查看: 319|回复: 1
希望各位大神指点!!!谢谢
发表于 2020-7-8 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,我目前做一个输出功率为1W的模块,想请问各位大神,在射频信号线上能用0402封装的电阻、电容、电感吗?也就是说0402封装的电阻、电容、电感能承受功率为1W的射频信号吗?如果不确定的话,一般要怎么计算呢 ?
" M5 r! z9 c, {! ^
0 n9 x+ i, l' t6 m: {  {希望各位大神指点!!!谢谢5 H# ]9 r( q) o/ u( H1 l9 ^9 e
发表于 2020-7-8 16:18 | 只看该作者
算下了,按射频阻抗50ohm,知道功率换算电流就行了,然后留>30%余量即可
GMT+8, 2025-11-3 22:37 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
