查看: 334|回复: 1
PMSM矢量控制 Simulink仿真(转)
    2019-11-20 15:05
    发表于 2020-7-17 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    6 O0 z8 O9 d8 L, b! I& m3 C$ Z" f  ^' _+ K: [% y* k3 ?' i" W5 \
        这两天在做本科毕业设计,做了这个仿真。电机模块和逆变器三相逆变桥是在 Simulink——Simscape——SimPowerSystem里调用的。版本为Matlab2014a。现在可以实现转速的调节,关于转角一开始有点糊涂,后来搞明白了:    电机转速[rmp]=2*pi/60电气角速度[rad/s];0 h2 I+ v4 r% B8 y0 D9 }( a5 K5 z5 Q1 F: k& v
        电气角速度[rad/s]=Pn*机械角速度[rad/s], 其中,Pn为电机转子极对数;) f" E: K% _. Z) p
        电气角[rad]=Pn*机械角[rad];) F" k( s4 u( E' E
        Simulink库中的反馈信号其实是机械角速度和机械角。而给定的命令往往是电机转速和电气角,电机转速可以忽略不计,因为也可以给定机械角速度作为命令,但是这样做的话,转速的可控范围就比较小了。角度的反馈必须是电气角,否则由于计算标准不同,电机将会变得不可控。
    1 F% N! c5 h- O
    . Q1 S- U) y# W( z  S) Z% f' |    这个仿真中还有SPWM模块,但是使用下来噪声比较大,最后用了SVPWM模型。SVPWM的Udc我在仿真中设为0.01,但是很多论文都是上百的。后来仔细想想我的SVPWM也可以,因为可以给定命令是100,然后在算法中除以10000,其结果也是0.01。# A# \" q! k* W5 C
    0 i" ]$ h! n& o' ?9 A
    " T2 D- j. q1 D9 k- b- A    接下来希望可以搞定无位置传感器的调速仿真。查阅了大量文献发现主要分为中高速控制方法和低速控制方法,中高速方法有反电动势法、滑模法、模型自适应法、扩展卡尔曼滤波法等;低速控制方法主要有各种高、低频信号的注入法,目前本人在研究反电动势法,希望以后能和有致于电机控制的朋友多多交流。
    : j2 ^8 \) x/ m+ X' g) {! @  ^
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    发表于 2020-7-17 11:30 | 只看该作者
    楼主太赞了,谢谢分享。
    GMT+8, 2025-11-5 02:45 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
