查看: 478|回复: 1
FPGA对DC-DC精度的要求是什么?
发表于 2020-7-20 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA厂商不断采用更先进的工艺来降低器件功耗,提高性能,同时FPGA对供电电源的精度要求也越加苛刻,电压必须维持在非常严格的容限内,如果供电电压范围超出了规范的要求,就有会影响到FPGA的可靠性,甚至导致FPGA失效。" K6 \8 T. W4 J, [7 g
无论是Intel (Altera)FPGA还是Xilinx FPGA均在数据手册中明确提出了电源精度要求,其中要求最高的是内核和高速收发器的供电。举例来看,Intel公司的Cyclone V、Cyclone 10 GX、Arria10、Stratix 10的电源精度要求在±30mV以内。$ j0 i+ ]6 `0 |* p) j6 G
Arria10的core和transceiver数据手册上的供电要求(±30mV):. ^5 v; U$ [$ j6 M3 H' F& L
* @# b3 G8 A1 T! Z2 o" K4 I
& k$ Q3 m& U" [" EStratix10的core和transceiver数据手册上的供电要求(±30mV):
# S7 V+ H! _- m3 ?, D
, l& f; ?& z( W: B( L# Y% r4 M
如果Stratix10需要支持26.6G transceiver时,收发器供电精度要求 ±20mV以内:, ]6 o3 [1 z# c( N8 ^# f
' n8 S) T' G% g- [: D, t& YXilinx公司的Artix 7、Kintex7、Virtex 7等器件电源精度要求也是在±30mV以内,KU+、VU+器件要求电源精度必须达到±22mV以内。- \4 o# h4 X6 x/ i  U# z+ w
Kintek Ultrascale+的core和transceiver数据手册上的供电要求(±22mV):
- t1 D0 ~" Y, a, R" I9 J
5 M4 ~. v/ V( y* {# n8 o' K- _  R
& Y2 b* p. o1 Y# u4 z; [
由此可见,新一代FPGA的供电精度都在±20-30mv左右,已经是单板中对电源精度要求最为苛刻的器件之一了。
- i2 H7 ]0 K5 k由于输出精度都是理论计算值,并没有考虑单板PCB布线和其他外部设备引入的干扰和误差,因此实际设计产品时,电源输出精度不但必须符合数据手册中的要求,还必须预留一定的余量,通常设计中,我们还会保留50%-100%余量,以保证系统长期可靠工作。5 |. x0 W- M9 h! `* d: L' o! V
电源的稳态直流精度及计算方法; f8 p5 {$ G( T4 c% M! q  p
供电电源的稳态直流精度主要取决于两个因素:电压调整精度和输出电压纹波。这里有一个误区,很多工程师只通过DC-DC数据手册上的电压输出精度来判断器件是否符合要求,其实这是不正确的。# a) ~0 z) A+ [: x* C
首先很多DC-DC需要外部反馈电阻来决定最终的输出电压,数据手册上的电压调整精度是指芯片本身的输出精度,并没有计算反馈电路引入的偏差。其次,器件数据手册上的电压输出精度并不包含输出电压纹波,必须将两者叠加计算才能得到正确的直流稳态精度。# C6 M- e! w& j
正确的电源稳态直流精度的计算公式如下:% I/ M. Y0 I, L! B- f
电源直流稳态精度 =器件输出精度(这里要求全温度,全负载时的精度,很多器件手册只给出典型值,因此要小心)+ ? 纹波 + 外部反馈电阻精度引入的误差。
" {) t! g2 F8 u; }8 z& ?. U高精度电源对减低FPGA功耗的作用
! ^5 @' u2 r6 T0 U' [& X除了电源精度影响整个系统的稳定性和可靠性,更高精度的电源还可以帮助我们降低系统功耗。
. {# `& O" M  U' N& N* p我们举一个例子,一个FPGA推荐的典型工作电压为0.85V,最高工作电压为0.88V,最低工作电压为0.82V, 假设供电DC-DC实际稳态直流精度是±30mV ,那么DC-DC必须正好工作在0.85V,如果电压更低,就会低于FPGA对电压下限的要求。
/ N5 |% f- V) ~# S  h# O. F
  z# g/ U/ r" I7 I& @
  v" i0 s: V" |/ W
发表于 2020-7-20 18:14 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-8 12:03 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
