查看: 807|回复: 12
buck 电路
发表于 2020-8-4 13:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下图的电路,上电后,IC 出现烧毁的情况。电感选择的是  4030 的电感。 输出电流需要 5V 800mA。
, \( A+ K+ L# j' |
推荐
发表于 2020-8-9 15:04 | 只看该作者
一群人问芯片型号,那不写着呢么,然后还说电感10UH太小?手册上的4.7就大了?手册里面不有算电感的公式吗?
' G$ D$ T: Q( X. ~3 D是上电就烧还是用了多久就烧?芯片烧了有没有明显的痕迹?把烧了的芯片弄下来量对地电阻,量一下正常芯片的时钟,BST上串个电阻看看,一般按手册上的用法是不会烧的,还有应用场合是哪里,最高电压是16,上电有没有浪涌?总电路是偏向哪种负载?研发还是阻性?电源是什么电源?开关的还是电池的?
推荐
发表于 2020-8-4 14:19 | 只看该作者
电感10uH怎么来的,必须计算取值,不可乱接。10uH通常过小。
    难过
    2020-9-18 15:19
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-8-4 14:45 | 只看该作者
    IC 型号是什么? 还有IC烧毁,是上电瞬间烧毁还是过一会烧毁? 立刻烧毁可能是你上电瞬间有高压将芯片击穿,可能和你的电源有关;过一会烧毁一般和你周边电路参数有关,最好认真翻阅芯片手册,确定好周边电路的参数。
    难过
    2021-7-6 15:55
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-8-4 15:50 | 只看该作者
    1.IC型号?2.每次必现?3.异常操作?
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-8-4 15:59 | 只看该作者
    原理图看起来没有啥问题。我怀疑可能的原因:1,PCB layout有问题(封装引脚设计错误,走线不规范等);2,物料焊接问题(装错值或焊接短路);3,芯片质量问题或者买了假货。
    2022-1-7 15:05
  • 签到天数: 79 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-8-5 11:54 | 只看该作者
    原理图没有什么问题,芯片型号是什么,烧坏后EN脚和FB脚的电压是否正常。首先检查一下焊接是否有问题。个人建议,板子焊好后,上电前先检查电源有没有短路。
    发表于 2020-8-5 14:23 | 只看该作者
    器件型号给一下,原理图看不出来。6 g' ^, c- u6 M0 D; o
    发表于 2020-8-5 14:26 | 只看该作者
    ic型号都没有怎么看
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-8-8 16:05 | 只看该作者
    芯片Power IN引脚的旁路电容选型的额定电压值低了
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-8-9 09:45 | 只看该作者
    芯片型号图上不是有么?还有我看手册推荐用4.7uF的电感
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-8-9 09:48 | 只看该作者
    有多余的没烧的板子的话,你换一个电感试试吧
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-6 22:45 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
