查看: 295|回复: 3
哪位大神告知一下frp解析内网https供公网使用的配置方法吧?
发表于 2020-7-3 10:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 qpggup 于 2020-7-3 14:26 编辑 , F9 O' G8 b( {1 }' X
- C6 ?- C# @: i7 e5 v- }
1. 我服务端 frps.ini 配置(CentOS)3 q1 k" D. t  s% Z, R# ~
XML/HTML code; M5 m8 A$ f. X) m) A5 O% z
" J' R9 O/ p9 Z/ e: g
  • [common]
  • bind_port = 7000
  • vhost_http_port = 8080
  • vhost_https_port = 443
    6 x3 i* y: U; E) y
& p; ]+ o' a% _1 J  f5 H8 H, D) D3 b; `& E3 @' |6 D- K0 H
2. 局域网内一个WIN服务器的 frpc.ini 的配置
& F0 _# Y9 w* p2 `! g. Y: B- `
6 t5 Q4 M8 R" t. C1 RXML/HTML code
; \. q2 P4 v8 t! O
/ l& B- E( U" `7 Q3 ]+ ]! O% U
  • [https2http_hy]
  • type = https
  • custom_domains = hy.我的域名.club
  • plugin = https2http
  • plugin_local_addr = 127.0.0.1:8080
  • plugin_crt_path = C:\Windows\frp\1_www.我的域名.club_bundle.crt
  • plugin_key_path = C:\Windows\frp\2_www.我的域名.club.key
  • plugin_host_header_rewrite = 127.0.0.1
  • plugin_header_X-Form-Where = frp3 {' D0 H1 R# a) j4 C
  W' L, c1 @6 S/ y  R! m2 f, z4 [( {0 d
3. 公网其他电脑在浏览器访问$ ~; e+ L; y6 D3 z
+ h* H6 _7 E8 [使用地址:https://hy.我的域名.club:8080/PADEMIS/execute/query/xxoo4 C9 _6 i5 s- p4 ~/ Y% H( f
可以访问通不过提示是不安全的
4 J* _) q! d0 y# x, s. }+ q4 e% `  z1 G* W/ k! D
7 [  L& \8 `. M% w9 b1 u" h" v3 F1 m) e) t4 F
使用地址:https://hy.我的域名.club:443/PADEMIS/execute/query/xxoo: ~1 z- W# Y$ U2 ^
和地址:https://hy.我的域名.club/PADEMIS/execute/query/xxoo
- O* m- ~; }3 l同样的效果都是404) Q: o' F! S" a4 r, ~! @
. E  [5 B- N# M5 [& i
由于上面提示 https 证书的不安全导致微信中访问不通,但是电脑端浏览器上可以继续访问0 A& q/ Y1 J0 O% I5 m
如果能解决这个不安全的提示?这个后台服务是打算给微信使用的。
2 i1 o' q7 J% `- s我的猜想是不是因为这个证书是给:www.我的域名.club 申请的,那么二级域名 hy.我的域名.club
- u: x6 ?3 z8 |/ F2 S9 @1 a不能使用?
( u# C8 Y+ s$ a( b0 X! Z) a6 k5 H8 E4 P" _7 x4 u: P# P4 F* D. g
发表于 2020-7-3 11:30 | 只看该作者
感觉都挺难的
发表于 2020-7-3 15:48 | 只看该作者
看了你的叙述有点凌乱,按下面的步骤检查一下吧。
. z6 Q$ t3 w" C( R9 Y1. centos服务器同局域网的主机,使用http://centos:8080访问服务;( l4 `+ L, p) P2 _; b+ i" h0 i
2. 外部通过frps,访问https://hy.xxxx.club:443/……(和https://hy.xxxx.club/……等效);9 O( G7 Q% w3 n+ [- K  @
3. 并且SSL证书必须是为  *.xxxx.club签发的通配证书,或者为hy.xxxx.club签发的普通证书。
好的,谢谢指导  详情 回复 发表于 2020-7-3 15:49
 楼主| 发表于 2020-7-3 15:49 | 只看该作者
thinkfunny 发表于 2020-7-3 15:48
) P$ C. d5 S) @' O: G看了你的叙述有点凌乱,按下面的步骤检查一下吧。' |8 d7 M. }: D- z2 E
1. centos服务器同局域网的主机,使用http://centos:808 ...
3 E: w$ |  x) a: [好的,谢谢指导
* @# \( k; H( K
GMT+8, 2025-10-26 16:18 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
