楼主: 哆啦@梦
☆☆PADS 2005/2007软件使用反馈专贴★★
   关闭 [复制链接]
16#
 楼主| 发表于 2008-5-5 10:33 | 只看该作者
原帖由 li_jun1973 于 2008-5-4 23:03 发表 + f) p$ r* B" B. g/ E5 E
1 pads一直以来都没办法设置pcb外框的大小,最大好像只能达到1.45m,是否可以增加此项?, W0 A1 ]: L. s6 E; E3 H( I8 y5 x2 @
2 pads不支持vista操作系统或者说是vista操作系统不支持pads,何时可以改进 阿?
( v  D+ d; R8 b; U- @, p3 安装过程过于麻烦,特别是5.0的时候
5 w. S) Y9 ~! @* x# S" x8 V) {! ~6 s3 H7 h: p% P
  看来你的确是新手,因为你不知道PCB外框的大小是怎么画的?要么就是你把单位设错了!
17#
发表于 2008-5-5 13:14 | 只看该作者
今天又想到一点:在PROTEL DXP 2004中有将PCB变为可视的3D效果,并且可以翻转,缩放,对于自己布局的检查有一个很直观的感觉,比如布局是否过密或是不合理,比较方便!
. l5 D& e! B. _& R4 V3 ~希望PADS 2005也可以有这样的功能!
参与人数 2贡献 +10 收起 理由
哆啦@梦 + 5 希望PADS公司能加上这个功能
kxx27 + 5 我很赞同
18#
发表于 2008-5-5 14:30 | 只看该作者
1. Layout下如果能够象router下,布线时显示禁布区(阴影显示)就好了....动态布线的功能需要加强
- G, i$ v6 P, Y, R& W6 |, h9 L6 t$ }' t" K2. router布线时...有时一直按同一间隔走排线,但有时会出现有的线不能以同样的最小设定间距并
+ Y3 g* k9 X) h5 ]! r    排走线,总要增加间距才能过去,但布完再去调整就可以, 我觉得这是动态布线功能的一个异常情况
. Z  d. d9 ^6 s3. 在开启DRC的情况下,属性无法作改动.....包括丝印
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
哆啦@梦 + 5 我很赞同
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    19#
    发表于 2008-5-5 18:56 | 只看该作者
    原帖由 哆啦@梦 于 2008-4-30 16:44 发表
    0 ^$ [' z( I4 E6 c# E/ I     0 q8 E. ~7 z  `2 k2 {0 M
    2 [0 y2 s" w3 E% _3 ?2 m5 h, B    大家说得这么热闹我也来说两句,我用的是PADS 2005 SP2:1 }& D  y- T+ j6 C3 q' E
    1 I, B% _: i8 F# N- k5 M: X4 h/ ]$ e( k) x5 m
    1.PADS Logic中元件不能进行自动编号,这一点让我超烦!
    # ?+ x& r4 K+ d4 y6 q2.PADS Layout中有以下几个问题:
    + H6 h: ~# x  \# Z: z(1)不管是画还是画铜都不能显示 ...
    1.PADS Logic中元件不能进行自动编号,这一点让我超烦!PCB) g/ p0 x+ J/ F8 A4 I1 ]) J+ P
      ?0 I" w! x( u" l论坛里面有一个自动编号器吧 好像
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    20#
    发表于 2008-5-5 19:00 | 只看该作者
    原帖由 mengzhuhao 于 2008-5-5 18:56 发表 ' c+ E1 F0 E9 `8 Q: b/ o
    ( w, f* ?. R4 ~6 D* p& \  |$ V& ]0 _  ~# x" @! ]
    论坛里面有一个自动编号器吧 好像
    或者我的一般做法是 先在orcad里面画好原理图 然后直接导入到logic里面
    : i$ \, f7 Z: ^. A) |前提是orcad里面的元件库一定要在pads里面也有 并保持一致 这样问题就会少一些
    21#
    发表于 2008-5-5 21:03 | 只看该作者
    原帖由 哆啦@梦 于 2008-4-30 16:44 发表 : J, n- F' r, @. X
    3 `6 h/ b/ L$ ?9 G  x$ T/ [3 G9 J& x: l6 ~5 n8 r/ l3 \
        大家说得这么热闹我也来说两句,我用的是PADS 2005 SP2:' ~4 ]5 q2 G  C5 {' B; O
    8 h+ _6 X9 w# J- O4 m- w( V
    3 i5 [* N& h9 y* F1.PADS Logic中元件不能进行自动编号,这一点让我超烦!
