查看: 2586|回复: 2
必须收藏的一篇关于:AD18生成gerber文件及用CAM350读取gerber教程
发表于 2020-7-23 14:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 z) ^' w8 C  T" e5 mAD官方教程:https://www.altium.com/documentation/altium-designer/workspacemanager-dlg-gerbersetup-formgerber-setup-ad?version=18.0,* Y- w1 ~2 X6 h9 j8 k
) {* T2 g' j# M* L6 ^
生gerber之前准备" ~+ T' T, ~! S) M
. o) r  A, u7 T5 C' b5 z生成gerber之前,先把原点设置在外框的左下角,并且为每一层都用文本标注对应层的名称以及在drill Drawing层加上“.legend”(无双引号)。方便查看gerber时区分是那一层,并且把执行一下Place->Drill Table,把钻孔数据表放到PCB里,这样导出的gerber里面有这个表格,' M6 N" V6 f2 k& O) e
9 n9 L+ Q+ m! w5 m, N
下面开始生成gerber! x8 s6 _" y2 d; o& ?; c
1. 在PCB下,点击File选择Fabrication Outputs中的Gerber Files,如下图所示. n/ y! Y; N6 g: ^
6 j0 `& Z' C7 X
8 O4 c: ~" I% s) ?" V4 f
8 s! @. O" E& C9 O; O$ y$ X得到如下图所示,做如下设置,(如果系统单位是设置的inches则选择inches,如果系统单位设置的是Millimeter,则选择millimeter)
* q/ u  t1 m# j% Z% W% D
# r; ~: M" b7 k! ~ 7 d. {' S8 g" v- C" R
/ Y% o5 `2 ^* N* p6 F" ?2. 接着选择第二个标签layer,做如下设置,plot layer选择All on,如果别的机械层没有用的话就关闭不需要的机械层,仅保留外框那一层机械层即可,Mirror Layers选择All Off,右上角的机械层不打勾,如果右侧机械层打勾的话,则左侧输出的每一层都会带有机械外框,
. j5 L$ \) ]6 m4 M: R* i0 C( c4 y2 m( Y6 K
1 _5 }( W! X$ ^1 X; r3 |7 Z! O0 f3 E/ I 1 }8 {' j% o5 {/ \# D
4 }; N9 ?" R4 r: P0 ?+ O* `" }8 \% S' j
0 d6 @" V9 x3 ?: s4 F
2 O& w( e" m2 m( G8 ^
4 X+ x) G, q3 \+ k, H% W; r# Z6 u& w0 J/ V! E
下面是对Advance各选项卡的解释,可以参考看一下
& o; s- i( Z! g, E  f( ^/ t
* N# j$ B) |6 r1 W8 E
  • ”Film size”设置菲林的大小 (生成gerber文件时弹出”The film is too small for  this pcb !”对话框而生成失败,原因是拼版或有部分元件跑出板外,客户的文件设计在离原点很远的位置,解决方法:将Film Size的三项数值:X(horizontal) Y(Vertical),Border size,左边第一个数字改成“9”)
  • ”Leading/Trailing Zeroes”(前导/尾随零字符)选Suppress leading zeroes(抑
  • “Position on Film”(菲林位置)选 Reference to relative origin(参考相对原点)
  • “Batch Mode”(批处理模式)选“Separate file per layer”(每层为单独的文件)
  • “Plotter Type”(光绘机类型)选“Unsorted(raster)”(未排序(光栅)) “Sorted(vector)”的意思是(排序(向量))
  • “Other”(其它)  “G54 on aperture change” 选择该项,则加入 G54 指令。早期的 光绘机每次取用 Aperture,都必须先加入, G54 指令主要为了满足老的制板绘图设备的需要,现在都不需要勾选此选项。
    " \5 ]  O- t8 S3 E; v& {. ~
$ V5 J/ l4 H1 a8 f6 j% w7 G然后点击OK,进行除机械层余层的输出,就可以在工程目录下看到生成的各层文件,有的说按照上述步骤再次输出一下机械层,就是左侧的plot layer和Mirror Layers全关闭,右侧的机械层根据需要再输出一下,我没看到有什么必要,只需要机械外框的话,和第一次一起输出就可以,没必要输出第二次。5 `% o7 O- y* \. j$ l- D. @
, Z$ ]1 g5 _* ?7 b* y* r3 开始进行钻孔输出,如下操作
' x5 u! U2 E- m6 {7 s1 \# w8 z3 a( k* K$ y! {
* [( A" ?6 b" A9 A1 m8 k* i. E$ p+ N8 q5 p- D
打开后如下图所示,前面输出各层gerber时选择的是2:5,这里也选择2:5, 还有就是Leading/Trailing Zeroes下面也要选择和上面输出gerber时选择一样,
* w) D; y# ?' r% y) K" |7 K* z# i# r) I' m! Y+ @1 X4 M
' h/ N( I# O5 `, z% I
$ a/ q: ?, g0 G/ Z) F& W* t/ ^接着会弹出一个设置对话框,如下图,
/ d9 `& m& a7 l3 q' P5 x, p1 T+ G" q2 e* V" L# ?
