第一章 在allegro 中准备好进行SI 仿真的PCB 板图
2 N1 @* M& [9 Q t1)在cadence 中进行SI 分析可以通过几种方式得到结果:0 A4 _8 h' {) P2 E/ z% G! c' H* n1 [
- Allegro 的PCB 画板界面,通过处理可以直接得到结果,或者直接以*.brd 存盘。
- 使用SpecctreQuest 打开*.brd,进行必要设置,通过处理直接得到结果。这实际与上述方式类似,只不过是两个独立的模块,真正的仿真软件是下面的SigXplore 程序。
- 直接打开SigXplore 建立拓扑进行仿真。
2)从PowerPCB 转换到Allegro 格式7 @0 y4 d7 p* l5 H; q. p
在PowerPCb 中对已经完成的PCB 板,作如下操作:
4 h7 k/ X, Z+ ]0 g' R$ h$ v在文件菜单,选择Export 操作,出现File Export 窗口,选择ASCII 格式*.asc 文件格式,并指定文件名称和路径(图1.1)。
& B+ r. r- `2 ]7 G9 U! u/ _# V
9 M9 d- v; i. r3 W6 |$ A图1.1 在PowerPCB 中输出通用ASC 格式文件( k- K2 l+ I2 K9 n. T6 ?" t, n* l. v
4 c/ O G5 z5 Q9 y5 J: ]4 M
图1.2 PowerPCB 导出格式设置窗口
. Z9 ^) z* i! `& Y9 z% Q% E9 w点击图1.1 的保存按钮后出现图1.2 ASCII 输出定制窗口,在该窗口中,点击“Select All”项、在Expand Attributes 中选中Parts 和Nets 两项,尤其注意在Format 窗口只能选择PowerPCB V3.0 以下版本格式,否则Allegro 不能正确导入。
, G& i+ D# _' z. H [
2 ]' ?8 g$ }" i3)在Allegro 中导入*.ascPCB 板图+ H: Y3 H0 E0 w1 O! t6 u0 j1 {* \
在文件菜单,选择Import 操作,出现一个下拉菜单,在下拉菜单中选择pads 项,出现PADS IN 设置窗口(图1.3),在该窗口中需要设置3 个必要参数:: B h- e6 {9 j2 n3 ~) u
/ u( P+ U7 \3 M% Z: }图1.3 转换阿三次文件参数设置窗口
! K* l' @/ B8 {8 U: Y, Ji. 在的一栏那填入源asc 文件的目录
/ w) D2 s( x. v h; o9 fii. 在第二栏指定转换必须的pads_in.ini 文件所在目录(也可将此文件拷入工作目录中,此例)
; c3 w2 B0 e% o7 @$ C jiii. 指定转换后的文件存放目录
S$ E2 M } F% i* S0 e* y! _然后运行“Run”,将在指定的目录中生成转换成功的.brd 文件。
' Z1 \4 r [" f2 Y9 y注:pads_in.ini 所在目录路:.\Psd_14.2\Tools\PCB\bin 中。3 {, A0 h7 n0 T! h& g' i, D/ \
# S! I. L, e" D! c9 h4)在Allegro 文件菜单中使用打开功能将转换好的PCB 板调入Allegro 中。
( _/ U: p* J, P b. t第二章 转换IBIS 库到dml 格式并加载
9 | a& ^. `6 R7 a1)库转换操作过程
3 `5 d* K7 a' j4 z在Allegro 菜单中选择Analyze \ SI/EMI SIM \Library 选项,打开“Signal Analyze Library Browser”窗口,在该窗口的右下方点击“Translatr ->”按钮,在出现的下拉菜单中选择“ibis2signois”项,出现“Select IBIS Source File”窗口(图2.1).按下“打开”按钮,随后出现转换后文件存放目的设置窗口,设置后按下“保存”键,出现保存认定窗口(图2.2)。注意:必须对此窗口默认的路径设置进行修改,否则无法生成.dml 文件。
1 P& V2 h/ b* A Q 6 N) t: e/ @ y4 i
图2.1 IBIS 库转换原文件路径设置窗口
1 {* s; X2 b& g9 G2 k# t原该窗口的默认设置为“ibis2signoise in=E:\_ED\30\82559.ibs out=82559.dml”,实际上ibis2signoise 是一个DOS 文件,可能在一些场合,可执行文件后面的命令参数中“in=”和“out=”被认为是非法字符,所以,将它修改为“ibis2signoise E:\_ED\30\82559.ibs ”即可,它将在IBIS 文件所在目录建立同名的dml 文件。; @% U r9 B6 V( w6 ^: [ B
