查看: 2907|回复: 3
求助如何察看旧版本的brd文档
发表于 2010-8-26 11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有很多参考文档都是由14.0的版本做的,升级到16.3之后,无法打开以前的brd文档,告诉:一定要用dbdoctor。这是个什么东西,如何察看旧版本的brd文档,谢谢
 楼主| 发表于 2010-8-26 11:46 | 只看该作者
本帖最后由 feilong87 于 2010-8-26 12:46 编辑 0 B: L2 G9 n, O/ ^* u4 e
2 {3 Y9 k$ _: |- B于是在cadence的安装目录下(我的安装目录是D:\Cadence\SPB_15.5.1\tools\pcb\bin),找到三个dbdoctor相关的程序
6 o9 k5 w9 y+ f% N4 k3 j4 Y5 k
我使用了dbdoctor_ui.exe,启动程序,分别在最上边的input输入你的原来错误的那个PCB,下边output输出重新指定你想保存的PCB文件名,然后点击check就能纠正上面的错误,我的是顺利解决了,解决后,在这个工具的日志中我看到是因为我对封装操作错误,也就是上面描述的操作引起的,dbdoctor_ui.exe程序自动校正了,一切恢复正常,看来allegro的工具的确是相关的。希望转载的朋友请注意出处。
 楼主| 发表于 2010-8-26 11:48 | 只看该作者
并且在allegro中的命令行中也有这个提示 0 v, O9 t  x8 f4 _6 o- C
# L' \9 T' r$ C" P$ H0 I
) J8 O9 |8 x6 T  g; ~
; p, m3 z, m0 C+ l4 N
于是在cadence的安装目录下(我的安装目录是D:\Cadence\SPB_15.5.1\tools\pcb\bin),找到三个dbdoctor相关的程序 3 n! {1 p) R8 j7 B. R- ~7 m
& S1 x6 C  x/ M/ ]/ T[我使用了dbdoctor_ui.exe,启动程序,分别在最上边的input输入你的原来错误的那个PCB,下边output输出重新指定你想保存的PCB文件名,然后点击check就能纠正上面的错误,我的是顺利解决了,解决后,在这个工具的日志中我看到是因为我对封装操作错误,也就是上面描述的操作引起的,dbdoctor_ui.exe程序自动校正了,一切恢复正常,看来allegro的工具的确是相关的。希望转载的朋友请注意出处。
 楼主| 发表于 2010-8-26 12:46 | 只看该作者
在cadence的安装目录下(我的安装目录是D:\Cadence\SPB_15.5.1\tools\pcb\bin),找到三个dbdoctor相关的程序,我使用了dbdoctor_ui.exe,启动程序,分别在最上边的input输入你的原来错误的那个PCB,下边output输出重新指定你想保存的PCB文件名,然后点击check就能纠正上面的错误,我的是顺利解决了
GMT+8, 2025-11-3 15:37 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
