一、Placement动作在Layout之前,Placement既是为了layout满足一定设计规范,又是为layout走线指明了方向。layout期间原则上不能再大动placement,只能微调。这也要求进行placement时必须深入考虑到layout。高质量的placement会让layout工程师感觉走线顺畅合理。不合理的placement可能使得PCB不满足设计规范,甚至会导致layout走线困难,最终调整placement。
0 L% K2 f1 E$ b二、射频placement原则$ C! ^. r3 _7 y5 j( B+ a
0、通则:loss、阻抗连续、隔离度(EMC)
' l1 r) e! S5 z" O4 O2 @(1)走线:短、粗、顺! @. B. a2 D2 E, m
短:意味着loss小: o9 Y# K( k* G& x, Z6 ?2 j( `
粗:意味着阻抗易控公差相对小,loss小# T0 g2 x0 ], |) s6 Y' ^' W( l
顺:意味着易走线,线直,loss小
* J2 S& H$ B6 y1 ~( F o- y/ p$ E(2)RF信号线尽量走表层,少换层,避免过孔的寄生参数
3 R9 g# h* k0 y* l1 a1 y8 q7 f7 x(3)射频电路尽量不要和BB共屏蔽罩,单芯片方案除外
2 W1 h J- K, o6 S$ T4 u1、射频transceiver:
% N7 b1 ?5 l2 o* C(1)尽量靠近BB芯片,使得到BB的IQ、SPI等线尽量短。% ?2 a4 W+ Q/ B! J0 ^9 ?
(2)接收Port位置应方便接收差分线出线并走表层。
: I8 J6 ^" T4 f9 z; f& }! v5 l. Y% H(3)如果有分集天线,尽量兼顾到主集和分集,但目前主流板型考虑分集天线较多,因为分集天线环境通常较差,主集天线环境较好,且主集走线本来就很长。1 \9 U" R: e8 i1 l$ b
(4)方便TCXO的摆放,即尽量远离热源/ A. b7 T# c' @& ]5 k0 i9 u
(5)方便去耦电容和滤波电容等外围器件的摆放+ c+ k0 @3 H1 d0 u" N+ m1 b+ M
(6)如果双面布件,其背面尽量避开其他芯片,为方便出线和避免干扰
; t' N. X; E+ N8 _2、TCXO或crystal:6 C Y; g- H( j' q9 `; e9 V1 i) Y/ H
(1)尽量远离热源,热源包括PA,PMIC等,用于WCN的时钟甚至还要与WCN芯片保持一定距离,因为内部集成了PA,也是热源。- v3 h9 H5 u- Y/ O" Z2 u
(2)时钟如果是crystal,距离transceiver不能太远,一般会紧靠,因为太远会有寄生参数,如果是TCXO,那么可以距离较远。
% q$ x, J. Z6 e4 K& e# D3、天线开关、集成开关的FEM:# d8 e" u4 e! \) y0 q% y6 \4 r
如sky7759X系列和sky7791X,一般放在PCB的边角,空间上一般介于transceiver和天线之间,并尽量使得两者之间线路顺畅,Trx口朝着transceiver和duplexer, ANT口朝着天线。有时ANT口和TRX口不能都兼顾到,一般优先考虑TRX口的走线,因为TRX口比较多(4个以上)。而ANT口只有一个,且增加的loss基本能接受。# R6 A" ?9 y; ~8 @/ v5 n" w
4、LNA:9 H, u$ ]% c. ?+ g
WCN中的LNA尽量靠近天线端摆放,以获得小的系统噪声系数。提高系统灵敏度。Cellular中尽量靠近FEM、duplexer。总之,LNA距离天线越近越好。
: Z- |/ F1 ^' y2 e* o5 C |
