楼主: 哆啦@梦
☆☆PADS 2005/2007软件使用反馈专贴★★
   关闭 [复制链接]
121#
发表于 2008-11-7 13:03 | 只看该作者
原帖由 lihongfei_sky 于 2008-11-7 11:26 发表 # T. }6 K# p" M) @- M( x
* @9 `% T$ U% L5 b! u& @6 x, u
0 F/ @4 |* B1 c/ U
2 d! P  K# z& x4 Y
谢谢,你说的第三种方法确实可以,谢谢
6 J3 j  }0 k2 ~; c% m: w但是第一种,你可以试一下,点击那个命令,然后,ss+选择的元件,放置后move命令,自动取消
9 I. Q4 i3 h, H+ w第二种方法我你说的在左下脚就有,但是我想要的protel那种在引脚上面自动标 ...
5 D# o4 x' }- r9 X  E, i( g! [
1 c8 o# O1 Z) _+ i0 Z/ n我的的确不会自动取消move命令-----不管是用鼠标选元件还是使用SS命令选择,除非按Esc!. 测试版本:2007.2(已经没有2007了,所以这个版本测试不了。)
122#
发表于 2008-11-7 20:16 | 只看该作者
走线没有PROTEL方便
PADS走线拐弯问题我在走线时只要打开DRC,拉线就有这样的拐角,无论用F2,还是F3都一样。关掉DRC就能拉直。 设计栅格是3MIL ,线宽6MIL.: y7 m8 f* J8 j6 Q' a1 Q
各位高手看一看,是不是哪里设置的问题。谢谢!用的是2005[localimg=375,300]1[/localimg]
123#
发表于 2008-11-7 20:19 | 只看该作者
补上图
PRTOEL里栅格和线宽一样时,拉线非常爽,2005拉线总是出现这样的扭曲,还没法拉直.
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
哆啦@梦 + 5 谢谢支持
124#
发表于 2008-11-8 11:36 | 只看该作者
上面的问题,
什么设置都没动的情况下,关掉DRC拉出直线后,把线删掉,再打开DRC,就可以拉出直线了。真是怪事。这个是不是PADS的一个BUG?
125#
发表于 2008-11-8 19:23 | 只看该作者
to 125#
4 j+ O- ]1 Q# R0 O* E( J) z
0 R( T6 }, C: _1 T5 k你的焊盘不在栅格上。如果在栅格上,并且设置合适的栅格就不会出现这种问题。
126#
发表于 2008-11-11 10:20 | 只看该作者
能不能增加用中键功能
能不能增加用鼠标中键上下滚动实现放大或缩小,就像CAD和PROE一样,很方便。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
哆啦@梦 + 5 谢谢支持
127#
发表于 2008-11-11 13:36 | 只看该作者
原帖由 hanicesnow 于 2008-9-24 16:58 发表 ; y4 N4 x% s8 c" E! M0 x. g
在原理图(ORCAD)更改完后,如有网络变更,在PADS中要删除才能将网表导入,这个太烂了,更改原理图就是为了改PCB,还要先改PCB,但不爽了.
