查看: 330|回复: 1
[毕业设计] 降压/升压DC—DC转换器四开关控制方法
发表于 2020-7-31 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:便携式电子应用设备 常常要求它的系统电压,介于电池充分充电的电压和来充分放电的电压范围之间。比如,对于铿离子电池,当输入为2.8伏到4.2伏时,输出为3. 3伏。达到这种要求最佳的解决方法就是高效率同相的四开关拓扑结构的降压/升压DC-DC转换器.这种方法利用-一种控制方案,它可以实现降压、降压/升压.升压三种模式自动井且平稳地转换。经HSPICE仿真,采用Hynix 0.5 pm 5 V CM0S工艺,在输人电压2.5~55 V.输出电压33 V,频率1 MHz时,效率高达95%以上。是输出电压处于电池电压范围内的单节锂离子电池多节碱性电池或NiMH电池应用的理想选择解决了在便携式电子设备电源设计过程中所遇到的问题。; l9 U  m8 k& ?: v6 S
关键词:直流/直流r降压/升压;四开关;转换器- C* |% r* }1 j: c7 u4 e
! P0 d8 A/ y" _% Z$ ?/ G随着便携式电子设备的8益使用,要求集成电路IC及soc的功耗越来越低,产品的体积也越来越小。对于由可充电电池供电的复杂便携式设备,如数码相机、PDA及手机的使用者来说,更加关注的是较长的电池使用时间。由于手持设备的体积小,只能由一块小电池来作为电源,而便携式的电子应用设备常常要求-一个固定的电源电压,此电源电压介于电池充分充电的电压和电池未充分放电的电压范围之间。比如,对于锂离子电池。当输人为2.8V到4.2 V时,输出为3.3 V,这就要求- -种高效率优化的拓扑结构。对于这个问题有几种解决办法,但是每种都有很严重的缺陷.达到这种要求最佳的解决方法就是四开关高效率、非隔离式的、同相的、降压-升压(Buck-Boost)直流-直流(DC/DC)转换器凹,典型的应用是采用单节锂离子电池,多节镍氢电池或碱性错电池作为电源,当电池充电或者放电时,可以高于低于或者等于要求的输出电压。这种方法利用一种控制方案,它可以实现降压、降压升压、升压三种模式自动并且平稳的转换凹。具有效率高外围器件少、体积小的特点。* o  K& d# c) x" z7 z& \
! ?1 }: D& V# B9 ~' o3 M4 |3 @% I- l( r) D7 G8 j0 U- t) x% e- D" Y. x
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
1 A% [/ Y* Y, g. E' t) v
, J5 t7 A6 B! p
发表于 2020-7-31 14:25 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-3 12:05 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
