查看: 478|回复: 1
FPC软板的优点都有哪些,你知道几个?
发表于 2020-8-5 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPC(柔性电路板)是PCB的一种,又被称为“软板”。FPC 以聚酰亚胺或聚酯薄膜等柔性基材制成,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可弯曲、灵活度高等优点。
" a3 N( a7 Q+ Y/ G
能承受数百万次的动态弯曲而不损坏导线,依照空间布局要求任意移动和伸缩,实现三维组装,达到元器件装配和导线连接一体化的效果,具有其他类型电路板无法比拟的优势。
; m' {. \3 A) W- k+ E. ?& f
FPC软板的优点:
+ P6 K) @' ^3 [. \0 _( P
可挠性
应用FPC软板的一个显著优点是它能更方便地在三维空间走线和装连,也可卷曲或折叠起来使用。只要在容许的曲率半径范围内卷曲,可经受几千至几万次使用而不至损坏。
减小体积
在组件装连中,同使用导线缆比,FPC软板的导体截面薄而扁平,减少了导线尺寸,并可沿着机壳成形,使设备的结构更加紧凑、合理,减小了装连体积。与刚性PCB比,空间可节省60~90%。
4 o9 t1 J* ?( m0 y
减轻重量
在同样体积内,FPC软板与导线电缆比,在相同载流量下,其重量可减轻约70%,与刚性PCB比,重量减轻约90%。
3 D, Y8 W, ]9 O. V0 J# j
装连的一致性
用FPC软板装连,消除了用导线电缆接线时的差错。只要加工图纸经过校对通过后,所有以后生产出来的绕性电路都是相同。装连接线时不会发生错接。
增加了可靠性
* t* Y: T' ~3 T5 s5 Q% E- U, |
电气参数设计可控性
根据使用要求,设计师在进行FPC软板设计时,可控制电容、电感、特性阻抗、延迟和衰减等。能设计成具有传输线的特性。因为这些参数与导线宽度、厚度、间距、绝缘层厚度、介电常数、损耗角正切等有关,这在采用导线电缆时是难于办到的。
末端可整体锡焊
FPC软板象刚性PCB一样,具有终端焊盘,可消除导线的剥头和搪锡,从而节约了成本。终端焊盘与元、器件、插头连接,可用浸焊或波峰焊来代替每根导线的手工锡焊。
材料使用可选择
FPC软板可根据不同的使用要求,选用不同的基底材料来制造。例如,在要求成本低的装连应用中,可使用聚酯薄膜。在要求高的应用中,需要具有优良的性能,可使用聚酰亚薄膜。
低成本
用FPC软板装连,能使总的成本有所降低。
由于FPC软板的导线各种参数的一致性;实行整体端接,消除了电缆导线装连时经常发生的错误和返工,且FPC软板的更换比较方便。
' G) K( K5 k0 L3 ?$ D& p4 J( P; c- }# H% N
FPC软板的应用使结构设计简化,它可直接粘附到构件上,减少线夹和其固定件。
- Y7 d- {! ]! j8 L& ^
对于需要有屏蔽的导线,用FPC软板价格较低。
加工的连续性
由于软性覆箔板可连续成卷状供应,因此可实现FPC软板的连续生产。这也有利于降低成本。
& B9 R3 B6 R( z- x7 \# r
    2023-1-3 15:10
    发表于 2020-8-5 13:12 | 只看该作者
    可弯曲、板厚薄、
    GMT+8, 2025-10-11 17:39 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
