条形图
0 r9 S2 c5 q' O4 j
( L9 `: q/ _ ~- p' T! |- S' X- N2 r二维条形图
0 ~9 s, |) K- g# b2 Z- W2 S* E- H7 P' }5 U4 G
MATLAB中绘制条形图的基本函数为bar和barh,它们的调用格式为:
$ t: C+ O" @# r
( K. S: o6 a4 D9 u5 t4 e; U
0 z" |7 U' m/ f% u/ F6 t; w# z6 X5 n( s0 Z% }% |* M+ q q$ Y% X$ K
bar(Y) 如果Y为矢量,其每一个元素绘制一个条形;如果Y为矩阵,侧bar函数对每一行元素绘制的条形进行分组。9 S5 c- H- P, _& U$ S
1 H) V/ T& t' R: o4 W8 V) s% D0 x# ?& \8 q; K
0 S: Z7 u( }2 `; o# P) |: L$ pbar(x,Y) 按x中指定的位置绘制Y中每一元素的条形。/ B+ X5 \4 Y1 |& V. X' _1 T7 m
$ A2 l' m9 I- K2 M( f+ K8 d
+ D* _% O2 v9 J
, t1 ]6 O8 z3 S6 h1 t' o) Ibar(…,width) 设置相邻条形的宽度并控制组内条形的分离,默认值为0.8,如果指定width=1,则组内的条形挨在一起。3 X; U6 j. `; ^7 a
' G4 T" M6 s3 I. V" r3 K* j, h6 w
# z& E& t1 n: d
8 D; m i) ~: z( b
bar(…,’style’) 指定绘制条形的类型,style有两个选项:
0 x$ ^) [5 Y' r* N8 M9 s; G$ N4 L8 D. o f" N% \
, W! E" Q& C$ N2 g2 a2 ~( t
. [7 k: j9 O$ i' C
(1) stacked 矩阵Y中每一行绘制一个条形,条形的高度为行元素中元素的和,每一个条形都用多种颜色表示,颜色对应不同种类的元素并表示每行元素对总和的相对贡献。, s1 f8 F: M- T. i
7 N7 I+ w$ J0 G7 H* ]8 z v, r1 f& { S% V7 j
7 m+ m) _6 R8 w- A
(2) group 绘制n条形图组,每一个条形组中有m个垂直条形,其中n对应矩阵Y的行数,m对应列数,group为style的默认值。
% b$ |/ x4 F V3 g& [) c1 h: [: I. A* ^7 |1 Q# Q) h
: X4 d4 u, \4 a$ ~" u! V. X/ s7 \5 o2 r! n6 R/ i. j+ c
bar(…,LineSpec) 用LineSpec指定的颜色绘制条形。( Y8 E" [: b# A2 Q; W' K* ~
$ ? ?% v! T8 X
3 v: Z+ M" a9 T# q' }
) A1 J5 w8 ?: V; L9 b/ V5 ?1 Uh=bar(…) 返回图形句柄。
& q; j! F+ C; [0 N. G0 L% c( C* p$ e/ t9 n1 w0 Y' t
+ j0 H$ S% @. D4 Z% Y+ O' `; R9 v7 V! l1 V4 b& j5 P- L
barh(…) 绘制水平条形图。
% f; o# _/ b# A2 h4 P& S- k. b
1 r8 ?1 _. Z: O
; g' m7 j( U$ S) [8 [; r' R+ B8 B) n
h=barh(…) 返回水平条形图的图形句柄。
0 G( m! @/ U2 ~
, c9 p" ^& t$ V( S三维条形图
- u- T! d2 s% l7 `- C, C+ Z) k* _& k$ L1 {6 J
! x, ?) u4 j$ V; e' f: Y
# u- W, L8 v8 F/ k; \
三维条形图的绘制函数为bar3和barah,其使用方法与bar和barh基本相同,其调用格式为:2 @1 W- M( j8 ]0 Q- N
9 T7 q8 x/ I7 p: Y3 Y/ @3 w$ g) |" @) c5 y4 D
% f4 Q7 x K1 ]+ W, p: z% @bar3(Y) 绘制三维条形图,如果Y为矢量,其每一个元素绘制一个条形;如果Y为矩阵,侧bar函数对每一行元素绘制的条形进行分组。) s6 d& f& O/ |
- K* {) I) q0 M; \
) E! p8 C5 i+ h* j2 |; ^
& A& K4 ]4 F6 Y& Rbar3(x,Y) 按x中指定的位置绘制Y中每一元素的条形。
3 g, [; E2 t3 Y( A g$ t7 h; F& W7 u5 m8 }( t
- p9 x4 k) n0 j4 g4 z
( l) z$ {" q# K5 H' t- @
