摘要:数字信号处理器具有高效的数值运算能力,并能提供良好的开发环境,而可编程逻辑器件 具有高度灵活的可配置性。本文描述了通过采用TMS320C32浮点DSP和可编程逻辑器件(FPGA)的组合运用来构成高速高速高精运动控制器,该系统通过B样条插值算法对运动曲线进行平滑处理以及运用离散PID算法对运动过程加以控制。8 k* p$ n- h5 Z& U
5 A# Z( e- C! W4 X& X 关键词:运动控制; DSP; FPGA; B样条插值; PID
' S/ ?+ O0 a2 r" I5 p) Y- g, @; ] A. n, P5 G( f; ^& n
Application of Movement-Control System Based on DSP and FPGA
! o. b+ a! ^' E7 AZhu Xian-xin , Huang Tao , Deng Qi-hui, Lu Luo-xian
7 k) M# e( _2 i( u- s9 z(WuHan University of Technology,Institute of Intellegent Information System, Wuhan, 430070, China)
$ V, L1 p6 w) S. zAbstract: Digital signals processor can process numerical simulation reliability, provides favorable environment for delevlopment, and FPGA(field programmable gate array) can collocated flexible.This paper describes movement-control system based on TMS320C32 and FPGA. It smoothes motional curve through algorithm of B-Spline interpolation and controls motional process by means of PID.
: Q% j( I# Q9 nKey words: movement-control; DSP; FPGA; B-Spline; PID 0 w; Z$ F* x% f; u) X
" b. c' Y) v# {: A) Q7 a基金项目:863科技攻关项目, 高速、高精运动控制器技术研究(2001AA423170)
1 U1 S1 e' B: c' [: f' S
# g& L; r0 w% _4 b" a' O; \ 运动控制卡已经在数控机床、工业机器人、医用设备、绘图仪、IC电路制造设备、IC封装等领域得到了广泛运用,取得了良好的效果。目前运动控制卡大部分采用8051系列的8位单片机,虽然节省了开发周期但缺乏灵活性,难以胜任高要求运作环境,而且运算能力有限。
) I& q0 L( R) N# p4 [" H+ H 1 D# {: k* a' R. M# _! Z
DSP的数据运算处理功能强大,即使在很复杂的控制中,采样周期也可以取得很小,控制效果更接近于连续系统。把DSP与PC的各自优势结合将是高性能数控系统的发展趋势。本运动控制器采用TI公司的高性能浮点DSP作为主控芯片,通过ISA接口与PC协调并进行数据交换,以PC计算机作为基本平台,以DSP高速运动控制卡作细插补、伺服控制的,对直线电机的运动进行控制,取得了良好的实际应用效果。
- P( ^+ [3 Y$ @- s % q) j* V7 |" ]5 P9 ~
1. 高速高精运动控制卡的主要硬件构成 ; e# X! p4 @, x+ n
+ Q% n; h- U# s$ k) a 本运动控制系统的任务是控制直线电机的运动,要求4轴输入和4轴输出,采用光栅尺对输入记数,16位并行高速DA输出,运动定位要求达到10nm,响应时间<100ns。 7 M7 m* v( h+ g) l1 n% d