9 Y5 M4 J) A! V" [, _! e* e图2.2 IBIS To dml 转换设置路径窗口(需修改)1 R: q; Y: N7 I y' L
转换完成以后,会有报告文件弹出,在文件中只要没有“Error”提示,转换文件有效。7 z+ Z* K' o; @% y' K
* P0 x0 C! P1 d' z9 ~
2)加载转换后的dml 库
6 y$ w, ~; v/ Z, N
e" e h& W2 e' ?( P" y图2.3 Signal Analyze Library Browser 窗口
7 w: b9 s9 L1 Y. g. R6 }$ M' @在Signal Analyze Library Browser 窗口(图2.3),加载转换后的dml 库文件。首先点击“Add Existing Library ->”按钮,出现下来菜单(图2.4),该菜单有四个选项:
3 H$ s4 { h7 g% l1 Y+ e1. Local Lib: 直接指定一个确定的库文件。这些库文件在:…\Psd_14.2\share\pcb \signal \SignalPartLib 中。
" G9 a" d7 T0 c: Y6 g2 V2 B
8 ]' Y' d j: X图2.4 加载库文件的几个方法
, l, L: i- C* J" I5 U1 k+ B
3 }/ D% b; z1 p1 r/ j: ?2. Local Library Path :指定一个人目录并将目录中所有库文件调入。在…\Psd_14.2\share \pcb \signal\SignalPartLib 中安装时,内置有三个库文件目录(安装时没有选择附加的仿真用库):DEFAULT_LIB、Dig_lib(内含abt、als、alvc、fttl 四个子目录)、Packages。其中als 子目录中有X4ALS 系列标注逻辑器件库,如74als162 等。" n b( G' y% x* q: C
3. Standard Cadence Library:在加载两个索引文件(\Psd_14.2\share\pcb\signal):cds_models.ndx和cds_partlib.ndx,前者包括模块信息,后者包括仿真器件信息。* b9 a0 ?2 o' p9 c3 C$ P
3)加载成功以后可以点击set working 按钮,将其设置为工作库。
6 a9 e) g, o: d" V' B, x第三章 给器件加载对应模型
2 B3 u" ^6 O% |4 W1) 给器件加载模型
4 V; m+ g' `" B4 v" n( f在Allegro 菜单中选择Analyze \ SI/EMI SIM \Model 选项,打开“Signal Model Assignmen”窗口(图3.1)。1 o. l, J/ g2 J
|0 \# i1 I# D* _" b4 X7 M' B
图3.1 为器件指定模型窗口; d& q2 @' O. [ [/ z* N" G9 D
在图3.1 中显示所有使用到的器件名称,选中一个准备设置模型的器件并点击Find 按钮,出现,Model Browser 窗口(图3.2)。在Model Name Pattern 窗口中填入“*”号,一些模型的名称进入下面的列表框,/ e. ?6 e! M- M% X
. Y2 W( P) ~( f+ g
图3.2 浏览模型窗口 图3.2 创建模型窗口( i3 v" R$ f& Z8 ~
在列表框里点击你需要的模块后,在图3.1 中U1(和U2)的“Signal Name”列里就会出现它的模型名称。
" h5 s7 m7 h+ k; T
7 F A. k! B! Y& n) H1 F I3 e2)器件、元件的建模
9 X: |2 ]9 ^3 u% d% {0 o: o如果在图3.1 里准备加载的模型是无源器件或者是需要自己临时创建的模型,则点击在图3.1 中的create model 按钮出现图3.2 创建模型窗口, 对于电阻电容选择Espicemodel(选中蓝色箭头所指项目)后将出现,Creat ESpick Device Model窗口(图3.3)。其他有源器件用IBISdevice 模型(选中红色箭头所指项目),然后按提示输入value 及各管脚的功能即可,同时可以存盘生成*.dat 文件,这样以后进行仿真时直接load 即可。此时这个新建的模型就出现在所选器件的“模型名称“栏中。
# _1 C0 W% Y9 n F/ [, r; a 3 ?( j: l$ `# T6 D
图 3.3 无源器件建模窗口2 J9 w+ u2 L8 u1 H: _
无源器件包括电阻。电容、电感,图中的Common 项是设置该元件是否有公用(接地或电源)管脚。
7 L2 H; k8 R8 T8 o1 O2 m( R- r# d" _第四章 定义板子的地线、电源电压0 n3 v; w$ P& a
