查看: 1127|回复: 2
Altium Designer支持哪些数据导入的格式及导入方法
发表于 2020-7-8 15:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原理图文件3 y/ `/ B& X- R' @3 r* ?
  向下兼容protelaltium Designer先前版本原理图和符号库文件格式
5 c1 b4 Z3 u8 q" ]. w. s6 C& R1 H8 p  Protel 99SE数据包格式文件(*.DDB)
0 V7 O8 H# U# Q4 Y3 D  P-CAD V16 或 V17 ASCII格式原理图文件 (*.sch). j3 T' Q1 q0 x0 f/ e/ Z
  P-CAD V16 或 V17 ASCII格式符号库文件 (*.lia,*.lib)
& j' S9 p0 Q* e8 H, C  orcad 原理图设计 (*.dsn)
2 i! x) L- M" M/ K( U8 P5 K9 o+ ?  OrCAD 符号库文件 (*.olb)7 o* P& B8 H* a( ~+ `8 u) b
  OrCAD CIS格式文件(*.dbc)
0 O% r4 W5 k. s  P-CAD PDIF格式文件 (*.pdf)
  D; l1 Y& g4 T+ ]0 K, o1 e  CircuitMaker 2000设计文件 (*.ckt)
& e4 E1 P8 p! Q5 t* y  CircuitMaker 2000二进制用户库文件 (*.lib)
' d$ v2 e) x& n  q  PCB文件8 \6 m; a; F! C- g
  向下兼容Protel及Altium Designer先前版本PCB和封装库文件格式
* q' l8 O( e, t& Q: l. x& U3 [- f) k  OrCAD 封装库文件 (*.llb)7 G2 ^- P0 i/ n9 w
  OrCAD PCB版图ASCII格式文件 (*.max)! W1 ?3 g2 A  G# V
  pads PCB ASCII格式文件 (*.asc)
# n' ], R' c6 Y; Y) P: L" j  allegro PCB ASCII格式文件 (*.alg): J$ L" _% @' ?9 S. B3 b
  P-CAD V15, V16 or V17 ASCII PCB (*.pcb)% F+ i0 C8 }2 p8 J
  SPECCTRA格式设计文件(*.dsn)' X0 @) C$ ~; c% }% Z* \6 K
  AutoCAD DWG/DXF (*.DWG,*.DXF)格式文件(使用 File»Import)
0 Z) e9 b% o9 U0 i1 m& x  M' Y通过利用File->Open命令,直接打开文件& w& }" J4 n* t, B% s1 h7 ~' }
+ Z- x+ g* G8 [* r" B$ ?: S* {, O; }  通过执行 File»Open 命令,在 选择打开文件 对话框内导入文件。设置 Files of type 选择所需的文件格式。请注意,AutoCAD的DWG / DXF文件导入使用 File»Import 命令。
4 ?: X, E" e7 C; T  t& b# B# ]9 d( B7 u8 [8 |* F; i6 n; o7 [
6 X; F% ~" f" m4 b8 c( V3 |  使用打开命令对话窗口导入设计数据.
# }" O9 N& N' C% ?5 x  通过导入向导功能实现数据格式转换6 z& z; F' i# q7 r
  Protel 99SE设计数据包
' ?2 J/ l# e$ A7 X7 L5 X' H3 ^  cadence Allegro设计文件, _6 G! r1 u* [! U
  CircuitMaker 2000原理图和符号库文件  v8 H# p+ k  E9 n6 v9 h2 L; x( ~
  DxDesigner设计和库文件( p. J% r  C. ]9 p$ ]1 ~
  P-CAD设计和库文件
5 y3 j8 e( d9 R  OrCAD设计和库文件
0 u. f5 X) }: ~% C; [  OrCAD CIS配置文件和库文件
9 x# v: J, s  ?  C  PADS ASCII PCB版图设计和库文件7 o/ q) b" u  K
  OrCAD和PADS设计和库文件.. O+ t# G- Z! ^  y6 j
+ ^! `  w. b# N( o: C. r) Z3 |; Z
2 X' N3 N# W, f
  利用导入向导工具支持多种设计工具格式
2 N' w0 Q5 [- b) y: D: D: a4 }. }, d+ d+ m+ c" f
3 f5 F$ A: L5 W8 `- g
导出设计文件数据
$ x1 f" r4 |2 }
% D1 `3 T: E1 s2 D  U  原理图和PCB设计文件都可以输出成不同的数据格式 — 包括Altium早期软件版本的数据格式。PCB装配信息还可以被导出为用于机械CAD软件的3D STEP格式模型文件。执行 File»Save As 或 File»Save Copy As 命令导出设计文件。
" n! w9 {0 N. N2 _! v, k" l% X. |8 \5 ~. P+ o' f
# L9 }) [  X( n5 U$ G! R' O3 P; e利用Save as命令导出设计数据.
- Z' |) k) N! a5 f) a
) j" Q4 q7 ]% u. M) q5 R  支持的导出数据格式
0 w" g; s* d3 u; l0 ^5 l- q, S  原理图文件
: ]1 x4 T- I; n. `! J9 S8 H$ I  K  Altium二进制原理图4.0格式 (*.sch)
+ |1 B: t2 o# ^; `% q8 ]. X1 ]  Altium ASCII码格式原理图 (*.SchDoc)
. x8 i/ m( b  V0 l* m  OrCAD SDT格式原理图 (*.sch)9 T/ K8 w% f( v0 }3 O8 i
  Altium 原理图模板格式 (*.SchDot)2 P4 S: {1 {- M. d9 W& a3 `
  AutoCAD DWG/DXF格式 (*.DWG, *.DXF)
! S: Y5 n  ?; \# m, {5 A# [  PCB文件
) Q" m( }7 j' Q" i- }  Protel PCB ASCII码格式 2.8 (*.pcb)
8 v! p" G( C2 S4 B  Altium PCB 二进制格式 V3.0, V4.0, V5.0 (*.PCB, *.PcbDoc)
9 n: F" W0 E: B  Altium PCB ASCII码格式 (*.PcbDoc)
9 V' l  {' A- S: @3 U1 ?0 I3 D+ H  P-CAD ASCII码格式 (*.pcb); _/ I& q$ b* L
  Protel Netlist文件 (*.net)
0 Y# j9 b; u- v  AutoCAD DWG/DXF格式 (*.DWG, *.DXF)
7 @5 R. _& n& Z& f  HyperLynx文件 (*.hyp)
( R$ \$ P* C4 [% o: q  Specctra格式设计文件 (*.dsn)
1 j- f2 @9 l  n$ Z1 K$ E  SDRC-IDF Brd格式文件 (*.brd)
+ h5 |: w! S+ E1 X5 ?3 s# Y" t6 e7 B+ w1 ^" K# M
  STEP格式模型 (*.step, *.stp)
9 I; F% g8 \; p& i/ x( D/ R: ~3 R  n" b7 O
& v1 i  w2 `" H" d9 y$ z* S/ i
/ X3 [6 Z3 T* c! E' A* d
, j* u3 U/ n# X1 V% E
% v+ d6 r- V, d7 [
. I& P$ F3 N0 X  K% S! c# l8 I8 U
发表于 2020-7-8 17:39 | 只看该作者
打开眼界啊,之前都不知道
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-7-9 08:46 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-1 02:53 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