bar3(…,width) 设置相邻条形的宽度并控制组内条形的分离,默认值为0.8,如果指定width=1,则组内的条形挨在一起。2 s1 v7 p9 c; l8 L
7 u, g, ~0 b4 k |) Z6 a! L+ M+ s2 J% L. B2 a" J& ^
7 D5 U( L! [6 b( T5 Abar3(…,’style’) 指定绘制条形的类型,style有3个选项:' h P) c0 |9 ]# P; r0 e1 O
( ~* v7 d j4 ?3 `; W0 u. H& m
# P3 L0 `; B1 l7 a1 a6 d- d7 c V* Z g) t
(1) stacked 矩阵Y中每一行绘制一个条形,条形的高度为行元素中元素的和,每一个条形都用多种颜色表示,颜色对应不同种类的元素并表示每行元素对总和的相对贡献。* X( v# Q5 s& g" }8 i# ]4 J* R
5 _( _) A5 Y' k& x- X8 \
* k" {" t6 j# l
! J+ E1 m- S* v2 i% S(2) group 绘制n条形图组,每一个条形组中有m个垂直条形,其中n对应矩阵Y的行数,m对应列数,group为style的默认值。
" e* Q7 M+ D. O. l8 ^. C$ I0 p( Q( x* b! s+ [0 L' l7 q, A! T
/ v T, ^! M8 n& Q; a1 N: b
. q& @ F: _3 n' g: P( a/ J! @(3) detached 在x方向用单独的条形块绘制Y中的每一行元素,detached为style的默认值;5 q0 E. k& b1 H' I0 }6 c* I
' X( E' b& K2 l9 { A
5 s4 ^% R' Z" T% n. b- B6 [
/ W, F7 R* D9 ?7 J$ Pbar3(…,LineSpec) 用LineSpec指定的颜色绘制条形。. C( P% y& F( [# b
- j4 W$ [. A8 ]8 J5 {* z
. t; ?; t% V8 g" F9 j; @* Z8 g/ g
( n7 o5 c$ K" Y) Qh=bar3(…) 返回三维条形图的图形句柄。! _+ a' N6 M" ]
- k# o7 y% D0 `+ t/ x9 A; B" J2 g. G- b. S1 D& l+ l& F
& t8 T- L+ D" _" F& j4 P' Gbarh(…) 绘制三维水平条形图。+ K8 H7 K- K( R1 ^
3 M0 ~7 X5 J% [/ u* L' b4 M4 `
' D7 y. A% F9 P4 H4 ]
8 ]& J6 e9 x8 T5 m& J
h=barh(…) 返回三维水平条形图的图形句柄。
9 O3 R2 F* ]: T. t* y
- k: B& t. r" O8 b3 L3 N! Z% Y" |" ^) b& \: P/ m
9 g) g5 x) Q- W2 I三维条形图有两种显示形式:分组形式和行列形式。! \, ~+ x8 M9 \4 u- R7 Z9 t5 V$ a; U& W
: {6 q. e( K5 F6 `3 I3 p9 t& w+ M) P1 U4 f( K- o) _" b
% g3 ?1 \5 k) u: p, Q6 G2 ]
分别按行组和行列绘制三维条形图
5 z* `4 }% a" N8 ?. L* n. E' f, |
J5 ]3 L* |% s( W0 ?# w- O" J V" F# E2 Q3 r3 k
Y = round(rand(5,3)*10); %随机函数产生5*3的数组,对产生的数据取整
7 g9 T6 i3 m/ ]# n2 a( I% O1 w7 `+ h7 d0 \- t
subplot(2,2,1)
! `7 r3 z/ |2 M. i" y4 ^; x2 O
/ g8 T5 k/ f5 u9 ~, X- U8 bbar(Y,'group')* N. r& E, o$ ~
" Z$ V2 [0 V0 ?, W9 ^4 ?title 'Group'$ B3 Y9 G) R+ z$ L% F7 ?) g
b% s/ o! q; N1 t4 h9 y. R' ?subplot(2,2,2)5 h+ }! H: I' d
: K7 `& C( B& S% @bar(Y,'stack') %堆型二维垂直条形图
! @( \, s5 S& b# C- Y6 D, G& y" h6 C
7 o9 @! Q) Z3 A: f5 Otitle 'Stack' \% V, e$ M+ [4 a
. z. s& @, k) [* x
subplot(2,2,3)
0 F4 a8 L, l$ R7 d% f6 O6 s$ E p" N- ?) j0 v) x' r+ N% c, e