器件仿真必须设置直流电源,否则仿真不能进行,只有定义了电压的电源和地信号,才能在拓补结构中将电源的信号模型调进来。此操作在Logic 菜单项中选择Identify Nets..选项,出现Identify DC Nets 窗口(图4.1 分别选中VCC 和GND 网络,在Voltage 栏填入5V 和OV,然后确认,完成设置。5 |0 k! a8 T8 t
6 x/ e, z* ^9 A% D# |6 Z. @图 4.1 直流电源设置窗口7 u$ z1 n' a, P1 F/ Q
调整PCB 板叠层结构满足阻抗要求3 M+ h8 n+ e) }9 J {; b* a( F
该功能分别从Aleegro、SpecctraQuest 两个模块进入后进行设置。
' Z1 \6 U! d2 @8 q* j( i# s6 f1) 从Allegro 主窗口设置, n, n: K* d! X9 a( Z6 q s
在Tools 菜单选择Setaup Advior 选项,出现DatBase Setup Advsor 窗口,直接按下“Next“按钮,出现新的DatBase Setup Advsor –Cross-Section 窗口,其中有个“Edit Cross-Section”按键,按下此键进入叠层设计窗口(图5.1),在这个类似Excel 表格式地窗口里,输入需要的各种参数,在表地最后一栏直接计算出该层的阻抗值。
. J9 F0 q6 A4 K/ P4 H , X% Z% T! M0 U1 m. e- x
图5.1 叠层设置窗口
% X6 W( ~1 L+ T( L: _2) 从SpecctraQuest 窗口设置: Z! P2 s0 N) Q4 ]9 n
直接从Setup 菜单选择Cross-Section 项进入图5.1 窗口
& i- d, V; N) j& n; ~3 j+ ]8 P4 q第六章 设置仿真参数
. I; o$ x2 t0 F/ E- v, H F% }在正式进行仿真之前,还需要对各参数进行设置,以便使最终结果更加准确的反映设计者的要求。这个步骤可以在SpecctraQuest 模块里,也可以在Sigxplore 中完成。具体需要设置的参数根据不同仿真有不同的要求,大致如下:
# b( m- c# M1 i+ _仿真的周期数(measurement cycle)时钟频率(Clock frequency)6 [4 z' `, Q, m
占空比(duty cycle)偏移量(offset)' w8 I, o6 G& w2 R# {4 Z
固定仿真时间(fixed duration)波形取样时间(waveform resolution)
1 }4 x% R1 j* D0 H1 Y, S! m截止频率(cutoff frequency)仿真模式(FTS mode) P4 L+ E" z* V6 M. o5 r
驱动激励(drive excitation)测量模式(measurement mode)7 s3 N; I5 R9 I# N$ ~
1) SpecctraQuest 模块里设置仿真参数
: l! Q( d/ @9 [# B3 X( f在SpecctraQuest 的菜单里选中Analyze\SI/EMI SIM\Prefences,出现参数设置窗口(图6.1)
! ^; R+ v# E0 x * E' d3 n0 t2 ?* n, o0 Y
图6.1 仿真参数设置8 p8 Z& x+ W- e9 R8 n! @
2) 在SigXplore 里的选中Analyze\Prefences 进入的参数设置窗口与图6.1 类似。; t2 V+ ~' y3 d2 g3 T
第七章 用探针(Probe)指定仿真信号线3 e+ i8 E/ X6 X
1) 建立仿真信号线网表! Z* U: `* O/ w4 d* O2 E% @0 W1 {/ w, c
在SpecctraQuest 里的Logic 下拉菜单里,选择create list of nets,出现“CreatList of Net”窗口(图7.1)。在窗口上边的Net List Name 栏中填入自己起的网络名称,在“Net Filter”栏输入“* ”;在“Available nets”列表栏中选中需要仿真的网络并将其添加到右边“Selected Nets”
9 w) f' h6 G# a4 J3 O' |栏里。然后将生成的网表文件进行保存。, i5 w. U" y% d: g
- _/ h, I9 N, x+ V$ z1 c图7.1 建立仿真网络
4 \- m4 G& ^& I4 y2 D e2) 选择仿真网络9 ~' j7 p# e" g* g8 \
选中Analyz\SI/EMI Sim\Probe 命令,在弹出的signal analysis 窗口的net 一栏,敲入*,或者通过list of nets,将网表文件调入。这样所有的net 都出现在最左边的框里,可以选择任何一个信号线进行模拟。(图7.2)! [- {$ l4 e' G
