PCB多层板的层. n8 z" ^, {! r/ {' T$ e
a.信号层(Signal Layers): 信号层包括Top Layer、 Bottom Layer 、Mid Layer 1……30。这些层都是具有电气 连接的层,也就是实际的铜层。中间层是指用于布线的中间板层,该层中布的是导线。
7 R& m. }# k; \# E: H, |b.内层(Internal Plane): Internal Plane 1……16,这些层一般连接到地和电源上,成为电源层和地层,也具有电气连接作用,也是实际的铜层,但该层一般情况下不布线,是由整片铜膜构成。0 E: k; K- S3 }: q. L6 l8 T
c.丝印层(Silkscreen Overlay): 包括顶层丝印层(Top overlay) 和底层丝印层Bottom overlay) 。定义顶层和 底层的丝印字符,就是一般在阻焊层之上印的一些文字符号,比如元件名称、元件符号、元件管脚和版权等,方便以后的电路焊接和查错等。+ ~2 N7 |% D- f* A' ~& f
d.锡膏层(Paste Mask): 包括顶层锡膏层(Top paste) 和底 层锡膏层(Bottom paste) ,指我们可以看到的露在外面 的表面贴装焊盘,也就是在焊接前需要涂焊膏的部分。所以,这一层在焊盘进行热风整平和制作焊接钢网时也有用。
5 B6 Q& a7 d8 B6 e$ \- ze.阻焊层(Solder Mask): 包括顶层阻焊层(Top solder) 和底层阻焊层(Bottom solder) ,其作用与锡膏层相反, 指的是要盖绿油的层。该层不粘焊锡,防止在焊接时相邻焊接点的多余焊锡短路。阻焊层将铜膜导线覆盖住,: o, M0 q+ v3 s p0 l, W! K
防铜膜过快在空气中氧化,但是在焊点处留出位置,并不覆盖焊点。: C2 M) D7 K2 ?' \- d* b1 P
f.机械层(Mechanical Layers): 最多可选择 16 层机械加工层。设计双面板只需要使用默认选项 Mechanical Layer 1。
7 c* O: D! n* Q3 og.禁布层(Keep Out Layer) : 定义布线层的边界。定 义了禁止布线层后,在以后的布线过程中,具有电气特性的布线不可以超出禁止布线层的边界。
$ I x0 u, T' P1 \h.钻孔层(Drill Layer): 包括钻孔引导层(Drill guide) 和钻 孔数据层(Drill drawing) ,是钻孔的数据。, {9 K. K; ]; y0 f! w( F
f.多层(Multi-layer) :指PCB多层板板的所有层。. E, x2 j' P- g& j. l+ q& U
" s) j) P" K/ r/ Z" e# Q2 a
/ {' j* E: P, ?* A0 P7 e
& a/ U2 W/ d% \ |
