Altera公司近日宣布开始发售65-nm Stratix III FPGA系列的型号产品EP3SL150。EP3SL150逻辑单元达到150K,在所有高密度、高性能可编程逻辑器件中,其功耗,适合高性能计算、新一代基站、网络基础设施以及成像设备等多种应用。 Stratix III FPGA比竞争方案功耗低45%,而性能高出25%。Stratix III FPGA和Altera Quartus II设计软件相结合,同时提高了效能和性能。例如,在存储器接口方面,Stratix III FPGA针对近通过的JEDEC DDR3 SDRAM标准,为设计人员提供业界的全兼容接口支持,包括DIMM和器件读写均衡等。 为降低功耗同时实现高性能,Stratix III FPGA采用了Altera创新的可编程功耗技术。这一功耗管理技术支持每一个可编程逻辑阵列模块(LAB)、数字信号处理(DSP)模块和存储器模块独立工作在高速或者低功耗模式下。Quartus II软件的PowerPlay功能根据性能要求自动控制每个模块的工作模式。另一节省功耗的独特功能是可选内核电压技术,设计人员利用它可以针对高性能应用选择1.1V内核电压,针对低功耗应用选择0.9V内核电压。 1 K+ a( m3 H% [( {1 `( u