. M: }; X, `/ N+ _# @+ C( \5 k
图7.2 选择仿真网络# ~% q N% y V7 O
第八章 生成仿真结果报告、设定报告包括的参数
) q. R5 H: Q; s选中要进行模拟的信号线之后,点击图7.2 下方Reports 功能键,在弹出analysis report generator窗口里进行不同的参数条件设置,如SSN, Reflection、CrossTalk 等等,参数设置完成之后,点击create report 就可以分别生成对反射,串扰,地弹等等的仿真结果报告。+ Q+ u/ H* }) p* u
第九章 提取电路拓扑结构(建立)
" _' T; _5 V& ]* A5 K+ a" [1) 通过在Aleegro 和SpecctraQuest 界面提取电路拓扑结构
+ R1 N0 k# F, U! j+ U3 S6 ~点击图7.2 中View Toplogy,假设没有任何设置错误,将直接进入拓扑界面。但一般会出现提示框(很难严格设置提取拓扑的每一个参数),告知不能进行提取,要你选择是否进入修订程序“Yes”,如果选择“No”程序将忽略一些错误直接进入拓扑界面(SigXploer 图8.1)。如果选择“Yes”,则依次进入下面的修正程序:
7 }0 H, C9 Q. p: Y- 进入Database Setup Advisor 进行 “Cross-Setion 叠层”修正
- 进入Database Setup Advisor 进行 “Identify DC Nets 电源”修正
- 进入Database Setup Advisor 进行“Device Setup 器件”修正
- 进入Database Setup Advisor 进行“SI Model Asingment 模型定义”修正
- 进入Database Setup Advisor 进行“Si Audit 审核”程序
- 按下“Finish”完成全部校验过程。
) _4 ^; r" Q: g& C D& M
图8.1 SigXplore 中的拓扑结构(左边是驱动、中间是传输线、右边是接收); H# M, f; g5 ]' o' {
1.1 图8.1 窗口对应的功能“标签”(底部)
! j. Q! q' A7 h* i# V
- u2 G3 ?5 g! C3 l8 x b0 v3 `
+ g& L$ z3 o* T- f: e* D$ \图8.1 拓扑结构窗口中参数选项8 t3 _8 u2 R0 H( N" C# v
1.1.1 Parameters 参数选项
7 r9 s# E2 s5 ?+ a! D在这个理表里可以进行参数的修改,每当选中一个欲修改的项目,在该项目栏右边会出现“ ”标记,点击它时将出现对应的编辑窗口。例如:修改电介质常数(蓝色箭头所指),首先选中此此项,再点击该项被选中出现的“ ”按钮,出现两个与该参数相关的窗口:“Set
4 C; ^5 X9 y% k. aParameter d1Constant”(图8.2)在Value 窗口直接输入修改数值。另一个是与介电常数密切相关的传输线结构。
$ Z% ?( F ]; N # \$ o, h4 D1 [- u# A u
图8.2 修正介电常数/ z+ n& ^( E6 R+ d3 k
J1 Y. W/ R9 U# P) O. Z
图8.3 与介电常数相关的传输线特性设置窗口8 o1 E5 u) Y7 r5 r* B/ p7 g( z
1.1.2 Meeasurements 选项! u7 m' y! S1 d# @8 k- L& p& H
选项可以选择Reflection、Crosstalk 和EMI 分别进行仿真,其中Custom 是用作IC 晶圆(Die)的仿真的。在Results 里可以看到数据结果列表。
2 \! I6 a& ^; D" X( C! D6 ~% @4 u; S1 g9 E
2) 直接在SigXploer 中建立拓扑结构" U% m! g! B! _- u' L9 I* o
1.2.1 加载库* w( o* \3 f, r: g+ w2 b
在SigXploer 的Analyze 的Liberary 中加载库文件(类似图2.3)& {' ^& T5 K7 Z8 x/ }- s
1.2.2 构造拓扑图
* M+ U/ }8 Q3 p6 M5 z" z6 }: C1.2.2.1 放置传输线+ B: Z& z# R9 `5 T x
在Edit 菜单选择Add Part(或者工具按钮)打开Model Browser 窗口来选择准备假如拓扑图的结构体。比如在图8.5 中选择的是传输类型,则所有传输线的模型列表出现,如果选择MicroStrip_1 模型,此时在Sigxplore 的主窗口,就有MicroStrip_1 图形在随光标移动,选定位置点击放置(图8.4)。8 [) a' L1 Y- Z) k0 @1 }