barh(Y,'stack') %堆型二维水平条形图
7 V- q5 c) w9 _- `
8 N9 k, H3 g) r5 e' u$ L F& F$ X4 ztitle 'Stack'
6 t3 K4 V6 X5 `- \. h
* l: ]9 N+ Z+ osubplot(2,2,4)
; V4 m' O7 n, K1 I* w% a& `. ~9 L. V7 X4 R
bar(Y,1.5) %设定条形的宽度为1.5
1 Y, U3 O# e8 B2 h; {% m# j, d6 o! ]3 c
( l: ^0 b! L" C# jtitle 'Width = 1.5'
( C$ Y- p$ [8 b
& F' d1 w& W8 C效果如图
: o% B8 Q i. f7 M) z4 k
- |9 A+ i# e; @ p; Q5 E& o! ^* I
$ n" E5 A, R- {8 y/ X o# E. `! [* o- Z: a" [
( G1 {7 Z8 Y9 F9 r" e) s8 `Y = [1 2 3 4 5 6 7;
- q, G1 b- c% `. E; K& v- A( `% J6 A1 f5 c1 P; W$ o' L
1 2 3 4 3 2 1;3 `( O1 K- x0 s% _4 w
) x/ T4 H/ n; U, U' C0 h( p. \ 76 5 4 3 2 1];% R( C( `" B9 Y% p- z: ? x
. ]; V2 G* _- N: a9 F, Zsubplot(3,2,1)
0 ?& e6 e& f% O7 r$ m
, K+ ~6 B1 |8 j* q& l- \bar3(Y,'detached')4 t# e4 g) Y0 T( x" u5 W
* I3 a7 B2 r! @$ C( I
title('Detached')
9 G4 M" q* Q' l& D# e& |3 H2 i' F; i2 V) A# ?- J) }' h9 b" e
subplot(3,2,2)( q, [$ z6 y' @4 Y* E2 Q
1 s8 r' Z% s, g6 B" [3 V9 D' \bar3(Y,0.25,'detached')- V4 L7 B$ y3 b, B3 G. b3 `
- C; n/ E5 W6 J, Q4 _title('Width = 0.25')
1 ?4 w8 v3 x$ J- D0 {5 P+ d0 I, [. s: l! z" ^4 ^7 ?; b# @3 p g
subplot(3,2,3)
, ], D& O3 j9 G: w% v% G
- R- W9 s3 a4 N& |4 l7 v; ^; rbar3(Y,'grouped')
* s) K+ z! u( @9 w/ I4 w! C6 R. M, T+ {2 `/ q% m5 p
title('Grouped')
( Y1 J8 y+ X# k9 P4 e8 x
1 l3 Q$ H. J- x3 Ssubplot(3,2,4)
1 W, d3 {- B# X8 ]0 T5 {( g7 I0 i. R9 l$ m' F2 [' Q2 L% P
bar3(Y,0.5,'grouped')3 l0 K8 c# `$ X' Y7 b
k m5 p* K6 @) h+ j: r4 i
title('Width = 0.5')! T. ^7 d! b" t
5 j5 V! I1 R& l! ?- B1 m0 V
subplot(3,2,5)
) ?1 y: M7 P* i# I4 R( X& o3 u6 K
( F" I p# i6 t0 T# M4 e+ tbar3(Y,'stacked')3 S2 Y+ {& o4 p
% M b3 Y M/ t% r, y* D
title('Stacked')( Q- v$ K% {1 c$ m* U
: S h6 k# z" l. Hsubplot(3,2,6)
1 e" a* ~) B y- e! e% e F! a, B W$ m
bar3h(Y,0.3,'stacked')
) Y c" L- e l4 [! d( e
8 w! t3 s2 t4 N8 Q% g) wtitle('Width = 0.3')
6 x6 F& r& m) x$ n ~& u, G, ?) u" F9 U
效果如图6 f3 V9 m- E4 r+ P# K
! N( D6 \4 l9 @: J) C0 \3 v# {
( y: q; U% J" [& h
7 f" V Q" d) ?( X8 \: M- C+ o
$ f: r1 l( b6 l6 G3 O2 J8 P+ Q, }; d. z! L2 d, C P2 i' c% j9 T
$ W/ j2 l2 A$ O9 R m& @* K
/ c4 {! F" Q! K) W' ~! } |