: p- ]' ` z$ p$ Q5 s 高速直线电机是本系统的控制对象,它具有加速快(a>10g),运动速度高(v>300mm/s)的特点。要求控制系统有足够短的响应时间(<100ns)和足够高的定位(10nm级),因而系统的CPU的处理能力及运算能力必须满足高速要求;此外,直线电机运动定位的是高的反馈控制装置。直线电机的反馈控制装置是光栅尺和高脉冲计数器,光栅尺发出与运动距离成线性关系的脉冲数,脉冲计数器的计数值表示直线电机当前的运动位置。经计算,计数长度为28位的计数器才能满足定位的要求,同时计数频率很高。一般的通用计数器参数无法达到,所以设计一个特殊计数器是必要的。为了方便设置目标点的运动参数,使运动控制卡具有比较好的人机交互功能,系统必须具有与PC机通信的功能。
/ y! C: ^0 r5 m; \ & c( I" g& Y T6 M5 R" U
综合考虑上述要求,系统的设计采用DSP FPGA的形式,由DSP主控芯片作为中央处理模块,FPGA作为反馈计数模块且负责板上的部分逻辑译码工作,PC通信接口模块采用双口RAM,输出模块用D/A转换器实现,如图1所示。
9 }+ g$ D5 J/ u1 p
. D! [$ S5 D0 l8 B. d1.1 DSP模块 " c7 T* h8 X; F$ l5 V& d1 k
3 G! H; n. X& C& u 基于DSP的运动控制系统一般采用TI公司的TMS320C24x系列芯片,但24x系列是16位定点处理器,运算能力有限。不能满足本系统规划的高速高精要求,为此,我们选用了TI公司的TMS320C32 DSP作为主控芯片。/ N! P' \% ~% n$ c/ Z3 o
: M# Z7 l! Y. T3 x2 M: i+ F TMS320C3X系列芯片是美国TI公司推出的代浮点DSP芯片,具有丰富的指令集、很高的运算速度、较大的录址空间和较高的性价比,在各领域得到了广泛的应用。TMS320C32是TMS320系列浮点数字信号处理器的新产品,在TMS320C30和TMS320C31的基础上进行了简化和改进。在结构上的改进主要包括可变宽度的存储器接口、更快速的指令周期时间、可设置优先级的双通道DMA处理器、灵活的引导程序装入方式、可重新定位的中断向量表以及可选的边缘/电平触发中断方式等。 ) o) C) p% Y% G; q
5 S& g) P0 Y. c# S7 F$ h 对TMS320C32的开发可以用汇编语言,也可以用C语言。使用汇编语言的优点在于运行速度快、可以充分利用芯片的硬件特性,但开发速度较慢,程序的可读性差;而C语言的优势在于编程容易、调试快速、可读性好,可以大大缩短开发周期,但C语言对于其片内的没有映射地址的特殊功能寄存器不能操作,如IF和IE,AR0~AR7等。 + \& t8 B8 M+ ]3 Z" I$ L
( g9 v q: B4 i, n. V1.2 FPGA模块 # K. G7 O/ } U
( r" J m* N$ q. f+ s& ]! y 该部分主要功能为一个4通道的针对光栅尺的脉冲计数器,此外,还承担部分地址译码的工作。但由于脉冲计数频率高,计数量大,所以必须选择高容量、高性能的可编程逻辑器件。
( h: [! ~! ], [7 I; r / c: c9 H& J% j) p* T: T
ALTERA FLEX(Flexibl Logic Element Matrix)10K系列FPGA,规模从一万门到十万门,可提供720~5392个触发器及6144~24576位RAM,提供30ns、40ns及50ns等几个速率等级,可适应18~105MHz的信号处理速率。ALTERA FLEX10K系列FPGA主要由输入输出单元IOE、掩埋阵列EAB、逻辑阵列LAB及内部连线组成。EAB是在输入和输出端口加有寄存器的RAM块,其容量可灵活变化。所以,EAB不仅可以用于存储器,还可以事先写入查表值来用它构成如乘法器、纠错逻辑等电路。当用于RAM时,EAB可配制成多种形式的字宽和容量。
3 ~+ s6 J0 @7 K$ ^
3 ]* o' A2 N! o! W' H* P) c LAB主要用于逻辑电路设计,一个LAB包括8个逻辑单元LE,每一个LAB提供4个控制信号及其反相信号,其中两个可用于时钟信号。每一个LE包括组合逻辑及一个可编程触发器。触发器可被配成D,T,JK,RS等各种形式。IOE提供全局的时钟及清零信号输入端口,还提供具有可编程性的各种输入输出端口,如低噪声端口、高速端口等。 P: Y7 _- H6 l* l# ~