4 u1 K9 M6 H' P4 b4 E+ S: Q
图8.4 在Sigxploer 中添加结构体
5 d5 y N. l' F! s
x t, u4 c0 k- @1.2.2.2 放置器件(驱动和接收)/ S: d4 P* U! I
在图8.5 的Model Type Filter 里选择IbisDevice 类模型,(此例在库加载过程中只加了一个IBIS模型),所以出现的Browser 窗口里只有一个库(图8.6)。
' p# x! X8 w5 W " E" s- r* d3 W0 E! k
图8.5 设置拓扑结构体类型4 E/ k+ K/ Q; n& P$ J% |0 f
, f1 F! e5 O1 }6 ]) R图8.6 IBIS 器件结构体设置
( |% D3 N" M# K双击“PowerPC_8245_35……”项出现图8.7 的8245 器件管脚列表,在此表中选择需仿真的管脚,同放置传输线的方法一样,放置结构体(注意:必须至少有驱动、传输线、接收三部分)。( A \, S. B/ ~% q& o
$ J3 W3 I: U9 k7 Q
图8.7 设置有源器件8245 的C1 管脚未驱动结构体
4 {% C( H( k' o& k$ E1 ?0 |1.2.2.3 仿真无源器件(电阻等)
( p1 }* _" c, C0 y% o7 |
# l3 Z) c5 y$ |) {" x r Z图8.9 选择“GenericElement”设置其它无源器件9 g# g3 ~' P1 w6 {
用同样的方法将电阻等无源器件加入到结构中。) E# d8 p8 m7 N! m: p
1.2.2.4 连接结构体/ a% S5 ?$ Q$ p0 q
用鼠标在结构体的端点(焊盘处),拖曳进行画线,完成仿真拓扑图。(图8.10)- ~# S5 Y% T' Z! R4 Y2 ~% Y- l
8 p0 G$ q( y- P: b( L: V图8.10 最后完成的拓扑结构图
8 { s" |! q! U j1.2.2.5 设置驱动源波形
& c: f& }! _3 w1 o点击结构体中驱动结构模块(点击模块上方标注文字,红色箭头处),出现激励设置窗口,在这里进行驱动波形的设置。
# r# `3 O! | V3 H' `: }& G第十章 仿真以及更改不同的电路条件重复仿真
" a; _4 Z8 ]2 B! J0 l$ G0 ~点击图8.10 箭头之处可进入相应的参数编辑窗口(红色箭头是设置驱动波形的地方),通过修改结构体参数,可进行重复仿真、分析。2 o- m$ P `7 r; @2 P# \+ G
运行Analyze 中Simulate 进行仿真(或者使用图标)结果如下图:" z" m0 `$ a: y" q/ l8 |, q3 k
$ L2 {/ r( ?$ V& f2 d0 x. I+ k& ^图10.1 仿真结果图形7 `, _& `# |! s' J* \6 b
第十一章 仿真结果分析9 f! v( r! B0 h2 X @& l6 x+ e
; h% a% b/ E, {8 F图11.1 仿真结果显示
' n: y9 G8 L6 c, q仿真结果在图8.10 下面的信息窗口显示出来如上图
) ~6 |2 u8 r. C( j2 c; VSIM ID(模拟的次数) diver(驱动端)3 b1 P \+ u+ {1 O$ @
receiver(接收端) cycle(仿真的周期)
9 W% T _% `; I0 c$ a# @7 j* zFTS MODE(仿真模式) monotonic(单调性)
$ y+ s# n2 t& O. LNoise Margin(噪声裕量) overshoothigh(上过冲)
* v; _0 }- v" u7 G; }overshootlow(下过冲) PropDelay(传输延迟,驱动端到接收端)
$ _, X; n, j6 j# ~4 W/ Rswitch delay(开关延迟) settle delay(建立时间)
; M6 N2 S5 }0 L可以对照信号波形图一起进行分析,一般要求噪声裕量足够大,上冲和下冲不要超过规定电压,没有明显的振铃现象,波形没有严重失真等等,但对于不同的电路,有时对于传输延迟时间的长短,或者上升时间的快慢有特别的要求,这也是具体进行仿真分析时要注意的地方。
+ `. ?& O7 w: `! j& H' W7 [第十二章 电气约束规则的定义
/ Z3 t3 h! A$ Z4 C; s u经过仿真,基本可以找出最佳的阻抗匹配及布线长度的要求。此时,我们可以产生电气规则,以约束下一步的布局布线。其大致的操作是:在Sigxplore 的set 下拉菜单下选择constraints。然后即可根据需要定义各项规则,并可在Existing Rules 窗口里确认规则是否成功加入。 规则定义完成之后,需点击update SQ 快捷键将规则反馈到SpecctrQuest。 |