+ y1 B& u6 Y. E$ u4 o7 g0 D5 b' E, Q4 E0 |2 J
单击Units...设置如下:
0 N# k# a) H9 W; X+ n; y: q  }  ]  q  W
% ]# h3 _' X+ X) t1 T; i) S* } - F) D- S; a; {' B  J! M
& X* k8 x' [4 A$ H2 m& `/ I这样就得到了gerber文件,输出到源文件夹的Project Outputs for XXX,把这些文件单独放到一个文件夹里,如gerber文件夹/ D7 H5 J! G6 d5 s  t: I, j4 G) b
; ~0 g" n% x) z* \0 n
用CAM350读取gerber文件
# e5 K  q8 \4 R$ C1 }% y; m+ k
# N% m, W3 Q) {. h) C/ a1 B1 U% r3 m  y
打开cam350后,点击File->Import->AutoImport,然后定位到上面生成的gerber文件夹,任意选择该文件夹中的一个文件,如下图所示,然后点击NEXT,会开始执行导入命令,) v6 q/ v1 J+ Z. v7 q& [
- D$ C2 d, Z* E: Q0 ?( K
4 C+ x5 }% |9 G* E1 {, W
2 m4 ]  j; a$ E# Z/ |接着会弹出下图,让选择导入哪些文件,默认就行,CAM350会自动筛选哪些文件可以导入,9 L( {( L3 J1 \* p: k- l
( \/ K" u6 {, z; X. E9 V
但是要注意下图中的红框内的Format那一列中的,当前面的Type为RS-274-X的各层信息时,后面就要是ELA2.5, 这个是和前面选择的2:5选项有关,这里如果有ELA2.4的话就要修改为ELA2.5,
& V6 W& W8 M5 M2 v
7 o# u. N$ H* P% e5 q" v, `
8 Y( E% }8 Y( K) q% {, W, s! R7 Z- _+ G8 t) o& Z
还有下面的过孔信息,当Type为NC DATA时,后面的Format就要为Excellon-2.5, 这里有可能是Excellon-2.4,注意一定要修改为Excellon-2.5,要不然导入后过孔hi飞到板子框的外侧,显示不全,
; U$ P3 K! S9 }$ _( |/ Q. O4 d" Z: \
- k! L5 T( j* V- n9 M ' z: p/ s3 G0 `' Q! L* F
! Z, F4 [5 T* l6 w9 i" s) ]/ w
完全导入后就可以在如下图所示看到各层,双击某一层可以单层查看,下面的Drill Tools可以查看过孔属性+ J, z  n7 V" H! \+ Z1 e, B1 ^
" ^5 T0 O# w4 n" q* P
1 x0 B* f& y8 V# |1 N9 U7 l
    2020-9-18 15:44
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-7-23 14:34 | 只看该作者
    很详细,好帖子
    2021-9-8 15:02
    发表于 2021-9-8 15:04 | 只看该作者
    这么好的文章去哪里找呀。感谢感谢. z4 [$ ^- |  W! w9 b
    GMT+8, 2025-11-5 18:47 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
