查看: 1122|回复: 6
AD PCB中走直角丁字线的时候,DRC检查会出现当前线未连接错误
发表于 2020-7-3 18:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大家一下,我用的AD版本是17.0.6,在PCB布线中走图中那种直角的丁字线,然后在DRC检查的时候出现
) ]+ y+ ~2 D/ z- h0 P7 ]( g: x! b0 cUn-Routed Net Constraint: Pad J107-11(10812mil,8567mil) on Multi-Layer$ p% C& ?3 S% l/ y$ l# ^
这种错误,但是我的线确实是连接上了的,我试过重新做封装等方式都不行。想请教下大家我是哪个地方的规则设置错误了吗?还是其它什么问题?
( x# F1 r/ \7 P, d6 ^
    2025-9-8 15:35
  • 签到天数: 111 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2020-7-4 13:08 | 只看该作者
    kingchou1988 发表于 2020-7-4 11:18' D# r6 J) k7 T* t2 T
    没有的,我都把这个地方的线全部删除以后又重新走了一遍,而且封装也是改过的,就是那一片的东西全部删除 ...
    6 o+ F2 J- ], F* Y5 g
    铜箔会很细小很细小,甚至有的只会有一个细微的点,选中后会高亮,仔细观察吧
    我找到了,确实是这个问题,我一直以为不是这个问题,主要是这个线太小了,第一次遇见这种问题,感谢大哥耐心提醒!!  详情 回复 发表于 2020-7-4 15:14
    或者是按照坐标去定位,看你错误提示是VDD33V与VIA之间  详情 回复 发表于 2020-7-4 13:10
    2025-9-8 15:35
  • 签到天数: 111 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-7-4 10:44 | 只看该作者
    检查一下连接处,是否有细小的铜箔,这是线有些许错位增加泪滴后出现的,小面积的框选,删除就可以了
    没有的,我都把这个地方的线全部删除以后又重新走了一遍,而且封装也是改过的,就是那一片的东西全部删除了。然后整个PCB中,还有其它几个类似的同理的地方,也是会出现没有连接到错误提示  详情 回复 发表于 2020-7-4 11:18
     楼主| 发表于 2020-7-4 11:18 | 只看该作者
    HRBWCB 发表于 2020-7-4 10:449 z: Q" w; ^* w0 H
    1 Q9 {% F5 {' m5 Z- ~/ ]3 |* G没有的,我都把这个地方的线全部删除以后又重新走了一遍,而且封装也是改过的,就是那一片的东西全部删除了。然后整个PCB中,还有其它几个类似的同理的地方,也是会出现没有连接到错误提示
    铜箔会很细小很细小,甚至有的只会有一个细微的点,选中后会高亮,仔细观察吧  详情 回复 发表于 2020-7-4 13:08
    2025-9-8 15:35
  • 签到天数: 111 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-7-4 13:10 | 只看该作者
    HRBWCB 发表于 2020-7-4 13:08
    - H  x  K  M$ @% E, m, S- Z' r# }6 u铜箔会很细小很细小,甚至有的只会有一个细微的点,选中后会高亮,仔细观察吧
    ; O+ Q" B+ [2 m3 |
    或者是按照坐标去定位,看你错误提示是VDD33V与VIA之间. s5 H0 u& J. n7 J0 Z$ K
     楼主| 发表于 2020-7-4 15:14 | 只看该作者
    HRBWCB 发表于 2020-7-4 13:08* I9 }5 e2 m, o. b/ Z3 B& d) C
    * ^: Z$ B' p9 k9 ?) ?* l5 g我找到了,确实是这个问题,我一直以为不是这个问题,主要是这个线太小了,第一次遇见这种问题,感谢大哥耐心提醒!!
    * {% E9 W4 h* b3 q  O. F* Q
    发表于 2020-7-22 07:49 | 只看该作者
    这就是一个小点,删除就好了,以前用ad16的经常有这样的,后来用18以后就没这想象了,不知道是不是巧合
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-31 19:00 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
