蓝牙低功耗(BLE) 技术是蓝牙V4.0核心规范的一部分,它可以满足小型电池供电的设备进行低功耗无线连接的要求,并大大延长电池寿命。利用"蓝牙"技术,能够有效地简化掌上电脑、笔记本电脑和移动电话手机等移动通信终端设备之间的通信,也能够成功地简化以上这些设备与因特网Internet之间的通信,从而使这些现代通信设备与因特网之间的数据传输变得更加迅速高效,为无线通信拓宽道路。下面介绍智能蓝牙手机APP灯带控制器解决方案
2 a. a0 \4 P$ [8 q# a0 H. P1 y & G: M: f( o8 }$ e) G, x
解决方案3 S p9 ` r6 w1 Z! ?3 k$ c
; I2 G$ }8 s0 B2 ?5 k$ Y蓝牙智能手机APP LED灯控方案兼容低功耗蓝牙4.0(BLE)协议,并支持两路、三路、四路以及五路灯带控制。本LED灯控方案蓝牙硬件方案是专门为智能家居LED灯条照明所研发出来的。蓝牙智能手机灯条蓝牙芯片控制器可以选择国产巨微MS1656芯片,MS1656芯片工作电压为2.4V ~ 3.6V,工作温度范围包含-40℃~ +85℃常规型。具有低电压、低功耗、低待机电流、信号强,快速唤醒等特点。
5 o7 {! e5 q! p
$ p, x' @1 Z5 z1 @系统功能
4 K' A8 `( B: d: T7 R o & C* S/ H& d" r
1、手机APP支持安卓和IOS系统手机控制;
/ C* Z: j: W7 j% j+ ?1 a# y2、本方案免费提供公版的手机APP使用;
2 R6 _$ s: B8 V! M5 ^0 I. C, h6 P; m3、本方案支持两路、三路、四路、五路灯带控制;
8 T) X: K5 z6 ?" |1 l4、通过手机对L ED灯带进行调光调色、开关、律动等操作;3 K% Z2 |8 |2 p
5、支持5~24V输入,每路最大3A;" P& x& ?2 K8 w9 N/ j1 ]; ^' j% n
6 、本方案可以选择巨微MS1656芯片
2 A0 H# q3 Z, L! g( O4 V
6 k: c0 N" s" c3 e* F7 U, Z应用场景
' ?( e3 a# j* w9 }" g$ J' t( a4 h4 b
+ e8 {& N( }4 o+ W0 f本蓝牙控制器方案适用于 DC 5~24V 低压灯带控制,支持暖白冷白灯带控制、RGB灯带控制、RGBW灯带控制以及RGB WW CW灯带控制。8 Z0 R. h+ v8 [% i4 `" i
$ l, I( s* X7 h v
巨微MS1656芯片/ J" s; L, m# N7 G1 i; q
9 B+ ~' u7 P3 E5 C* HMS1656 是单模超低功耗蓝牙芯片,使用高性能的内核Cortex-M0+为内核的32 位微控制器,射频采用2.4GHz ISM 频段的频率,2MHz 信道间隔,符合蓝牙规范,可达24MHz最高工作频率,内置高速存储器,丰富的增强型I/O 端口和外设连接到外部总线。产品系列工作电压为2.4V ~ 3.6V,工作温度范围包含-40℃~ +85℃常规型。是一款具有低电压、低功耗、低待机电流、快速唤醒等特点的国产蓝牙芯片。巨微总代理提供技术支持及产品解决方案。
1 G/ T2 w( Y( y* H5 \9 d& O
- d! j* J F) x( F
DS-MS1656_v1.0.pdf
(1.34 MB, 下载次数: 1)
' T( r7 W. Y& R1 q6 @
' z0 S2 n: w" Z' h; `) D2 o; L |