% I! q. ~+ ~ s* k) }/ n FLEX10K系列芯片是ALTERA公司新近推出的PLD产品。与ALTERA公司先前推出的MAX7000系列EPLD相比,FLEX10K(以下简称10K)系列具有更加丰富的内部资源(多可达10万门),更加充裕的可配置的I/O管脚(多达406条)。再加上其低廉的价格,使得10K系列芯片受到越来越多用户的欢迎。 1 P2 ]8 B: b! h+ u6 p
& U$ j8 Z7 b4 @7 k6 d 基于以上原因,我们在本方案中采用ALTERA FLEX10K10,并且考虑到以后设计的连续性,我们可以无须更改硬件电路,就可以更换性能更高的、相同尺寸、相同管脚配置的ALTERA FLEX 10K20。 ' D$ _" o. u% u* x
1.3 PC通信接口模块 - D5 k2 _: T L- [6 d8 x
! d9 \$ t7 u/ h% f8 @ w
该模块选用16位的ISA总线与PC相连,CY7C133双口RAM用作数据缓冲。 4 O: N! r" g2 P" M% j0 s8 y
5 ~: B$ v: ?0 i2 A 因为ISA总线的使用十分灵活,方便,而且I/O操作比较简单。虽然ISA总线的引脚多但并不是都要用到的,关键是几个固定引脚的应用,例如:I/O CH RDY、I/OR、I/OW、ALE、数据线和地址线,结合起来就实现通信。 ! u3 _* D. Q* k2 q* }& D/ x$ B
0 W1 W8 \ N& t4 @4 x n 在本系统中,双口RAM的 PC端地址线并没有直接采用ISA过来的地址线,而是由FPGA内部地址计数器给定。这是因为,ISA总线上大部分地址都已经被PC系统分配好,直接把2K的双口RAM数据空间映射到ISA总线上并不现实;而且控制系统与PC交换的数据基本上是一系列加工点的坐标参数,采用顺序访问对性能没有影响。因此采用地址计数器方式的顺序访问,完够达到设计的要求。 ! {9 g; a6 P& M y7 B# P9 a; h
2 v" [2 ~2 Y9 U1 b
具体做法是:ISA地址线的A2~A9接到地址比较器74LS688,与设定好的地址作比较,74LS688的片选信号由ISA的IOR和IOW的“与”提供(IOR和IOW在ISA总线访问端口时低有效),A0,A1接到FPGA,用于选择FPGA内部4个功能不同的寄存器。ISA的ALE用于触发FPGA 内部逻辑功能,锁存ISA总线过来的信号。
, t- Q% l! i2 q7 V; p7 B+ h0 ~
5 ^) W: j7 V! e7 U- |; d 当访问地址清零寄存器时,地址计数值清零;当访问地址增加寄存器时,地址计数值增加“1”。如此类推,访问不同的寄存器就对地址计数值完成不同的操作,把地址计数值直接作为地址送给双口RAM,就可以实现ISA总线访问双口RAM了。
$ O0 h! G# d6 z* Y& @
; H" A# W& W; i2 A1.4 输出模块 ( \# e' X0 K! J- g
4 Y0 ]0 j9 Q. a( ~4 `
输出模块采用模拟输出,经外部放大驱动电机的方案。D/A转换芯片选择DAC7744。
- [/ e6 ?1 @& h3 |6 CDAC7744是高性能的4通道16位高速D/A,主要特点如下:
- `3 p: k# n; p: i9 U, r$ c v/ Z输出通道:独立4 路
% y' }( o! t1 v3 q输出信号范围:0~5V;0~10V*;±5V;±10V
8 G$ I' Y- r F9 ^, y输出阻抗:≤2Ω
' [+ u9 z1 x) mD/A转换器件:DAC7744 8 ~/ k* F* U/ W5 n3 @
D/A转换分辨率:16位 2 }. |8 A4 q: M1 Y2 K$ a# X
D/A转换码制:二进制原码(单极性) 二进制偏移码(双极性) / m6 M/ A4 y+ L7 k# j1 U# ^
D/A转换时间:≤1uS
2 ], e# d3 a1 Y4 W \D/A转换综合误差:≤0.02﹪ FSR
9 m# U3 ]2 e( N电压输出方式负载能力:5mA/每路 M/ J* G; j& P0 L2 S
* F4 H$ e& {0 a9 W$ L1.5 存储模块 ) S' v0 l7 `9 P* b, D6 t
" @. e, e6 h2 I; F; _. n0 _ 存储模块用于存储系统程序和数据,主要由SRAM(2片CY7C1021)和FLASH(AM29F400B)组成。 外围存储电路如图3所示:
