1、 PCB 工艺规则 $ T4 Y" Z: J, |; Q0 A
以下规则可能随中国国内加工工艺提高而变化 1 F8 k4 Q4 p6 }0 m2 l
1.1. 不同元件间的焊盘间隙:大于等于 40mil(1mm),以保证各种批量在线焊板的需要。
* P! D/ r( a6 r! z) o; M1.2. 焊盘尺寸:粘锡部分的宽度保证大于等于 10mil(0.254mm),如果焊脚(pin)较高,应修剪;如果不能修剪的,相应焊盘应增大…..
( B3 X5 O% w- C( j/ n$ }- ?1 D+ P1.3. 机械过孔最小孔径:大于等于 6mil(0.15mm)。小于此尺寸将使用激光打孔,为国内大多数PCB厂家所不能接受。 + k/ C% ^' E7 V( r3 j/ M
1.4. 最小线宽和线间距:大于等于 4mil(0.10mm)。小于此尺寸,为国内大多数 PCB 厂家所不能接受,并且不能保证成品率!
( V, c8 _6 C* {7 O9 I* ^1.5. PCB 板厚:通常指成品板厚度,常见的是:0.8mm、1mm、1.2mm、1.6mm、2.0mm;材质为 FR-4。当然也有其它类型的,比如:陶瓷基板的…
5 n3 Z$ B1 m, i Z" m1 Y1.6. 丝印字符尺寸:高度大于 30mil(0.75mm),线条宽大于 6mil(0.15mm),高与宽比例3:2
, e! ^# N( a5 b( F2 s+ m' L1.7. 最小孔径与板厚关系:目前国内加工能力为:板厚是最小孔径的 8~15倍,大多数多层板 PCB 厂家是:8~10倍。举例:假如板内最小孔径(如:VIA)6mil,那么你不能要求厂家给你做 1.6mm厚的 PCB 板,但可以要求 1.2mm或以下的。
2 ?7 l ^4 H% V, ]2 ?% s0 x! D1.8. 定位基准点:用于给贴片机、插件机等自动设备取基准点,用 20mil(0.5mm)直径的表贴实心圆盘(需要被SOLDERMASK,以便铜裸露或镀锡而反光)。分布于顶层(TOP) 的板边对脚线、底层(BOTTOM)的板边对脚线,每面最少 2 个;另外无引脚封装的贴片元件也需要在 pin1附近放一个(不能被元件遮盖,可以在做这些元件封装时做好),这些元件可能是:BGA、LQFN 等….
' h5 [9 R1 P) ]6 q: F1.9. 成品板铜薄厚度:大于等于 35um,强制 PCB 板厂执行,以保证质量!
2 ^" F% k0 |8 i" ?6 c& U" A$ r1.10. 目前国内大多数 2 层板厂加工能力:最小线宽和线间距 8mil(0.2mm)、机械过孔最小孔径 16mil(0.4mm)。多层板厂商只受 1.1~1.9 限制。
; {: ?3 W4 q7 @. C1.11. 加工文件:GERBER、DRILL、ROUTE 或 STREAM。 : z# Y" W0 k% c) I& L" E- d( ?/ S
1.11.1. GERBER:光绘文件,保持与 CAM350V9.0 兼容就能为 PCB厂接受。
2 O8 F6 `( [" R. m, F. b& L1.11.2. DRILL:钻孔(圆孔)文件,保持与 CAM350V9.0 兼容就能为 PCB厂接受。 % r( t+ c# s+ S% P
1.11.3. ROUTE:铣孔(非圆孔)文件,保持与 CAM350V9.0 兼容能为 PCB 厂接受。 9 K) I- O2 v' H& c# B
1.11.4. STREAM:流文件,目前国内只有一两家 PCB厂识别,包含了 1.11.1~3的所有信息。 1 M* ~" m) e3 ?/ p) M! \) p
: {# j7 I( R# p# y' D8 T0 Q# R2、cadence的软件模块: 5 z( `8 n7 r4 p% g