% r3 w$ c, F) g% K7 T, |, x
3 t) G1 f8 }; d( @( q3 B- Z当然用ECO模式可以来做,但是总是心里有点疑惑,为什么不能在导入新网表,这样设计太不方便啦。
; \4 @6 S* b9 u0 w/ e& [3 E/ D3 g6 g我觉得这个是个问题。
/ `) _  m$ \" L% l- P# n还有就是修改PCB library里的器件后无法更新PCB里面的的器件(只能用ECO功能或者在PCB里面再修改器件),不像PROTEL里有UPDATE功能。
128#
发表于 2008-11-11 21:06 | 只看该作者
to 楼上:
' J/ \6 c2 y! \6 s/ E使用compare eco,把你的网表(完整的)跟当前的PCB比较,就会自动更新,包括封装(可选)
129#
发表于 2008-11-14 15:43 | 只看该作者
原帖由 mdwct 于 2008-11-11 21:06 发表
- ]. Z$ U: \5 X3 G' Z( \to 楼上:
/ n; ?/ y" y+ H! v* z% g3 o使用compare eco,把你的网表(完整的)跟当前的PCB比较,就会自动更新,包括封装(可选)
/ _  R% I# H- u: I1 e  H3 i谢谢你的回答,但是总感觉没有用库里的update放心。
    2021-8-19 15:42
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    130#
    发表于 2008-11-15 12:10 | 只看该作者
    用POWERPCB也有5年了,现用的是pads2007_sp2.我也来说一些问题:6 a" n+ a- t" n
    1、在你画线时候,切换到QQ和别人聊天(背景是layout界面),返回后再画线,却发现光标没有了!,这不是偶尔的问题,十次有7次都会这样
    , z1 X& B4 Q# R" ~/ H# Q# O& ~" T
    . A" p9 X8 k' K  B. y3 @! b2、关于灌铜,在顶层划灌铜后(如gnd),因为其它层也要作同样的处理(gnd),所以我一般就会选shap,然后copy一个,属性,分配到另外层,回头发现,copy的层的网络自动分配成$$$1,真是晕到,我是指定它为GND的啊/ e  Z& D% c* {5 ?& I- n1 O
    ' |- T1 h* H2 j$ a5 o: P  {( L/ b
    3、输出gerber里,如果文件改动了如drill有变化等,重新reguler一下,再回来输出gerber,这时百分之九十九都会报错! 然后自动关闭,真的很郁闷。。。,到这一步我都先在gerber向导中save一下先,然后返回界面,再save,退出程序,重新进去输出出gerber...4 x# u( y) x6 a$ }
    程序经常报错的问题,有各种各样导致,现在PADS都升了好几个版本了,不知这个问题有没有搞定?。我现在一般都是画他个5分钟后就按ctrl+s一下,以防万一
    5 p. t4 b/ M) \# f* G9 t# B8 h. ]  a2 z7 Q  t' ^
    要不是觉得pads2007有些功能好点(比如能显示焊盘引脚,界面人性些、via shall等),我早就用回2005_sp2了,2005要稳定得多。8 n( b3 b- X* T' D6 D% ]
    8 B( p& z2 p% u0 r1 h3 O
    2007_sp1就不要用了,在输出gerber时会有大面积铜和插件脚短路现象! ,我曾受其害一次,苦不堪言呐。。。,用2007的朋友一定要升级到sp2或以上,3 S* f+ X& s. y6 y7 J% E8 D
    . N( L2 I$ U/ _! @4 ^暂时比较有印像的就以上这些了,其它的可能平时没有注意到或者是小问题或没在心思,* G$ f( Z) k& o! R# \
    如果以后的版本没有什么大的改动,我还是不会去用,记住:大家千万别冒然去尝新版本,& e0 X9 S, q# F8 k( m- Q$ i2 s& v2 {
    唉谁叫咱用的是盗版呢?  (当然用过正版软件的朋友也请发表一下你的高见)
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    哆啦@梦 + 10 感谢分享
    131#
    发表于 2008-11-16 12:52 | 只看该作者
    原帖由 szkalwa 于 2008-11-15 12:10 发表 3 }5 n2 R, {  C
    用POWERPCB也有5年了,现用的是pads2007_sp2.我也来说一些问题:2 v" l1 y2 p4 c3 x( A+ w6 y  q  H
    1、在你画线时候,切换到QQ和别人聊天(背景是layout界面),返回后再画线,却发现光标没有了!,这不是偶尔的问题,十次有7次都会这样 ;. d3 Z7 a: ]; O
    % M% {% _8 V4 d. E! j
    7 g2 J5 Q/ X2 A2、 ...
