查看: 375|回复: 1
[毕业设计] 基于单片机的粮库多点测温系统的设计
发表于 2020-7-9 13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:本文介绍了一种以单片机为核心的智能粮库温度测量系统,阐述了其工作原理,设计了硬件和软件系统。介绍了测温系统的组成,采用单片机对温度传感器进行控制和数据传输,温度信号采集由智能传感器DS18B20完成。根据单总线独特的.优点,方便地组建传感器网络。多点温度数据可通过中心控制室的PC机实现图文显示的效果。该系统采用RS485总线技术,传输距离超过1200米,克服了电缆电阻对测量结果的影响,提高了测量的准确性,能实现可靠的多点、动态的温度监控。试验结果表明,该检测系统精度高,检测误差均在0.5%以内。该系统已经在粮库温度测量中推广应用。. o3 N9 [8 W, u! r6 r. q
关键词: RS485;单片机;传感器;多点测温7 o& T, O) T2 ~. N3 k, @
4 E6 T2 I1 x3 P/ r: j3 l" L+ s6 v. U- j* v$ e) O
在粮食储存.加工过程中,粮食加工企业或粮食收储部门都会储存一定的高水分粮食。将高水分粮食堆积在一起极 易升温发霉因此粮仓温度的监测与控制非常重要。过去粮食测温) t# _+ H& O/ g' ~. C2 ?  L
系统多采用热敏电阻,精度低.易损坏,所以逐渐被DS1820所取代。DS18B20是美国DALLAS半导体公司生产的可组网数字式温度传感器。它的测量 范围为-50~ +125C,精度可达0.1C,不需A/D转换电路,可直接将温度值转换成数字量.DS18B20遵循严格的单线串行通信协议,出厂时用激光进行调较,具有唯一的64位序列号。本文利用AT89S52和DS18B20组成粮仓温度测试系统,对大型粮库的粮食温度进行巡检。
7 A4 }. X! d( ]. i5 G% r6 t- h
' u+ d6 p. o9 m
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
$ }2 i' O' Q) Q) v) I! x
; `0 H9 |1 n* e
; U( j# ]7 H! z1 v; x
    2022-12-5 15:27
    发表于 2020-7-9 14:24 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-3 10:11 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