2.1、Design Entry CIS:原理图制作和分析模块之一,orcad是该模块的核心,为大多数电路设计员喜爱。
4 m3 p" X9 I/ u5 \$ B p2.2、Design Entry HDL:原理图制作和分析模块之一,Cadence 原创,没有 ORCAD那么受欢迎。 " K. G2 e) z$ m) l; j6 u
2.3、Pad Designer:主要用于制作焊盘,供 allegro使用。
# T7 ^- @4 A8 k4 [6 ^. E2.4、Allegro:包含 PCB编辑(Edit)、自动布线(Specctra)、信号完整性分析(SI) 8 ^; D/ x+ e- @
2.5、Sigxplorer:PCB 布线规则和建模分析工具,与 Allegro配合使用。
$ A) s2 \# E# y5 T8 D2.6、Layout Pluse:ORCAD公司的 PCB 排板软件(ORCAD已被 Cadence收购),很少人用。
0 d" h" |' ~0 U- ~2.7、文件和目录命名注意事项:严禁中文、严禁空格、字母最好全小写。
( H5 V V6 {, n/ I
* k% x8 o, s$ f! T3、Cadence的软件模块--- Pad Designer
7 ^- |& u. h/ H G% \# u3.1、PAD 外形:Circle 圆型、Square 方型、Oblong 拉长圆型、Rectangle 矩型、Octagon 八边型、Shape形状(可以是任意形状)
0 l/ Y, z! E7 X$ F3.2、Thermal relief:热涨缩间隙,常用于相同 NetList 的填充铜薄与 PAD 的间隙。通常比Pad 直径大 20mil,如果 Pad 直径小于 40mil,根据需要适当减小。形状见:图 3.1 和 3.5(阴片)
7 n" H+ V- R/ s2 p( R1 {3.3、Anti Pad:抗电边距,常用于不同 NetList 的填充铜薄与 PAD的间隙。通常比 Pad直径大 20mil,如果 Pad 直径小于 40mil,根据需要适当减小。形状见:图 3.2和 3.5(阴片)
: I F" ?2 P; C" t3.4、SolderMask:阻焊,使铜箔裸露而可以镀涂。通常比 Pad直径大 4mil。形状见:图 3.3(绿色部分)
; g3 |) O0 C5 f5 T5 T3.5、PasteMask:胶贴或刚网:通常与 SolderMask 直径一样。 8 Z4 }9 [6 A5 t2 l+ P, S0 ]
3.6、FilmMask(用途不明):暂时与SolderMask 直径一样。 Y4 M) X7 @$ J# S3 {8 S
3.7、Blind:瞒孔。从外层到里层,或者只有底层(可做金手指盘)。
1 O* T/ g: C( D5 E3.8、Buried:瞒埋孔:只在内层,除非特别原因,不建议使用!
& \% H# R7 [3 \3 k% H0 O8 s/ Q3.9、Plated:孔化,即孔璧镀涂!例如:锡。会减小孔径 1~2mil % u9 K9 U6 V0 H5 ]
3.10、Flash:Pad 面的一种,只要是通孔都需要!只在阴片层(除非不想使用自动布线)里显示。对于异形盘(如图 3.4 和 3.5),可以先用 AutoCAD 先做外形,再 DXF 导入 Allegro,在 Allegro 中使用 Compose Shape 功能填充,然后删除边界线,再把 Shape 移到正确的位置,更改文件类型为 flash,存盘即可。
- |$ W7 e* S, q ^3.11、Shape:Pad 面的一种,可以做奇形怪状(如图 3)的盘面.....复杂的形状可用 AutoCAD制作,类似 3.10,不过文件属性改为 Shape 再保存!
