楼主: 哆啦@梦
☆☆PADS 2005/2007软件使用反馈专贴★★
   关闭 [复制链接]
76#
发表于 2008-8-27 13:26 | 只看该作者
我觉得PADS软件太零散了,不知道能不能像Protel那样将几个软件集成到一个软件中?
77#
发表于 2008-8-29 23:14 | 只看该作者
pads 不足处
当一个元器件中有两个相同信号或名称时会有警告产生,不知会不会影响画图?
78#
发表于 2008-9-1 08:58 | 只看该作者
pads logic 原理图不能直接输出网表或者ECO到WG_Expedition PCB,这个很重要。
79#
发表于 2008-9-1 21:42 | 只看该作者
我是新手,我意见是该公司能不能做个规范视频教程,像DXP2004一样详细。育碟软件公司做的。
80#
发表于 2008-9-5 17:31 | 只看该作者
pads中的元件库里元件太少了,没有protel中丰富
81#
发表于 2008-9-6 11:51 | 只看该作者
我是PADS初学者,以前用protel,也来说几点:
' ?# j$ _3 o- X1.拉线:怎么拉线一定要拉到焊盘中心飞线才会消失,很多网络明明是连上了,就是没连到焊盘中心,就会有N多飞线,看着不舒服!
5 b8 |9 Z# c5 T  l9 a* _' m2.在某层上画了2D线后,无法修改它的线宽!  v; ^0 k5 R. e& `* A" ^" d2 Q
3.不知道有没有像protel一样的全局编辑功能,比如批量修改丝印字体的大小!
, A- S  K' |; o  a& T4.从ORCAD原理图导进来的网表,到PADS里面元件参数全没了!
5 F/ }$ {) r8 ]1 B; w, h$ S我是初学者,说的不对请指正!
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
哆啦@梦 + 10 感谢分享 说得不错!
82#
发表于 2008-9-6 21:33 | 只看该作者
原来在这里 找到了 我也来说一句
打印时增加“显示出通孔   还有就是打印的时候层与层之间分优先级”这是我的一点小小要求了
83#
发表于 2008-9-10 12:32 | 只看该作者
原帖由 shasha248 于 2008-9-6 11:51 发表 9 V3 G( \4 Y6 n- F+ h0 ^4 j# k
我是PADS初学者,以前用protel,也来说几点: 0 B- |. ]" p) m, B1 ?
+ G5 G* ^. h' b/ X! ]2.在某层上画了2D线后,无法修改它的线宽!0 \+ m7 {. ?' \. A7 j- j, `
3.不知 ...
6 p8 ]: n1 T/ ^0 B( b
3 V% S3 p$ `, _$ k) T! ?* A# U7 P1.这是严谨,必须拉到指定处才不会有飞线。" |( y' k2 ^/ q' U0 E2 e
2.不知道你所指的是哪层?+ P$ K2 I5 c" Q
3.可以全局修改,你可以设置过虑器,然后ctrl+A全选,或选中你要修改的,按ctrl+Q弹出对话框 修改。: v! W& X) ~( \9 h0 @  v! [: E  a5 e
4.可以导出ORCAD中设置的参数,具体可以搜索下。我一般用logic,所以就不做演示了,但肯定是可以的。我曾经读取过网表格式,当时专门就这个问题测试过。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
哆啦@梦 + 10 谢谢回帖 以后多回贴多加分!
84#
发表于 2008-9-10 12:38 | 只看该作者
原帖由 Bery 于 2008-6-13 08:36 发表 4 b, O" ^( T/ q) |
我用的是PADS2007唯一让我感觉不爽的是,使用移动元件命令时,每移一个元件就得点击一下移动元件命令的图标。PADS以前的版本都不会啊。
# F% z7 O- @: u3 p( ]7 r4 s
- z- k, z. Q$ x( |3 B
4 v1 o& j& _1 _" h先点移动命令再选择元件,除非你自己退出移动命令,否则不必再点移动命令图标。另外,如果已经选中元件或要移动的东东,按ctrl+E就可以移动了。
85#
发表于 2008-9-10 12:41 | 只看该作者
原帖由 qqq123 于 2008-6-11 17:02 发表
1 K! l& B2 \9 @& j& p5 p( ?5 A" d! k' U我是新手,只能說些簡單的,高手就當下酒菜吧.2 W- R8 s  N6 [! C- P* O
3 P) ^6 p. y- e2 [* E  ?  `A: 佈線只能拉著端點走,不能像Protel99se那樣可以拉著一個參考虛線走,(佈轉角時好用)
% }2 n' b* S, M3 K: V8 n. nB: 走線時沒有網絡名顯示.
. ~! [8 P$ i' H5 H- L8 NC: 推擠功能希望加入在layout中.# |2 ]$ x" |# W! P5 d
D:希望追加一些撲 ...
6 F: T4 g% F! c' ?6 [& s' F1 V' i3 F: x7 O4 m
( t, R  J. |3 G2 ?# QB.有个状态窗口可以显示。
) k. x7 P/ |3 H9 zC.推挤功能在layout中本来就有,只是你可以关掉了,而且没router强劲而已。sh可以开关此功能。
/ z% ]0 J: }# Q* ?( B% B' aD.走线长度本来就可以显示,ctrl+pageup开关此功能。---不管你是否关闭此功能,网络名,布线长度均在左下角的状态栏显示。  a( b) K7 e. B& U* K8 x
3 A1 z3 \) A% q2 ^! j, g
[ 本帖最后由 mdwct 于 2008-9-10 12:42 编辑 ]
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
哆啦@梦 + 10 谢谢回帖
    擦汗
    2025-1-20 15:02
  • 签到天数: 51 天
    [LV.5]常住居民I
    86#
    发表于 2008-9-10 16:09 | 只看该作者
    不能放置没网络的过孔.这点在抄板的时候超级让我抓狂
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    哆啦@梦 + 5 谢谢支持
    擦汗
    2025-1-20 15:02
  • 签到天数: 51 天
    [LV.5]常住居民I
    87#
    发表于 2008-9-10 16:23 | 只看该作者
    还有就是在很多地方不能输入小数点.比如做库的时候焊盘的间距不能.
    88#
    发表于 2008-9-11 12:18 | 只看该作者
    88#楼,这个没办法。不过,可以先画线,再加VIA。* D! F3 \% k: q0 \' J
    89#楼,建议你装上PADS2007.2再看看能不能输入小数点?这个是PADS2007的BUG,在update1,update2之后就已经修正了。我说的这个update1,update2是PADS2007的update不是2007.2/2007.3的update。当然,2007.2同样已经修正了。。。
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    哆啦@梦 + 5 谢谢回帖
    89#
    发表于 2008-9-12 21:43 | 只看该作者
    回复 73# 的帖子
    可以的..你用desgin里有一个设置鼠标捕捉的,
    90#
    发表于 2008-9-13 09:46 | 只看该作者
    logic中画元件的原理图时没有像protel中比较多的画图的工具,例如一些画圆弧的工具。
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    哆啦@梦 + 5 谢谢支持
    GMT+8, 2025-10-21 17:45 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
