下往上的原则,对于电解电容、二极管等极性的器件在每个功能单元内尽量保持方向一致。% |6 b, b! c; @; p: u* L' h
  3 .器件焊盘、需要搪锡的锡道上无丝印,器件位号不应被安装后器件所遮挡。(密度较高,PCB 上不需作丝印的除外)
8 l$ u, l! S  ^3 J  d* V0 w1 o  为了保证器件的焊接可靠性,要求器件焊盘上无丝印;为了保证搪锡的锡道连续性,要求需搪锡的锡道上无丝印;为了便于器件插装和维修,器件位号不应被安装后器件所遮挡;丝印不能压在导通孔、焊盘上,以免开阻焊窗时造成部分丝印丢失,影响训别。丝印间距大于5mil。
* Z3 M/ U$ h& \+ t* o  4 .有极性元器件其极性在丝印图上表示清楚,极性方向标记就易于辨认。
7 T( T! g0 j8 @  c! t  5. 有方向的接插件其方向在丝印上表示清楚。/ _% x4 u+ x3 F  T, A' b. ?5 ^
  6. PCB 上应有条形码位置标识在PCB 板面空间允许的情况下,PCB 上应有42*6 的条形码丝印框,条形码的位置应考虑方便扫描。
  E/ r4 |) N7 G/ o" a) B9 Q  7. PCB 板名、日期、版本号等制成板信息丝印位置应明确。PCB 文件上应有板名、日期、版本号等制成板信息丝印,位置明确、醒目。
2 ~% K' s5 C3 C' Q9 u" |  8. PCB 上应有厂家完整的相关信息及防静电标识。$ u; I9 u$ x) o% b5 G
  9 .PCB 光绘文件的张数正确,每层应有正确的输出,并有完整的层数输出。
% f- b2 s0 a8 W4 S  10.PCB 上器件的标识符必须和BOM 清单中的标识符号一致。
( x6 }" h/ `  q' X  m  设计打印输出注意事项1 V$ Q3 F. X% L5 o3 A& j
  1.需要输出的层有:9 E% K2 _/ U' m: I3 ^0 B
  (1).布线层包括顶层/底层/中间布线层/电源层包括VCC 层和GND 层;3 T9 N2 o' c9 P
  (2).丝印层包括顶层丝印/底层丝印// `. K4 Z/ ^% }( ~7 S
  (3).阻焊层包括顶层阻焊和底层阻焊
( {) j9 K8 ~% d7 h# e, g: A$ h. Y  (4).另外还要生成钻孔文件NCDrill
1 p- U2 \3 L  a2 n  2. 如果电源层设置为Split/Mixed ,那么在AddDocument 窗口的Document 项选择Routing 并且每次输出光绘文件之前都要对PCB 图使用PourManager 的Plane Connect 进行覆铜;如果设置为CAMPlane 则选择Plane 在设置Layer 项的时候要把Layer25 加上在Layer25 层中选择pads 和Vias。
4 m$ D) G& t* I3 g: C  3. 在设备设置窗口按Device Setup 将Aperture 的值改为199
8 |5 S% O7 `4 W4 Q$ g- G2 g6 B2 Z  4. 在设置每层的Layer 时将Board Outline 选上
" f5 Y2 e' ~2 r  5. 设置丝印层的Layer 时不要选择Part Type 选择顶层底层和丝印层的Outline Text Line: Q$ i1 G' z$ g6 I
  6. 设置阻焊层的Layer 时选择过孔表示过孔上不加阻焊,不选过孔表示家阻焊视具体情况确定  B; B! F5 r* h: {0 e0 p
  7. 生成钻孔文件时使用PowerPCB 的缺省设置不要作任何改动
6 K6 _$ S0 ?; _% H% Y6 b  8. 所有光绘文件输出以后用CAM350 打开并打印由设计者和复查者根据“PCB 检查表”检查- o) ~. S. ?) H5 \/ F
  安规标识要求8 ~. W9 o: v# A' ~4 L( c+ q4 b1 O" r% g
  1. 保险管的安规标识齐全保险丝附近是否有6 项完整的标识,包括保险丝序号、熔断特性、额定电流值、防爆特性、额定电压值、英文警告标识。如F101 F3.15AH,250Vac, “CAUTION:For Continued Protection Against Risk of Fire,Replace Only With Same Type and Rating of Fuse” 。若PCB 上没有空间排布英文警告标识,可将工,英文警告标识放到产品的使用说明书中说明。
# t6 r" J0 V6 U  2. PCB 上危险电压区域标注高压警示符PCB 的危险电压区域部分应用40mil 宽的虚线与安全电压区域隔离,并印上高压危险标识和“ DANGER!HIGH VOTAGE ” 。高压警示符如图所示:DANGER!! HI& o7 ?- [1 h" {- l
  3. 原、付边隔离带标识清楚PCB 的原、付边隔离带清晰,中间有虚线标识。0 M' [6 ]- v1 Y4 m- }* ^" o% y3 _! J
  4. PCB 板安规标识应明确齐全。DANGER!!!HIGH VOLTAGE
0 o4 Z; H. z2 I3 j8 i( ~; g
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2020-8-6 13:19 | 只看该作者
    丝印主要起到标识作用,现在的PCB要求美观等,越规范越好
    GMT+8, 2025-10-9 20:19 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
