查看: 3020|回复: 6
引脚悬空的疑问
发表于 2010-9-29 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按理来说,CMOS电路不用的引脚一般不能悬空,否则易受干扰。但是仍然看到很多设计里有大量的悬空引脚。是不是能否悬空也要分不同情况?2 t/ o! R2 ~' I7 M# H# B
# B" R, L$ T# _% w2 d! {
什么情况下可以悬空,什么情况不可以?望指教!
发表于 2010-9-29 15:58 | 只看该作者
能不能悬空主要看数据手册中对管脚讲解,以及看看原厂的参考设计!
    2020-8-1 15:14
    发表于 2010-9-30 20:03 | 只看该作者
    你可以看他是输入还是输出引脚,如果输入,确定一个电平,如果输出,一般问题不大。参看datasheet是一个非常好的选择。
    发表于 2010-10-8 10:58 | 只看该作者
    我一般这样做:对于输入,统统接地或电源;输出就不管它
    发表于 2010-10-17 19:44 | 只看该作者
    还是看datasheet确定引脚的接法
    发表于 2010-10-21 17:26 | 只看该作者
    引脚本身带上拉的话,可以通过软件设置,如果没有的话,未用的引脚作为输入时接上下拉,作为输出时为输出为低电平
    发表于 2011-5-8 22:50 | 只看该作者
    6F正解
    GMT+8, 2025-10-12 14:50 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
