查看: 356|回复: 3
紧急求助!场效应管IRF9540击穿问题,请高手指导
    2020-7-22 15:30
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-7-9 10:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    + r) M: v; p0 n# o2 ]3 I' J2 k5 M4 T; W/ S, N; B" `3 Q& D) @8 t
    7 T, x3 \) s# `+ o
    # r8 e! A9 l; r* V2 g' e/ U) A7 v
    , q! v: S1 Y9 O! b
    这个图,PWM信号(170Hz)通过三极管控制9540,通过发电机(连接24v蓄电池)供直流24V,驱动感性负载(静态电阻8欧姆,120mH),IRF9540经常击穿,栅源之间有10k电阻,18V稳压管,源极还有TVS、电解电容到地,除了9540,其它元件从来没坏过,请教各位专家,多谢!8 N' G  V4 _0 V+ m2 u
    发表于 2020-7-9 11:18 | 只看该作者
    9 b% g+ J! b( m& D# [" E
    1n4746稳压管不需要,两个10k电阻分压确保Vg最大为-12v* b4 Q* Q+ c' ~8 W, @* ]$ o: C, I. e4 j- i
    # a- g" _9 F0 j+ _/ a. E我没看出电路有什么问题,你测量一下负载并联的es3d二极管有没有坏。
    谢谢指导!以前没有1N4746经常发生栅源击穿,可能是因为电源端的尖峰干扰,加了稳压管后栅源击穿很少见了,但又不时发生漏源击穿,ES3D从来没损坏过  详情 回复 发表于 2020-7-9 11:30
    2020-7-22 15:30
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2020-7-9 11:30 | 只看该作者
    leleeda 发表于 2020-7-9 11:18
    , ]. `- r0 V2 |# o5 a1 ?1n4746稳压管不需要,两个10k电阻分压确保Vg最大为-12v* b4 Q* Q+ c' ~8 W, @
    / [" Z& ?4 \4 l/ X/ {3 O# ^
    ' O+ j9 n0 p! p' r我没看出电路有什么问题 ...
    4 G+ R/ X: A! q+ w. n8 f谢谢指导!以前没有1N4746经常发生栅源击穿,可能是因为电源端的尖峰干扰,加了稳压管后栅源击穿很少见了,但又不时发生漏源击穿,ES3D从来没损坏过
    2020-7-22 15:30
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2020-7-9 16:31 | 只看该作者
    是不是把TVS管接在漏源极之间会有所改进呢
    GMT+8, 2025-10-26 14:51 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
