查看: 1339|回复: 3
MIPI走线的六大法则
发表于 2020-7-10 13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MIPI走线的6大法则; C. {4 ]0 J3 Z: D. ?
MIPI总线在目前的移动设备手机/平板的LCD或者camera应用的十分广泛。身为硬件工程师,无论是查线或者走线都是一项基本工,下面是基于个人经验总结的MIPI走线的check要点,简称为6大法则:
( S1 [6 J5 v0 c# F0 @9 t- Y
1、等长: r; B) T8 J  p  p
0 @, g# w. M9 M- E; K. Y
           MIPI因为一种高速差分信号的接口,为了保证信号的同步和一致性,必须保证MIPI DP/DN保持等长,无论是线对与线对之间(pair to pair)还是单组信号的DP/DN之间,一般需要遵守的长度规则如下:
8 T0 t2 b- h7 a2 j: Z) m: ]8 v; Z: O5 l) |, @& ]* B
          camera   pair to pair 100mil  单组之间:25mil
! Q4 q' x# t7 F( M6 o- C) f0 \- z9 C
          LCD       pair to pair  200mil  单组之间  60mil% u" J& j4 s; S2 L! B- D
5 |) Q- j( R" ]$ u6 r5 w. I
      2、等距
" R" L6 d! ^# b; C$ V4 r6 q% _8 H" a+ R
         在MIPI走线时,一般需要保持DP/DN在走线的过程中保持等距,保证一定的耦合程度,但是需要弄清楚的时,等长的优先级是高于等距的。' [6 f8 i6 o! j( E
% ^  M1 ^; |' z3 F         且在走线时,线对之间要保持2W的距离。
8 t! Z# `: y, T
5 Y4 b3 a! E! k5 y     3、参考层% b1 I9 D% P2 s$ v6 }5 F- `6 n
" K6 v) v: E/ n, g" l: r3 O
        MIPI走线应该保持连续的参考层,且最好是地层,如果这个条件实在无法满足的话,必须保证参考层的宽度可以达到4W, 且为了防止ESD以及干扰等因素,MIPI走线最好走内层。8 `; G5 g# r1 f8 F$ `
9 |3 Y- `. t$ q+ ?  v$ `
    4、打孔换层2 ]& u" c6 D# r; b9 C
" u+ N0 E" r, N. Q4 `  i
      MIPI尽量少打过孔,且必须注意的时,在打孔换层的时候必须DP/DN同时打孔换层,同时在周围多打地孔,保证信号的回流;4 S; Z# o4 z. D: Z, f
5 ]' j, p* q+ B& Z; b" G3 _
   5、远离干扰
/ a+ f4 {! A9 v
9 R; u' X) ?8 A6 ?9 K     远离RF以及开关电源等干扰源
  }  d0 |) r  R- p4 _: Q' F1 ~) t( |. v
   6、阻抗要求
3 o. ~, S9 I- [9 d4 c8 w
# Q* l' `2 D( U3 F" P6 d8 ^3 G  ~9 j     MIPI具有阻抗的要求,一般需要达到差分阻抗为100ohm;
. h+ \5 o! R  _0 i1 j0 u( }) J
% o. F& `! Z( f
& a: N" V* \8 C# O5 r注:MIPI在走线时优先级最高的是匹配等长,其余的都可以实际要求和应用进行灵活处理
( ~0 ~* h% K8 m# M. {- z- J, J
    2022-12-26 15:46
    推荐
    发表于 2020-7-10 14:27 | 只看该作者
    阻抗要求,差分线,参考层,远离干扰源,等长,等距
    发表于 2023-8-7 18:18 | 只看该作者
    确实,干扰影响很大!
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-2 08:17 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