    7 S" y% X% ]  G3 u1 {. g" b) b' Y+ O9 F& O- p( ]  ?8 z
    1、光标消失的问题的确存在,但是不只是2007SP2存在吧?原来的版本也有类似的问题,只是可能2007SP2严重一点。不过,我很少遇到过。光标消失以后,可以按home或end键,然后再用鼠标中键缩放一下,就可能恢复了。这个好像在help里面有提到。而2007的更新说明里面,印像中是说对这个问题有所改善。
    1 ?; c4 t0 g: q& R; x8 R2.呆会测试下。
    % c5 X" _% @. Q! }1 g- s6 N3.没测试过。不知道你所说的drill有变化是指什么?例如增加一个via,还是修改了一个via的大小?或者其它?
    * I" u9 |; t, y' @/ s2 _至于程序经常报错的问题:1.不要长时间开着ole,跟logic连接。布完局后,请断开ole连接。2.注意严格按照规范来画库,添加元件等。我个人遇到这个问题已经比较少了。3.用i测试文件数据完整性。
    : O) c( r- }6 o; y输出gerber时会有大面积铜和插件短路问题,主要是因为输出gerber时选用的铜的填充形式问题。我就用了sp1很久……,不过现在也升级到Sp2了。
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    哆啦@梦 + 10 感谢分享
    132#
    发表于 2008-11-17 10:36 | 只看该作者
    差分线安全间距不好独立设置,每次检查安全间距的时候错误很多,元件,封装,的独立设置在layout里面安全间距无用
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    哆啦@梦 + 5 谢谢支持
    2021-8-19 15:42
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    133#
    发表于 2008-11-17 23:14 | 只看该作者
    TO : MDWCT6 t! I/ a1 f- a+ M/ G4 z
    3、中的DRILL变化是指增加或减少了过孔或改变了via大小,这个时候都是要重新更新一下的6 z5 B6 q6 _+ c; v% f
    4、的程序报错是经常发生的,我一直用的是orcad,好像和这个没有关系吧,不过是在DRO下面发生的频度更多一些;键盘输入i也看不到错误修正提示# d6 ?4 o& L% G1 v2 h' B$ I
    5、输出gerber还是要自己多多看,在cam350中作仔细检查一下,直到现在我还是不放心
    134#
    发表于 2008-11-18 19:36 | 只看该作者
    to szkalwa:% w# L8 K8 n2 ?5 m$ o4 C$ e# t$ _! o
    3、我测试了,专门增加了一个过孔。反复测试了几次,没有发现你所说的情况。
    " c, p) h8 l: r9 i4、用orcad的话,就不是很清楚。不过,除了布局外,一般不建议dro。这样的确有可能导致一些pads不允许的东西出现在文件中,而且看不出来,gerber文件也没问题。i也发现不了问题。但就是不能导出,一导出立即关闭。----最后我查出来,该文件中的铺铜存在问题,导致不能导出。9 r4 M9 S0 z' U1 z4 j+ r8 a7 @
    5.建议输出Gerber后多检查,并且导出网表至cam350中,在350中再进行一次DRC。如果两个软件同时存在问题,又没法查出来,那真的没办法了。不过,估计这个可能性极小。毕竟350用得还是很多。
    135#
    发表于 2008-11-21 16:55 | 只看该作者
    原帖由 哆啦@梦 于 2008-5-5 10:26 发表
    * ^& D4 b5 A* T$ P; G. e, _; m$ g
    9 R2 J- ~3 b) t9 ]& _6 @0 D; M
    , f8 X( o3 A  k, L5 F- O  我试过了“输入“O”后器件只显示轮廓,这样就能看到器件边框了”可是移动元件封装时还是看不到元件封装的边框。
    5 J% [) {0 f+ t你们的封装没有做好吧!我用的是PADS2005,移动元件的时候是可以看到边框啦。
    GMT+8, 2025-10-22 02:24 , Processed in 0.140625 second(s), 22 queries , Gzip On.
