查看: 745|回复: 1
制作封装的详细步骤(蓝牙音箱实战案例)
发表于 2020-8-5 11:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB设计建立分装的步骤:确定封装类型-焊盘设计-放置焊盘-添加安装外框-添加丝印-添加器件摆放区域-添加文字信息
- \) H1 j2 D% f8 G! S# I8 N% J ( \3 j0 W# X: U7 e6 \
7 _" P: B5 D0 e; \) u* R
以蓝牙音箱为案例详细讲解PCB设计建封装的剩余步骤以及封装检查与验证
$ a1 d* K$ `4 E  S* ~: \3 t$ }/ R添加装配层及丝印外框* O6 P! S2 n+ Y1 P8 F9 T
1.assembly层 为装配层,用来表示器件实体大小,出安装图或贴片机焊接时用到。
. _$ h3 [: |8 X/ i' E, c ' B* ?4 ~: ^% z8 L
2.silkscreen层:零件的外形平面图,丝印层是指代表器件外廓的图形符号,PCB设计时,出光绘数据时常使用此层数据。
, P% S" j, |' L4 r 1 m8 I1 V3 z5 @: X( q3 f  s* f
: o2 z& N( f; {# E9 h. E6 k6 b添加器件摆放区域,器件摆放区域即元器件安装在PCB板上时的垂直投影区域
% P7 }- z  x: y( w0 m4 ^/ l+ P, V5 o1.根据器件的外形在Place_Bound_Top层添加不同形状的Shape。2 l4 s+ R: ]/ Y  c5 b8 N* n0 o) C
% M/ C- K6 P& G; |( f2.执行菜单Setup→Areas→Package Height出现下面对话框,添加器件最大高度/ ^! q* J! A  u5 E# i. S
& P" s+ Z+ J' J6 o2 T
: c$ y6 E4 [. G  P# L+ w* j
添加文字信息
! z" F+ f" p8 ]5 D, A# u1. REFDES: ref des/silkcreen_top  ,印制在pcb上(反映元件序号)% S; N1 S5 {) k' R9 r& \: c& n
2. REFDES: ref des/assembly_top  ,装配层(反映元件序号)( g; ^' J6 N# X& P+ Q$ r
3. VAL:component value/silkscreen_top   元件值(元件的值)/ F1 `" D7 ?0 @
4. DEV:device type/silkscreen_top   元件类型(反映元件类型)# O: F$ i. h* |; I0 ]1 v
. o, }5 F, N6 z检查与验证封装
0 y! P" W7 m+ R" V调网表、导入封装:检查PCB封装和原理图封装是否匹配
/ G" o# V% @7 O9 t1 r8 e以第3方网表为例:
7 j& [; S7 d8 a  b1.打开Aleegro PCB Design工具,点击Add line工具图标,画板框(Outline),点击File→Import→Logic…7 h! {: q- F6 X- t5 F+ @
, i5 f3 e2 |9 g# q3 F; J" S7 l9 l2.出现导入网络表对话框,如图,点击Other→Import: y. {2 u8 R4 ]8 j
2 g8 y/ n9 C  t1 T- [
  C6 @4 d, c$ M9 f& ~; s- c3.放置器件:Place→Quickplace...,出现对话框,点击Place, b; A% q1 r' e2 e3 Y3 n: V
3 H% i$ x9 ]2 u3 M. B* w6 k* R# X8 y. |5 q$ p
& _3 ^% g  z! N* \) x$ z2 s" h
发表于 2020-8-5 13:20 | 只看该作者
制作封装的详细步骤(蓝牙音箱实战案例)
GMT+8, 2025-10-11 12:38 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
