查看: 617|回复: 3
电容存在极性,有正负引脚区分。图中两个连接方式,都是合理的吗?
发表于 2020-7-21 13:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容存在极性,有正负引脚区分。图中两个连接方式,都是合理的吗?图中所示,两种电容加二极管连接交流电源的情况。我的理解:- {# j+ d4 |$ W1 I: @
左图中,整个电路,正电荷顺时钟跑,到达单向导通的二极管受到阻碍,无法到达电容负极。正电荷逆时钟跑,到电容正极,对电容无影响。
+ H% b$ U# e) G; c- Q$ s0 l
: P( u7 `) Y/ e( I右图中,整个电路,正电荷顺时钟跑,到达电容负极,负极不能承受高压,受到影响。正电荷逆时钟跑,到达二极管,到达电容正极,对电容无影响。% Z9 q3 ~( m% H4 `9 z, f4 ?
所以,问题是,右图中,是否会导致电容失效?
% G$ w7 u+ A. Q! `9 {; m! ]
发表于 2020-7-21 14:30 | 只看该作者
只有一个地方会这么接交流信号,那就是音频输入信号和功放输出信号,因为电压低电流小不会导致烧掉。而220交流电直接接极性电容,马上会爆炸。
4 C( R6 s; ?( _0 C: R6 V
3 ^6 Y7 G4 ?  V3 K( t8 d# e- I第二个问题,二极管反向电压是电容电压+电源电压是对的,不过是在一个前提条件下对,那就是电源是交流电源。如果接的电源是直流,反向电压没有这个要求呀。
嗯嗯。现在我的问题简化为,右边的图,把交流电源换成正极朝向下的直流电源。这个电压会直接加在电容的负极上吗?如果是,那么如果电容负箔耐压低于所加直流电压,是否电容失效?  详情 回复 发表于 2020-7-21 16:03
发表于 2020-7-21 15:15 | 只看该作者
发表于 2020-7-21 16:03 | 只看该作者
land 发表于 2020-7-21 14:30
6 G1 K% n- Y2 Y1 m+ n只有一个地方会这么接交流信号,那就是音频输入信号和功放输出信号,因为电压低电流小不会导致烧掉。而220 ...
0 ~" X" ^2 h8 D  P+ P. i
嗯嗯。现在我的问题简化为,右边的图,把交流电源换成正极朝向下的直流电源。这个电压会直接加在电容的负极上吗?如果是,那么如果电容负箔耐压低于所加直流电压,是否电容失效?% G& C  N) f/ q& u8 J$ q$ Y6 ]
GMT+8, 2025-10-8 14:18 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
