在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。! j0 t, w2 w# s# t
: s8 |& X7 R' R1 J6 L# E) _7 r
从原理图到PCB设计流程
8 P8 O5 A3 z0 [2 C
3 U" {6 ^3 L" y4 I/ E建立元件参数——>输入原理网表->设计参数设置->手工布局->手工布线->验证设计——>复查->CAM输出。9 S. @9 ~7 A. j* L! x
* r/ Q5 F v0 M3 U1 @" l2参数设置7 R0 i4 y6 L+ J. u. i
4 P2 ~& D$ K9 |: a0 l. K+ [" [3元器件布局& p- V0 |9 T, U( m; m! n
! i+ u6 M+ h1 R' k* i7 o; ^) @5 p4布线
+ F+ z/ E. t* A8 B' _ X9 K9 M" p! r. Y& y: [: ~" G% X* L `
开关电源中包含有高频信号,PCB上任何印制线都可以起到天线的作用,印制线的长度和宽度会影响其阻抗和感抗,从而影响频率响应。即使是通过直流信号的印制线也会从邻近的印制线耦合到射频信号并造成电路问题(甚至再次辐射出干扰信号)。
! w" B' D" C3 v因此应将所有通过交流电流的印制线设计得尽可能短而宽,这意味着必须将所有连接到印制线和连接到其他电源线的元器件放置得很近。* | C2 `- o2 ?; l
印制线的长度与其表现出的电感量和阻抗成正比,而宽度则与印制线的电感量和阻抗成反比。长度反映出印制线响应的波长,长度越长,印制线能发送和接收电磁波的频率越低,它就能辐射出更多的射频能量。
& x' Y/ f, y6 I+ K+ r2 K4 y根据印制线路板电流的大小,尽量加租电源线宽度,减少环路电阻。 同时、使电源线、地线的走向和电流的方向一致,这样有助于增强抗噪声能力。4 n7 T; g$ R0 R: `5 ~8 L
接地是开关电源四个电流回路的底层支路,作为电路的公共参考点起着很重要的作用,它是控制干扰的重要方法。因此,在布局中应仔细考虑接地线的放置,将各种接地混合会造成电源工作不稳定。
: M5 {' H# v W
& X9 J& @" L1 M9 t* S51 b) h& m8 _1 G9 t( _
检查8 H3 D0 }. a1 S n5 q
" J) }* w+ N" h+ b# K布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合印制板生产工艺的需求,一般检查线与线、线与元件焊盘、线与贯通孔、元件焊盘与贯通孔、贯通孔与贯通孔之间的距离是否合理,是否满足生产要求。
( S+ f- W1 C3 D4 Q. e& W电源线和地线的宽度是否合适,在PCB中是否还有能让地线加宽的地方。注意: 有些错误可以忽略,例如有些接插件的Outline的一部分放在了板框外,检查间距时会出错;另外每次修改过走线和过孔之后,都要重新覆铜一次。
( `0 B6 s' ~* N: |: R+ v复查根据“PCB检查表”,内容包括设计规则,层定义、线宽、间距、焊盘、过孔设置,还要重点复查器件布局的合理性,电源、地线网络的走线,高速时钟网络的走线与屏蔽,去耦电容的摆放和连接等。
^! A: W \' e4 l, ?/ G* ^ |