* S1 |- Y; z3 a3 G! a: {/ t3 [
& e" \, v/ |& ~6 ?2. 软件设计 3 A0 Q& ~$ i3 D1 u. S+ P2 v8 f
7 ~$ n& u) j6 b+ M7 x 该运动控制卡应用时插在工控机的ISA槽上,与上位机配合工作。首先在上位NC机输入加工曲线,由上位机做粗插补,然后把数据通过ISA接口传递给控制卡。控制卡对接收到的数据再做细插补--采用三次B样条插值,然后发送给DA,驱动电机运动。DSP通过FPGA进行脉冲计数,读出直线电机光栅尺的反馈信息,然后采用离散PID控制算法调整,以便于电机运动控制的化。 2 j: u+ q3 g u7 R! h
$ X5 M5 z% Y0 W$ n2 q 运动控制算法的是先用B样条插值法把目标点进一步细化,使运动曲线更平滑,然后在运动过程中采用PID算法进行调整,终达到高速高精的设计要求。
8 A! s5 o% g: p' [ R# ^" T
" V* B. W' Y& c0 [) R2.1 B样条插值
9 C! x, Y& V+ G
4 M* P) W9 F4 c+ ~# d6 V' f 目前许多先进的CAD/CAM系统都采用了B样条曲线。其特点是,可用统一的数学形式表示分析曲线(如直线,圆锥曲线等)和自由曲线(如均匀B样条曲线等),因而便于用统一的数据库管理、存储,程序量可以大大减少;非均匀B样条曲线定义中的权因子使外形设计更加灵活方便,设计人员通过调整具有直观几何意义的点、线、面元素即可达到预期的效果。
- d- r$ @4 B! ~# d' Q: B8 N5 M" s- A0 Q" C4 w* B/ i
本系统采用三次B样条曲线作为精插补算法,该算法应用在控制卡中可以得到比较满意的效果。计算过程中只需要相邻4个点的位置数据,就可以构造出平滑的曲线。公式以坐标分量形式表示为: # l" M$ r2 y. c$ F& [7 w' G
, g$ p+ k' w3 N2 \! a* J1 d; w1 }2.2 PID控制 7 z, z- @7 w6 S& f
1 q& b% Z, J! a T
在控制领域中,PID控制算法是一种常用的算法,PID是比例,积分,微分的缩写。PID的合理的参数估计、比较,可以通过MATLAB的传递函数模型仿真来得到。 3 Q% @$ e7 [3 Z9 o V( \" I" X6 ~
; ~5 [7 e* \9 [/ ] m5 B4 L
由于该系统是数字系统,采用的都是数字量,所以必须把PID算法离散化才能使用。又由于系统的存储空间有限,算法的存储空间开销不能太大,所以采用了离散化的增量式PID算法。该算法在运算过程中只需要保留近3次的误差数据,就能够推导出下的输出量,节省了大量的数据空间,提高了运算速度,有很强实用价值。公式如下:
4 e+ D9 x0 a4 [4 }& J) t1 C5 a c- k7 p$ B _6 x8 z
μ( k ),μ( k-1 )分别是k和k-1时刻的输出量,在系统中体现为DA的输出量。
; p/ e' V6 N% x6 @- z6 ue( k ),e( k-1 ),e( k-2 )分别是k,k-1,k-2 时刻的偏差值,在系统中体现为该时刻实际位置与目标位置的偏差。 3 z& |1 l5 I! u# P" g7 Q6 D ]
0 i7 l( j/ A$ E# i" G/ u
是PID公式的常量,不同的数值代表着PID系统的微分、积分、比例调节作用的强度和效果。 3 s$ i( ]; `% R4 g- i, J
( C( d! x/ ^+ V- K! h. p' i: w6 X
3. 小结 7 L, D' r! B7 P1 x( t
& C; R; z% r# o/ W( `' v4 u8 u
在开放式数控系统中应用基于DSP FPGA的运动控制卡,DSP承担了CNC系统中实时性要求较高的模块功能。利用DSP高速运算能力和实时信号处理能力,采用先进的Bspline插补算法,使该DSP运动控制卡具有高速、高的性能,结合FPGA芯片的先进技术,使该运动控制卡的集成性、可靠性大大提高。本运动控制卡目前是基于ISA总线设计的,今后将考虑把该系统移植到PCI总线上,将能进一步提高系统的处理速度能力,适应更高要求。
/ Y5 U5 i# Y6 H0 i+ j |
