查看: 995|回复: 3
Altium中的基本操作
发表于 2020-7-20 18:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
altium designer操作贴士2 V+ |: f2 x; M0 L) J
; y* D& T7 y1 f3 Q& y1 U1:设置PCB栅格9 L5 s. c7 u& M3 A; Q' m
view-girds-gird manager-default+ y0 h1 |% D# |' [
. n/ [; p( Y- X. J2批量放置pcb元器件
* N& _6 _3 P1 o* L% Q. v0 F' N( E! l选择几个原理图的原件-》切换到pcb界面-》tools-》conponent-》arrange-》选择一个矩形3 V/ j- j/ H$ p; Y5 E; v: P: V
1 I9 p4 c8 d" Z
3原理图中如何垂直、水平镜像翻转元件
- r7 ~' v% g, G3 u6 {, e2 n$ j/ ]" I
  • 输入法切换至英文状态!!!
  • 选中该器件时,鼠标左键按住不放,鼠标呈十字状,器件为可移动状态。
  • 同时按键盘上的X或Y:X为水平左右翻转;Y为垂直上下翻转。" \0 U! S. J1 @6 @
$ f- U% |* o- I2 S7 Y% d' m9 p8 e+ ^/ _$ ]; e- G
4选择pcb元器件. s3 H% Q- m' x; ^
edit-》move-》rotate selection 再选中元器件
( v( A0 c6 @8 }9 P
1 f) g8 z  J  y  n- F+ }5调整PCB板的大小; C8 X8 \# ^4 R8 n: {% m1 I
在PCB页面用Keep-Out Layer画出所需板子的大小形状,注意必须是封闭的形状。(2)选中画出的这些封闭的框框。(一次不能全部选中的话可以按住Shift依次选中线条)(3)Design — Board Shape — Define from selected objects,这样就画好了任意复杂形状的PCB。, D$ ~: \( ]% T6 L5 J4 S: C! n
% ^) n* f6 G' A0 a6Altium designer 拖动元器件时连导线一起拖动
! P% H& J2 s+ R+ D& A3 p! N2 ]0 i+ h8 ^
. y( m  X  A7 `9 z
' N- R2 f# g, o- c* \) [& Q5 ?  z
7连线时如何自动连接剩下的部分
! W) l, Y/ |7 I* n, b8 RCTRL+鼠标左键. _( I* P9 @. @* Q
& B- o! H- X* _. }8 c' V
8如何删除连在一起的一整根线+ \$ l9 v  @  ^' F+ p6 c
如果要删一整根线可以用ctrl+h 再选中要删的线,delete。不过小心过孔自由焊盘也会删掉。要不想删这些可以在选中后按shift再点选把它们挑出来再删。& ^) d* Q8 \8 Z: |) v
! k; l% ]( R; `, y2 a9Altium Designer如何批量修改名称,数值,封装
( F2 a9 t% c2 u+ p选中元件edit----Find Similar Objects; @4 ~# u5 h. H* {
Edit----Select-----All. {+ ^3 a5 K9 \+ g, S* r7 g. @
双击元器件取消选择
4 n+ O  d/ c! X" G$ J  S
+ q' [3 W6 w) X1 |5 C/ \10 mil切换到mm  q4 n& ?! l2 S4 v3 ]# g
那么选择 View-Toggle Units' x7 B) x7 _. W
3 k: M& U/ S% F& V% |- |1 K" U11放置螺丝固定孔7 d' j% d. H0 j! M$ g# y
如果螺丝孔不需要镀铜,可以这样操作,输入PP(Place Pad), 鼠标那个位置就会出现一个焊盘,按键盘左上角的Tab键,在弹出的窗口那里选择孔径大小,X,Y尺寸也是孔径尺寸(没有焊环),Plated后面方框里的勾去掉,这样就形成了一个机械螺丝定位孔了。4 x( q  d( F+ M- J2 }" R6 O) [
如果你的螺丝孔是需要接地的,那么XY尺寸可以各加大0.4mm,Plated那里打上勾,这样孔内是有沉铜的。, i* a. S1 u3 D
注意孔径不要选择刚好螺丝的直径,尽量将孔径做大0.1mm,否则到时候做出来的孔会塞不进螺丝。(主要看供应商制板偏差以及螺丝孔直径公差)
& d% [' R8 q. r& Y5 Q; t  l# l$ ?
12敷铜设置* A& p: U6 p( K$ y( |9 o
2 C5 X7 a8 d4 {
9 t. s- N* |& ?& q! ?( \; T. n9 d% U  S1 f& }6 l! A) ?
