查看: 283|回复: 3
Xilinx FPGA加载问题
发表于 2020-8-4 13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板子加电,FPGA从spi flash中读取配置程序,程序正常跑起来后,我可不可以再重新通过FPGA去读写该spi flash?
/ H4 }! M3 @# q' i4 N+ C
好像是可以的。。。。
如果可以那之前的配置程序不是可以被修改吗?  详情 回复 发表于 2020-8-4 13:31
 楼主| 发表于 2020-8-4 13:31 | 只看该作者
homn 发表于 2020-8-4 13:30( i* T" y, A  X
好像是可以的。。。。
. V, A  f, B' n8 {+ @如果可以那之前的配置程序不是可以被修改吗?
! x& F2 L, y3 l# U' Z
SPI Flash的文件是上电就给FPGA配置进去了,与你后来进行读写关系不大,如果你觉得文件跑出来不是你想要的效果,你可以修改配置,然后重新烧录在SPI Flash中。  详情 回复 发表于 2020-8-4 13:31
inkee 发表于 2020-8-4 13:31/ Q7 n8 l" x) s  P
  v1 E: t& d" D" u2 O2 u1 h3 u
SPI Flash的文件是上电就给FPGA配置进去了,与你后来进行读写关系不大,如果你觉得文件跑出来不是你想要的效果,你可以修改配置,然后重新烧录在SPI Flash中。7 J0 l) e; d6 K
GMT+8, 2025-10-12 13:41 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