+ @- ]# U: u1 B T0 w! x5 a ( K4 z+ O7 e' {- ?, W
4、ALLEGRO的 PCB 元件 ; d0 X( P$ D) h
Allegro的 PCB 元件是一个元件一个独立文件,元件后缀名:dra
; b; v5 G8 A4 q) N- w " m& C2 K" L" z& [
4.1、PCB 元件(Symbol)的必要的 CLASS/SUBCLASS
, `6 l- c* ~! K0 H' l| 序号 | CLASS | SUBCLASS | 元件要素 | 备注 | | 1 | Eth | Top | PAD/PIN(通孔或表贴孔)
& R3 X5 Z1 w0 E( T5 l9 |Shape(贴片IC 下的散热铜箔)1 v1 O9 Y- J( R, C5 E- j' c
见图:4.1~7 | 必要、有电导性 | | 2 | Eth | Bottom | PAD/PIN(通孔或盲孔)
8 H8 b* o7 p4 f! f( Z" \见图:4.2 | 视需要而定、有
2 ^: [; `% q7 H1 L$ i7 |! [7 L电导性 | | 3 | Package Geometry | Pin_Number | 映射原理图元件的 pin 号。: I$ W3 h0 \" v& A
见图:4.1~78 E( b8 ]7 b* H7 |
如果 PAD没标号,表示原理图不关心这个 pin 或是机械孔。
% D ]" D; m7 |2 R! R& Z见图:4.1 和4.3 | 必要 | | 4 | Ref Des | Silkscreen_Top | 元件的位号。见图:4.1~7 | 必要 | | 5 | Component Value | Silkscreen_Top | 元件型号或元件值。见图:4.1~7 | 必要 | | 6 | Package Geometry | Silkscreen_Top | 元件外形和说明:线条、弧、字、Shape 等。见图:4.1~7 | 必要 | | 7 | Package Geometry | Place_Bound_Top | 元件占地区和高度。见图:4.1~7 图 4.2~6 也有,只是图中没显示 | 必要 | | 8 | Route Keepout | Top | 禁止布线区 图 4.4~5 | 视需要而定 | | 9 | Via Keepout | Top | 禁止放过孔 图 4.6 | 视需要而定 | @( e2 D" Y. ~
. {% l4 h4 y! R8 _( p
; F: i3 g) q, S: S/ |
: P7 S" M, N/ l6 E4 G ( F# W7 P/ @: `. z5 |2 k
7 W" V6 p/ N, S! L$ Y* H" g4 t
4.2、PCB 元件(Symbol)位号的常用定义
4 m6 ^. g) x7 l; _/ B1 w7 {通常使用ORCAD的默认定义,以便SCH与PCB统一。否则,会影响Annotate和BackAnnotate
8 \0 x( D" F _2 E9 E8 S图 4.1~7 是这些定义的样本。
( B/ ?# `/ {& @+ M: L, R
9 @+ ~" r& A" ]电阻:R* + V! W% w8 C' n* C" k4 N/ x
电阻(可调):RP* 1 ?1 p. B' A; ^8 d! x, ]/ s4 }
电阻(阵列):RCA*
9 B; U& ^3 c* L6 x电容:C* 2 G5 W) c8 k5 @& L2 s q
电感:L*
' d; n- Q0 k: }! G* q3 [继电器:LE* 1 T; _( m) Q9 A/ {1 W; w
二极管:D*
* E. \/ `* M- x) S+ ?- U9 o三极管:Q* # X. W9 @) P- F
集成块:U*
" l' @, V( N! {9 ^8 j接插件:J*
7 Q4 c9 {$ \. V6 { . V5 f1 y a7 t8 s
4.3、PCB 元件(Symbol)字符的字号和尺寸 $ a( z: C3 u& p: F& X
不同的要素选择不同字号为原则,举例如下:
& X! {. t8 b9 H! b Y/ j3 D# j f8 ?/ N. ~
| 序号 | CLASS | SUBCLASS | 字号和尺寸 | 备注 | | 1 | Package
9 R8 Y8 u) X9 b7 \" r5 B, tGeometry | Pin_Number | 1# | 用于元件引脚号 | | 2 | Ref Des | Silkscreen_Top | 2# | 用于元件位号 | | 3 | Component
2 e% k! ?/ v. Bvalue | Silkscreen_Top | 2# | 用于元件型号或元件值 | | 4 | Package& P3 a2 B) I6 L9 ~
Geometry | Silkscreen_Top | 3# | 用于元件附加描述。图 4.8 | ; c+ D0 ~3 {1 A7 P2 L% Y( j# L3 ]
