查看: 7768|回复: 4
在用plot绘图的时候,提示错误,请大神指导
    擦汗
    2019-11-19 15:26
    发表于 2020-7-7 15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    错误提示:错误使用 plot,数据必须为可转换为双精度值的数值、日期时间、持续时间或数组。
    . y& o/ @+ ~5 E: L7 j: X  b第一次遇到这种情况,请问怎么解决呢?# m" K' D/ o3 O; Y
    代码如下:5 H+ Z  ]8 H, ^, C
    syms X2;
    # a1 T1 J; k5 h6 H6 [/ W# f4 asyms x2;! }# Z' Z8 `/ L- h
    p21 =-0.0004904;p22 =-0.004891;p23 =-0.02402;p24 =0.01972;p25 =0.2382;: h" p5 M0 j! y6 D" C& l5 K6 y  [( ]
    Y2= p21*(X2).^4 + p22*(X2).^3 + p23*(X2).^2 + p24*(X2)+ p25;' q6 C2 s5 y- j' j6 b% o
    X2=vpasolve(Y2,X2,[-4;4]);%确定X2的零点% r: A# Y( R# A/ j
    X2(1);X2(2);1 v$ h9 p  @' _. j+ K5 F6 d/ p
    Y2=(p21*(x2).^4 + p22*(x2).^3 + p23*(x2).^2 + p24*(x2)+ p25).*(x2>=X2(1)&x2<=X2(2))+0.1*(x2>X2(2));%分段函数* Z# F) H+ K7 M
    plot(x2,Y2)
    1 n* |4 f2 [) L
    发表于 2020-7-7 19:12 | 只看该作者
    建议再回去看看自己写的代码,x2是个符号变量,没有具体数值,怎么用来指定横纵坐标并绘制曲线?
    , G2 [( D# u" n: d3 [1 t8 z/ e$ K9 ^- G$ o& y& [
    写代码的时候,请尽量避免同时使用X2, x2这种不容易分得清的变量命名,符号变量写成X,求解出来的数值变量命名成Sol_X之类,既容易区分也便于纠错。
    这里我知道x(x2)被定义成了符号变量,可是我尝试了,给它个取值范围结果也一样,但又必须定义x,而且应该是在分段函数Y这一行出了问题,所以不知道该怎么解决。 我把代码重新修改一下: syms X; x=-5:0.1:3; p  详情 回复 发表于 2020-7-7 19:13
    擦汗
    2019-11-19 15:26
     楼主| 发表于 2020-7-7 19:13 | 只看该作者
    uqHZau 发表于 2020-7-7 19:12
    : g! M* v3 C) m! i4 p) n1 r( Q& h; D. E建议再回去看看自己写的代码,x2是个符号变量,没有具体数值,怎么用来指定横纵坐标并绘制曲线?2 G" E$ o& ~& [3 A( y
    ; H8 n6 y. D7 }' x6 }' p
    写代码 ...
      @: C6 Y6 Y4 ~# N5 V- ]
    这里我知道x(x2)被定义成了符号变量,可是我尝试了,给它个取值范围结果也一样,但又必须定义x,而且应该是在分段函数Y这一行出了问题,所以不知道该怎么解决。* i9 r5 ~. ^, F: n
    我把代码重新修改一下:
    ) [$ W- G4 Y& w" s7 m' X& w" gsyms X;
      @2 \7 _  m! c  L; g0 v/ o% ~x=-5:0.1:3;/ b/ F* d7 |# b, c' l5 Z- ]' F
    p21 =-0.0004904;p22 =-0.004891;p23 =-0.02402;p24 =0.01972;p25 =0.2382;5 U3 m% o, |( h$ P& M, e! m
    Y= p21*(X).^4 + p22*(X).^3 + p23*(X).^2 + p24*(X)+ p25;
    1 l6 P+ p+ M9 S0 R! USol_X=vpasolve(Y,X,[-4;4]);%确定X2的零点
    $ ~: l6 J/ W+ j# Z6 m& S/ XSol_X(1);Sol_X(2);- X2 L; `  A6 ~8 N3 o6 Y
    Y=(p21*(x).^4 + p22*(x).^3 + p23*(x).^2 + p24*(x)+ p25).*(x>=Sol_X(1)&x<=Sol_X(2))+0.1*(x>Sol_X(2));%分段函数) R% u3 K0 ?6 v
    plot(x,Y)
    ; g  y$ N& y6 e, ~3 @4 \8 d2 G
    擦汗
    2019-11-19 15:26
     楼主| 发表于 2020-7-7 19:15 | 只看该作者
    已解决,谢谢
    GMT+8, 2025-11-5 10:15 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
