查看: 539|回复: 4
PADS2007-RF设计
发表于 2020-7-22 10:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads2007-RF设计
! l4 C( G1 B& T4 N3 D: g- x5 n
3 A7 ~1 o& ~  Q6 W- ^" {( o) K2 A9 B8 u- U& g
5 B% G6 W3 _0 v+ l; A' ]8 g1 f- M 射频(RF)设计模块7 t8 y( J3 B! @% P7 M/ H
在 PADS2007 中,增加一部分专门针对射频(RF)设计的功能模块,包括前面介绍的通过 AutoCAD 的 DXF 文件导入,来建立一个特殊形状的器件管脚。下
$ \6 m) O2 |( Y. }面我们来介绍一下在高速或者高频电路板设计中,如何在 PCB 板边,或者高速、高频信号线周围,或者 PCB 板上的空余区域添加屏蔽地过孔。
- X: O  J" K" ^) E; l我们先来看一下在没有 PADS2007 的 RF 设计模块的情况下,是如何手工添加 GND 过孔的。! C9 r0 W$ S) I1 {" O/ R( k% J
手工添加 GND(或其他网络)过孔
( W! m- _. q: O- q) f/ z 打开名为 previewpour.pcb 的文件。) \! x4 c& k! S  D+ g
: Q% ^/ x! H/ N; }# f1. 从工具条中选择打开(Open)图标。
* ]/ I/ ^! P7 H0 f2. 当 Save old file before reloading?提示出现后,选择 No。- R' T6 k  N- Q$ t
3. 在文件打开(File Open)对话框中,双击名为 previewpour.pcb 的文件。
8 ?3 m+ I3 L# k  J1 K5 X4. 将视图的右边放大到窗口,通过鼠标右键选择 Select Nets,然后点击选择网络 GND,(你可以通过无模命令 N GND 来查找 GND 网络)。
. b7 @6 A/ B) w+ j5. GND 网络被高亮后,再次点击鼠标右键选择 Add Via,这是鼠标上将粘附一个过孔,你可以将其放置在 PCB 板上需要的地方。, O& |& k. w  ^% j5 ^  M
# j( l: U3 e/ J6 r" [
/ }/ b) s3 q( d# F9 P' H# w2 b
) C4 K7 Y- ?, S; X2 O6 \  k7 \4 S& f& w, r( {0 }
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
0 d( {8 g$ n9 e# P3 B. C  F
( k( z6 j9 h7 K6 X  M, p
发表于 2020-7-22 11:20 | 只看该作者
这个里面没做过rf,看看。
    2020-9-28 15:46
  • 签到天数: 88 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-7-22 12:53 | 只看该作者
    RF嗎?看看~~謝謝分享
    发表于 2020-9-16 16:46 | 只看该作者
    发表于 2021-1-6 10:05 | 只看该作者
    看看看看看看咯
    ; T0 g+ B: \# G) T+ R, ^  J- M
    GMT+8, 2025-10-9 16:26 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
