查看: 419|回复: 1
matlab中imread与load有哪些区别?
发表于 2020-7-14 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
load是导入文件,一般从mat文件中
8 L* l* q. A; X8 {2 S! e; w8 c2 u: c+ q% g5 i$ J
imread是图像处理工具箱的库函数,处理图像比较方便, h& |0 c3 C; B# d  V4 i
3 e  M8 @) y, z( o
Load 命令
- p0 r* p% {5 ]4 j8 n* m' u. N7 `, {( P
  命令                                                 功能 ; N: I& E  W% v9 q, b
  load Filename                                 将名为Filename的MAT文件中的所有变量加载到工作空间中
. p- z( X7 w" [5 N$ b5 H, c  load Filename x y z                         将名为Filename的MAT文件中的x、y、z等指定变量加载到工作空间中* B( ]3 G* D0 B" E$ r. u
  load Filename -regexp pat1 pat2    将名为Filename的MAT文件中符合表达式要求的变量加载到工作空间中6 z6 i: _. t; K8 K4 [" b! `! i+ G
  load Filename x y z  -ASCII             将名为Filename的8位ASCII文件中的x、y、z等指定变量加载到工作空间中
1 i4 h! [% H8 l2 X" Y- z; V/ v5 q
+ A& Y/ V- O( p" Pload 是读取matalab本身附带的索引图(具体路径是C:\MATLAB2009\toolbox\wavelet\wavedemo);而imread是读取你自己的图片(也就是你电脑上的图)
: \+ Y8 q4 I; a  h2 s% e
3 Z) P' Z6 p3 d. pimread3 z, k3 d1 E/ P* X5 ^
该函数用于读取图片文件中的数据。在matlab的命令窗口中输入doc imread或者help imread即可获得该函数的帮助信息。
$ z/ U' Y8 I9 V4 s0 {matlab的imread很强大,一个命令可以读取各种类型的图像。但是imread并不是一个实际功能函数。不同的图像格式有不同的编码方式,因此有不同的读取方式。实际上,为每种不同格式的图像编写各自的读取函数是适当的,实际中也是这么做的。
  z* q. c) E) E2 Z9 }- G- i* f5 {matlab就是这样的,imread只是一个入口函数。它仅仅是做了一些文件名的处理,从你的文件名中,找到绝对路径,找到图像后缀名,然后调用合适的读取函数。: C# \, _: ?/ G$ b
比如你打开\toolbox\matlab\imagesci\private文件夹会看到很多诸如readjpg.m,readtif.m的文件。这些才是不同格式图片读取的真正函数,但是!这些函数也不是实际功能函数!你打开这些m函数就可以看到里面其实很简单。它们所做的事情和imread差不多。也是调用了一些别的函数。比如readjpg.m里的实际读取函数是rjpg8c rjpg16c 这些。你会发现这些文件也存在于上面所说的这个文件夹中,但是它们的后缀名不是.m,而是.mexw32(.mexw64 for 64bit),这些实际功能函数并不是用matlab编写的,而是用C编写的,它们是经过编译的文件,不是文本文件。matlab只是调用他们而已。! i' u& ~3 ~6 t; @. Z/ x
也就是说实际上matlab读取图像也是调用了C语言编写的代码。而且不同格式的图像有不同的代码。imread只不过是个入口函数而已。( }; ?, i9 y9 c9 L/ p
这种结构在matlab里非常非常非常常见。
3 Y7 X6 u9 v, ^1 T6 I2 J管中窥豹,可见一斑,看来matlab高级语言得以应用也是建立在C语言的架构之上的。
, ~! X! i4 ?% |, n4 w) e% c6 \$ _
  v* c5 @8 C( o4 s
: E* e7 x- o  p# }; c7 E
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-7-14 13:21 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-5 11:59 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
