本帖最后由 geronimo123 于 2020-7-10 11:09 编辑 0 M) r( r$ l' D8 u, _- q
. M, f4 L! B$ S R/ ~0 a3 ] PCB 线路板叠层设计要注意哪些问题呢?下面就让专业工程师来告诉你 做叠层设计时,一定要遵从两个规矩: 1. 每个走线层都必须有一个邻近的参考层(电源或地层); 2. 邻近的主电源层和地层要保持最小间距,以提供较大的耦合电容。
, m f* A+ @& t- K* e$ a t 下面就让我们举例二、四、六层板来做说明:
4 A. T0 ?& v m* Y$ J, | y0 w 1单面 PCB 板和双面 PCB 板的叠层' p+ [5 q% C1 y6 m- @$ W* s. }
对于两层板来说,控制 EMI 辐射主要从布线和布局来考虑。
7 N8 f5 c7 ]5 I1 [- @; F- M. I, X$ w 单层板和双层板的电磁兼容问题越来越突出,造成这种现象的主要原因就是信号回路面积过大,不仅产生了较强的电磁辐射,而且使电路对外界干扰敏感。要改善线路的电磁兼容性,最简单的方法是减小关键信号的回路面积;关键信号主要指产生较强辐射的信号和对外界敏感的信号。
# W$ b) h B0 B- A- }单、双层板通常使用在低于 10KHz 的低频模拟设计中:
' L1 Y. ~2 Z2 Z 1)在同一层的电源以辐射状走线,并最小化线的长度总和;
) D0 L+ p* G, t 2)走电源、地线时,相互靠近;在关键信号线边上布一条地线,这条地线应尽量靠近信号线。这样就形成了较小的回路面积,减小差模辐射对外界干扰的敏感度。5 b/ d( ?* T6 n6 d4 X$ Y
3)如果是双层线路板,可以在线路板的另一面,紧靠近信号线的下面,沿着信号线布一条地线,线尽量宽些。 2四层板的叠层
8 E3 y/ ?1 E# G u) \ 1. SIG-GND(PWR)-PWR (GND)-SIG。' H5 R' E7 {& i% V; o, |
2. GND-SIG(PWR)-SIG(PWR)-GND;
0 W1 _+ H1 Q7 O& x 以上两种叠层设计,潜在的问题是对于传统的 1.6mm(62mil)板厚。层间距将会变得很大,不利于控制阻抗、层间耦合及屏蔽;特别是电源地层之间间距很大,降低了板电容,不利于滤除噪声。& I" y# u# n6 n! q. Q- \
第一种方案,通常应用于板上芯片较多的情况。这种方案可得到较好的 SI 性能,对于 EMI 性能来说并不是很好,主要通过走线及其他细节来控制。; C: a1 z5 L( `
第二种方案,通常应用于板上芯片密度足够低和芯片周围有足够面积的场合。此种方案 PCB 的外层均为地层,中间两层均为信号 / 电源层。从 EMI 控制的角度看, 这是现有的最佳 4 层 PCB 结构。
; h7 u9 y+ L6 a, X4 N. s# h. N5 H 主要注意:中间两层信号、电源混合层间距要拉开,走线方向垂直,避免出现串扰;适当控制板面积,体现 20H 规则。6 F+ l- L7 P9 Z, |" f+ p1 F
3六层板的叠层
5 m2 R y! M ]* d8 j5 i7 _1 J 对于芯片密度较大、时钟频率较高的设计应考虑 6 层板的设计,推荐叠层方式:
, L) H$ U. f* W2 m& x 1.SIG-GND-SIG-PWR-GND-SIG;
/ l5 X7 Z- Q- [8 `6 s3 X 这种叠层方案可得到较好的信号完整性,信号层与接地层相邻,电源层和接地层配对,每个走线层的阻抗都可较好控制,且两个地层都是能良好的吸收磁力线。
% a0 L. N2 K k: v C 2.GND-SIG-GND-PWR-SIG -GND;& q6 L: Q& t. F/ V# B) f/ r! K
该种方案只适用于器件密度不是很高的情况,这种叠层具有上面叠层的所有优点,并且顶层和底层的地平面比较完整,能作为一个较好的屏蔽层 来使用。因此,EMI 性能要比第一种方案好。
/ Z, M0 t. ]" }$ p. q 小结:对比第一种方案与第二种方案,第二种方案成本要大大增加。因此,我们叠层时通常选择第一种方案。' `/ X( Z! |) S
/ ~) Y7 V' d$ `2 u9 n/ H |
