查看: 420|回复: 1
利用Matlab进行动画的绘制
发表于 2020-7-15 13:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.getframe函数
# I3 }' c7 I. G. p8 C- ~# @, N/ n  M* D& ]: S3 L: Q
getframe函数可截取一幅画面信息(称为动画中的一帧),一幅画面信息形成一个很大的列向量。显然,保存n幅图面就需一个大矩阵。8 |7 C& G% O$ m4 |+ O, m/ R
4 S/ B3 G- U2 \# @$ {$ t9 y
2.moviein函数
; f. Q  H, u' H: |( J& H( k# U; W, R1 [; Z1 o' `+ ^8 V' h0 L, \
moviein(n)函数用来建立一个足够大的n列矩阵。该矩阵用来保存n幅画面的数据,以备播放。之所以要事先建立一个大矩阵,是为了提高程序运行速度。" w0 {! ?1 j! H$ _2 E. R
! W/ u- k% J1 c& ]2 [' j' x. f3.movie函数! g) e3 |9 s1 k
+ T6 L& x8 f+ @$ x: h+ qmovie(m,n)函数播放由矩阵m所定义的画面n次,缺省时播放一次。
. y; B! D; c6 A6 P- g6 N& V6 m0 ~+ e) Q
绘制了peaks函数曲面并且将它绕z轴旋转。
3 Q" }2 T# F' @3 @: Y3 Z; e; h/ N# W4 w: D
' X( M( V% a( |, i- o8 z0 g$ v
Z = peaks;
5 o. q6 A' E3 T9 z; h6 K. b- o3 M; z! |* p
suRF(Z)                                     : k; X9 U/ W5 o" j/ R8 [
1 h; Z4 t( o7 l& M) V
%绘制网格表面图
% M# Z9 B; X+ Q7 k; W' S' |
% _( ]+ R. z9 M/ c* }+ W7 naxis tight % axistight是使坐标系的最大值和最小值和你的数据范围一致& d( K5 `  Z. N. O: N  M! y4 ]: Q
/ `4 x5 [  n7 P7 |
set(gca,'nextplot','replacechildren');
7 Y7 h. J8 Q% Q% ?, M/ h1 }- C  c1 h6 D# D
%设定axis覆盖重画模式前一个是属性,后一个值,一般设置属性值都是这个形式的。针对axes对象时,replacechildren的含义为:在当前设置下清清除所有子对象。6 {! @$ D3 f* a7 n# {& @
8 B' f4 T5 R* R0 m5 otitle '帧动画播放示例'
5 m* M$ W( U+ m6 Q  v9 Z
6 N! G' ~; V! ]. i3 `/ c! l# [; \for j = 1:20; O, d# s6 `& V/ S
# [. t: \; y6 u4 @   surf(sin(2*pi*j/20)*Z,Z)                  1 U% u; K- ]' I9 n
+ U* J9 O1 W/ X7 F/ z
%重新绘制网格表面图
& q! e/ k+ L# P0 D8 z2 Z- `8 T& V( `7 j+ A- }; R. B" N
   F(j) = getframe;                         ! N+ ~5 u  @. S3 k: G, o% [, d3 X
' g  R2 w7 m  n0 X# o, r  T6 V8 a
%创建帧* m4 _3 f5 N! X
  w# Z. }/ Z* X/ C0 t0 zend
/ W7 [; Y8 u& F, U$ U4 U: Y- A: _2 x: V
movie(F,20)
0 W/ `9 }4 i4 S: y) @0 A- R0 n$ R: F+ l/ |
% 播放动画20次8 f; d3 U3 p0 R9 p5 M- w3 C7 _
. W4 o; c9 ]: u9 Y' k7 W6 Q5 Q8 \+ X) e
效果如下:4 A( }$ b3 Z  j4 M
( i" L' f5 H& ]. Y2 ~, M8 u
8 d2 D3 L7 `# W! i  ?, w; q3 @2 `
# F9 M& |! H1 {+ A) X/ E4 l- _! T+ T) c  u* J
; E1 s* `2 s* D  d3 W$ M4 S- P" N- m/ t7 a0 Z* H
发表于 2020-7-15 15:27 | 只看该作者
Matlab进行动画的绘制
GMT+8, 2025-11-5 08:15 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
