查看: 418|回复: 4
哪位大神知道笔记本DDR4的PCB板上,插口位置是什么元件?它的作用是什么?
    2019-11-19 15:34
    发表于 2020-7-31 14:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    % [3 h8 ~9 j* g# w6 @: e# r/ @- i7 V  V& F5 l
    % l4 l6 k. i- ~" K  w: F+ ]% N9 R9 A7 X& G/ x( i! R
    - {. h9 w- e, i
    ' D' b3 h4 d+ i: ?+ A如图所示,因为个人原因,不小心碰掉了一个,现在内存装到笔记本里,点不亮了,因为零件太小,找是不可能找到了,想请问一下各位朋友,这个零件是什么?怎么修复?/ X( S' }% V0 @) Z; R3 x/ p
    ; i8 I' D8 T& l* {( W- q* ~5 |5 z0 y
    " q0 l/ _8 N+ ~( t
    ' Y0 o7 x/ ?4 R+ _2 t9 d: c
    * W. c6 n. M! d* u- `" F4 y. {
    ' m# f9 W9 ]' U
    + ^% i5 \* \0 h: D- Z: c
    发表于 2020-7-31 15:00 | 只看该作者
    这不就是焊盘吗?
    发表于 2020-7-31 16:11 | 只看该作者
    高速信号线中才考虑使用这样的电阻,低频情况下,一般是直接连接。这个电阻有两个作用:! @* s. D5 d% e) _, S
    " [2 W# h8 _3 e8 M; ?+ p" f# G. w
    2 W9 v2 _, z* k4 P' P" T6 M* c- i2 W9 p& H
    阻抗匹配:因为信号源的阻抗很低,跟信号线之间阻抗不匹配,串上一个电阻后,可改善匹配情况,以减少反射,避免振荡等。" f; w  A5 \( R) O
    : {1 Y7 [, ~+ N
    $ n2 K5 ?& N  `4 s1 v1 `0 L
    ' m, `; ]' q3 o减少信号边沿的陡峭程度:可以减少信号边沿的陡峭程度,从而减少高频噪声以及过冲等。因为串联的电阻,跟信号线的分布电容以及负载的输入电容等形成一个RC
    / `8 z4 p6 H9 u+ n/ E0 I% Q  g5 V7 b7 _+ L, {  c# F
    电路,这样就会降低信号边沿的陡峭程度大家知道,如果一个信号的边沿非常陡峭,含有大量的高频成分,将会辐射干扰,另外,也容易产生过冲。
    2019-11-20 15:22
    就是普通的贴片电阻,上淘宝就可以购买,然后手动焊接上去
    发表于 2020-7-31 16:21 | 只看该作者
    应该是数据线上的电阻,一般10欧姆~33欧姆,你测下它旁边电阻的阻值就行了
    GMT+8, 2025-10-10 08:37 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