13理图中生成BOM. z( x. @8 V0 x1 v
打开原理图文件,依次点击“Reports”——>“Bill of Materials”: ^! r5 x) ]- O$ _, k2 A. m
) _- U& C! Z7 r; U# R2 v
14生成集成库
5 C, g- N+ Q) O' s( d  `在工程名上右键选择“Add New to Project -> Schematic Library”在工程文件中添加一个原理图文件库,同样选择“PCB Library”添加一个PCB封装库,添加完成后,点击工具栏的保存按钮保存新添加的元件库。
1 T- f: n) l$ S2 f; h! V
, G6 p) J* h" x3 C15推挤布线
( E: @) T: H4 m按 TAB 键进入属性对话框,在 Current Mode 参数项中选择Push Obstacles 模式* X% \9 |  K3 D4 b) R) d
! g2 I* b1 z& T% j, t- }: D; F+ M16取消探针( f7 [. A5 E3 q2 ?# `
打开 右键cross probe
) f+ n: X' M4 K  l/ {& h关闭 clear filter
: k$ z$ a  D1 R
# l5 Y  d* k* u! ]; G, a9 X17板的外形和keep out leyer
& A0 ?. R( @& ]/ |( }" w  MAltium Designer16创建PCB板的步骤:先创建板形(PCB板的外缘轮廓线)。根据板形创建和板形完全一样的keepout 层。# f* X+ Y( I0 _1 i* [$ c
创建板形:
7 v7 H2 ^7 `! q# ?2 y& [2 D( [先用划线工具line,在第一机械层,按板形要求的尺寸和形状画图形,选中刚刚画好的图形,把选中的对象定义为板框外形,执行命令 Design » Board Shape » Define from selected objects,已经存在的板形会变成由新边界定义的外形。: j. x4 x" A6 n2 i
创建keepout层:; s5 q' }0 X; A7 s0 r
板形定义了电路板的边界而不是元件和走线规则的边界,所以接下来需要定义一个 Keepout。Keepout可以通过板形创建: 1. 选择命令 Design »Board Shape » Create Primitives From Board Shape。 2. 出现 Line / ArcPrimitives From Board Shape 对话框后,设置 Layer 为 Keep-Out Layer,使能 Include Cutouts 选项。 3. 点击 OK 结束命令,完成Keepout 创建。创建的keepout和板形是完全重合的。
8 Y! T2 Q. I1 G3 J7 e! m5 F& H: {- p: d' R$ f
18布线最小间距如何设置
, M- o  D( }" A; b
! x: ~" T1 G: c& Z
; o: t7 `; H) \. H, b7 ^$ V6 A5 J1 A; W2 D$ L: v
19取消探针1 ^- o; n2 n5 m5 w% t& d; \3 v# l
右键-过滤器-清除过滤器 就可以了。
$ |( |, f6 [) c# t/ j
" `. ~# f6 s+ k* b20敷铜绿色7 X! X' t9 i- h& k7 y
最近在做一个小板子,但是覆完铜后也把网络设置为GND,但是板子变绿色了,之前没有碰到过,也查过想过资料说是规则设置有问题,找了半天也没有发现规则相关问题,最后终于找到了解决方法,我把步骤写在下面,) T/ m; E. B/ B- ~
* u6 G" `3 M1 t- @. M出现的问题如图所示,不知道你们有没有碰到这样的问题," `& S8 w! R" H- a; V' r* d
, H6 q  }' l0 s' v
解决方法::
2 M1 o6 x( ]6 K8 f1 O
% O) P- o6 j: i4 C7 F. @, J* a1.在PCB 界面上右键选择优先选项(property )。; a7 L! F( A6 G1 u$ y3 r
- l2 x% L& K; g2 }. w
2.在打开的对话框左侧选择PCB editor—general。
2 Y$ |2 |+ v7 _3 |# M: ^& e/ q2 ?% b  j; T3 p) u
3.在右侧的对话框中选择polygon rebuild–repour polygons after modification将此项前面的框打上勾就ok了。
6 Q" f" S: c- }: j/ c- D8 V' q5 T" {9 ?; S' E9 |. \4 v4 P
4.这样就覆铜后就没有绿色了。) Y8 \, v& n$ y$ {9 ~3 n
! q( m0 y8 [) f3 A4 K& ?: o6 \3 P$ G; S3 }6 X
, a( |7 T; l9 y7 S
发表于 2020-7-20 18:46 | 只看该作者
这个Altium中的基本操作太是时候了,刚好需要
    2020-9-28 15:46
  • 签到天数: 88 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-7-21 09:21 | 只看该作者
    Altium 算是蠻好上手的
    2020-9-18 15:44
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-7-21 09:37 | 只看该作者
    支持一个,看帖回帖好习惯
    GMT+8, 2025-11-6 04:45 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
