查看: 523|回复: 2
请教一下RS485的ESD管选择问题
    慵懒
    2022-2-12 15:27
    发表于 2020-7-14 18:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    例如我是用ADI的ADM3485EARZ收发器,那么应该怎么选择它的ESD保护二极管呢?芯片手册描述共模输入范围: −7 V到 +12 V ,而且驱动输出和接收输入有个绝对最大值 5 q' @; _; X1 u3 N3 H9 F
    那么它的ESD保护二极管是不是应该在−7 V到 +12 V之间不动作,然后超过这个范围就起保护,保护后的钳位电压应该要在-8到+13V之间?5 Y/ n; D3 y  G- N5 H
    我看网上很多方案都是配CDSOT23-SM712 ,在 IP = 1 A,的时候,最大钳位电压分别到了11V  ,19V了,这个电压施加到A和B引脚岂不是会烧坏了收发器?$ Z; P; D. o' [& \1 k& ~3 U1 m
    " N! k' t$ f: }6 b$ I- G( M1 J- `) s
    9 _7 ^* N) C* d/ n小白求解惑!
    ' s+ b) Q& s" G' C4 I
    2020-6-21 15:40
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-7-14 22:19 | 只看该作者
    兄弟,你都不明白TVS相关知识,关注一下我的微信公众号:信号完整性小站,里面有TVS基础知识,包括电特性、主要电参数、分类、特点和选型技巧。看完你就能选择TVS管了。
    - G- j; M" \! Z0 o
    我这里描述的就是基于你这里第二第三点的考虑,我有地方说得不对,麻烦赐教。[/backcolor] [attachimg]277720[/attachimg] CDSOT23-SM712这个器件是满足了第二点VWM的要求,但是第三点满足不了,ADM3485E的A,B 对  详情 回复 发表于 2020-7-15 09:21
    慵懒
    2022-2-12 15:27
     楼主| 发表于 2020-7-15 09:21 | 只看该作者
    522 发表于 2020-7-14 22:19: J; l% |9 v+ {: M3 q/ F: a
    兄弟,你都不明白TVS相关知识,关注一下我的微信公众号:信号完整性小站,里面有TVS基础知识,包括电特性、 ...
    2 }% ~/ K! _+ {. m2 {我这里描述的就是基于你这里第二第三点的考虑,我有地方说得不对,麻烦赐教。* _4 ?6 a2 D) ?& T; x
    + i7 t; K6 Z% ]: J7 X  x) O9 eCDSOT23-SM712这个器件是满足了第二点VWM的要求,但是第三点满足不了,ADM3485E的A,B 对地的最大电压值应该是-8V和+13V,TVS的钳位电压不应该要在这个范围内吗?
    ( u% t; t, e& [! U : k# A4 m! o5 D) d
    哪里说得不对的地方还请指出,我确实有点懵逼
    % K+ W( P. o# J( p# U3 x3 h% H6 y
    8 W( M5 q5 ]* p. B
    $ N- B% K- Z& q, i: K! F
    GMT+8, 2025-11-6 18:27 , Processed in 0.187500 second(s), 30 queries , Gzip On.
