查看: 1901|回复: 3
cyclone iii外部有5V的信号,应该如何设置才能兼容?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2010-9-27 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ! ]- Z) x$ `+ Z; Y# _8 r+ a5 [/ N1 E: ^4 D. e4 j# G2 V3 {
    是一个AD7891的AD芯片的控制,逻辑电平是5v,数据通道上串了1k的电阻,输入逻辑电平还是5v
    发表于 2010-9-27 17:35 | 只看该作者
    回复 1# mengzhuhao $ j* U) v* a, H0 M
    ( N) B- _3 ^0 X; e
    9 ^* y6 K; r$ j. x: D& K  ]) Z
        那肯定的,一个1K的电阻起什么用?+ d8 y, F8 S2 R" L5 t
    5V的信号的话,加个三极管就可以了的
    0 t8 T) \0 z+ }) u6 \- @或者,你只是想自己做实验而已,那就用稳压二极管
    发表于 2010-9-30 15:50 | 只看该作者
    最简单的方法是接个电阻分压,电阻取值自己算一下。
    & T$ M0 B  r% e/ Q0 z1 i3 x" {' q也可以用一些像PI5C3384之类的总线隔离芯片。1 S, J3 k$ N0 F- f; r. x
    还有就是用一些缓冲器,比如74HC系列的。
    2020-8-1 15:14
    发表于 2010-9-30 19:57 | 只看该作者
    cyclone iiiIO口是3.3V吧,外部5V的电平严格意义上是要逻辑点名转换的,可是5V到3.3V的话可以简化一下,为了保证IO口的安全,串接一个1K的电阻限制一下IO口接收到的电流,起到缓冲作用。这种操作是可以的,不会对你的信号有多大影响。
    GMT+8, 2025-10-12 09:45 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
