查看: 885|回复: 6
在AD中怎么批量修改电阻封装
发表于 2020-7-9 10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 }$ D; F- Y: g+ R
我选中一只电阻右击,在右键菜单中选择“查找相似对象”,在弹出的对话框中,有一栏有封装名(假如是AXIAL-0.4),将这栏后面的ANY选择为same,按确定,就又弹出一个对话框,同时PCB中凡是封装为AXIAL-0.4的器件都被选中。在弹出的对话框中,将有封装名(AXIAL-0.4)的格中的0.4换成0.3,然后按回车键,则所有被选中(通过查找选中的)的元件的封装都换成了“AXIAL-0.3)。原理图和PCB换封装操作方法相同。为什么不可以* t$ ^5 L( f4 M  H  I
8 T/ v  E/ s9 f; I0 m
发表于 2020-7-9 15:14 | 只看该作者
在原理图封装管理器改呀,然后重新导入到PCB
发表于 2020-7-14 13:48 | 只看该作者
来学习一下啊
发表于 2020-7-15 13:29 | 只看该作者
按照你的文字描述,你只在sch中操作了一波。有在pcb文件中进行类似操作吗?& {2 z& c5 I1 o# A. ^
- ], f4 L( X' w. |$ v: l" \8 G9 D& R
我用的AD09版本,在pcb文件中进行类似操作是可以批量修改封装的,进行操作后,器件封装立马变化(我将R_0603变成了R_0805)
    2021-3-15 15:00
    发表于 2020-7-15 13:47 | 只看该作者
    选中要修改的器件,然后在属性里面可以一次改完啊,然后同步就可以了。
    GMT+8, 2025-10-31 09:01 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
