本帖最后由 haidaowang 于 2020-7-9 15:35 编辑 0 P% N8 p; K& z3 K: ^, p! |" ^- B
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  ( i' U3 Y8 }* w( A2 l! |1 i
 一.铜的连接方式:: J# W# g" G2 g7 x) T- m8 N( s8 y. P
 要想使铺好铜的PCB板中的过孔联接不呈十字交叉状,而是直接联接,您可以做如下操作:
 ; B2 `7 ~0 `  o9 j; K% i9 |5 @) K; S6 [
 1.点击菜单Design,在下拉菜单点击Rules,找到Plane->Polygon connect style,右键点击选择New rule。出现如图1所示。
 # |; g( e5 L/ R, u
 , W; M( _+ d; g% h7 c/ h& Z
  3 m. f# f' V9 d" B4 c" [ 图12 [0 h% N" X9 m9 Y( G- x: g
 2.在新设置的New rule 项设置过孔联接方式。name栏随便取个名字,在where the first object matches栏选advanced(query),在full query栏键入IsVia,如图2所示。(该键入的信息的语法可以点击Query Helper来参考,如图3所示)。意思是设置过孔的联接方式。
 3 l3 V1 }; r- H  v; ^7 z& A1 q/ V
 2 O: B2 e' q3 Q( Q1 {
   0 U( u: n- r; G$ G* f  图2
 & V1 {/ H  `8 Q$ z3 z# N+ j
 9 w/ e. y% X7 t: B# y" [/ Q$ J
   ' e! R. w7 e. {) h% j% I  图3
 + L" T' j/ z; ]9 q+ b8 Z  3.在Connect style栏的下拉选项中选择direct connect。
 ( N: [" A' e6 M9 X9 a( y  如果说还想对过孔设置不一样的连接方式,只需要新建一个针对过孔的规则即可。6 S, O' ]% e% C& M$ M: p% {* R$ j
 + S) R9 u5 b( G4 O0 \; Q
 / s- K& F- q- Q# @/ a
 二.关于铜的编辑: & A  M: T/ m2 F' M
 8 D2 O# \$ x2 i6 B- t$ N/ V1 H2 X
  + }7 J1 y3 E; F; f, w) Q 首先可以正常的放置一块铜,而后在高亮点的地方随意的拖动其大小,另外如果想编辑其局部,可以单击右键:8 ^. C- y; c$ A5 i, e( A
 1 z2 A1 D. d) a! \4 w" D8 L# ^
  6 ]- ~* w7 K9 b( S( w: F 6 t3 \2 H# g, g1 h2 w4 e( Y
   , M7 u& t1 m. Z  如此即可随意进行编辑。+ V8 e  x7 M: w6 D
 三.Shelve的使用:
 * y6 U- l  d9 ]  `
 & w4 v1 u; r3 }  }* {0 q
  ' A# ]) Z/ A, c. J) o 在PCB编辑的过程中,可以现将所有的铜皮shelve掉,最后restore即可,这样便不会影响PCB设计的速度。
 ; w# }( o$ g0 I6 P  四.关于铺铜速度慢的问题:& F' u3 q! m- {8 t" X
 首先建议关掉DRC检测。另外:6 U7 J2 q" J  ^( U  r
 1 D% B# X& n5 p, {" _# w
  ; [, v. e, ^9 Q 意思是在做规则设定的时候譬如间距,线宽等多用class来设定的方法,这样可以有效的提高铺铜的速度,这是由于在铺铜的过程中,软件会启动执行检测规则的动作。
 ; b7 Q" y3 Z3 R  v- c. {. a, f/ h' o! h! A. N5 ^
 J+ A+ I6 |, d五.铺铜管理的使用:+ |: b/ o7 O! ~& K# @6 s/ p8 y
 7 O) W: ^3 q. n5 e" c: k% C
   / {0 [" J6 P6 L, P/ y" d  在此页面里面可以轻易地查看PCB板中所有的铜皮,可以shelve,锁定,忽略DRC等的操作,其中比较重要的一个功能是做规则的设定:
 I0 f4 ~, V" v8 Z  S% L+ F& y. I' V
   / A/ l; v- U0 E7 p  如上图示,我们可以先选择某一块铜皮,而后点击*Create Clearance Rule*来创建间距规则,或者是点击*Create Polygon Style Rule*来创建敷铜连接方式的规则:
 1 q3 f! i! s% Q; P$ T
  8 f: X! v  V% d( f& S 0 R  F% ?2 E0 U* |9 _; C
 + m% u9 c& ^' y) J; H4 f& Y! g
 ; Y  O9 E+ y' j& y4 Z" c
 % h# t4 \/ C( {3 r% y% x5 D' J/ g3 ?( v1 f$ L
 3 K$ q) g7 \' C( H4 g+ W
 2 l( g- C0 W" h' T
 Z8 D/ k' k7 Z2 E7 \1 p. o
 8 Q5 d: y2 l8 y# [1 _+ w  A! z3 I/ n0 e1 f: h/ Q! x5 _7 S0 c