    ; n5 I$ N) K! w7 z2.PADS Layout中有以下几个问题:
    ( t/ ^: @; H- ]1 o3 s, l(1)不管是画还是画铜都不能显示 ...
    9 g% K$ s: T' J" ?' G( }6 N1 r
    8 ^7 a' t( S( N0 [4 G9 EA1。有自动编号的外挂程序( I! n) |) f" Q8 V8 ^5 z3 Y" e& e- l
    A2。栅格没设置好会导致灌铜不成功.合理的栅格设置也是很重要的。
    22#
    发表于 2008-5-5 21:05 | 只看该作者
    原帖由 allen 于 2008-4-30 13:46 发表
      H, |! W" a, \, j+ G我先说,PADS出Gerber的选项很不规范,像小作坊做的软件感觉。
    7 [6 {) f4 L$ w& B# M
    9 q0 V" ~- e0 m' M( Y我没用过ALLEGRO
    8 ^2 e5 T; `# {5 q8 a! `& ~
      {5 {7 u8 s- _7 V4 c我用过PCAD,PROTEL,PADS8 }6 E8 k( @- E3 m7 a. C
    # f, [$ d: M  Z& U: R1 D对比三种,还是觉得PADS最人性化,出gerber可以根据需要选择.
    . i$ e! q; W  g- b. t8 i; W9 e4 M* t5 G4 R5 `
    这点不同pcad,protel/
    23#
    发表于 2008-5-5 21:11 | 只看该作者
    用了这么久的pads已经麻木了" H, f( {' q) n6 M7 c8 L( a
    : Q/ |4 ~, N  j$ z( s
    不过最耿耿于怀的还是希望PADS能够参考protel的右键拖动PCB的功能
    * \9 ~7 `9 U3 h
    2 H' b+ ^+ o7 o' g" ^这点很实用.按住右键就可以上下左右拖动PCB
    24#
     楼主| 发表于 2008-5-6 10:17 | 只看该作者
    原帖由 mengzhuhao 于 2008-5-5 18:56 发表 * R0 a5 x: @6 O8 i+ T# e; U4 j9 f- D
    1.PADS Logic中元件不能进行自动编号,这一点让我超烦!PCB1 Y$ m# V* }- J" D2 V% a
    / d2 Q- j/ u  L# Z- U+ \0 h* _4 b论坛里面有一个自动编号器吧 好像
    $ P7 {# L' V6 {
    : ^' _- a# r7 {! n
      那个自动编号的工具我用过了,还不错!
    9 ]' D1 x7 u  Z" j' K  W  可是有几个问题:7 M" X. ^: ?. V0 X$ [9 R
    1.不能控制自动编号的方向,比如从左到右从上到下等;
    9 V9 j# s. H( C) Y" B2.编号时好像会出现串号的问题,也就是说C3会和C28在一起。
    / t1 \" f- b4 P3 g  如果有那位能和写这个软件的大侠联系上的话希望能将这两个问题转达一下。
    25#
    发表于 2008-5-6 17:02 | 只看该作者
    我也说一句子
    我再也不会用logic了,超烦4 ?3 o' ^/ H1 M! D  H
    ORCAD了
    - P# {5 c2 I, @! l1 t8 ?' X, A& n$ ]9 G9 k- j
      你为什么被扣分,看贴子的第一页!
    ! ~. W% ?2 H, C1 w6 W3 s
    ) I  C( Q# A3 X0 F2 C0 [[ 本帖最后由 哆啦@梦 于 2008-5-8 09:17 编辑 ]
    参与人数 1贡献 -5 收起 理由
    哆啦@梦 -5 违规内容
    26#
    发表于 2008-5-7 18:47 | 只看该作者
    用pads导入dxf文件后如何把他转成边框啊3 c4 R) y4 d9 C* ~$ j. k
    2 G" [, \6 ~# i- P1 {- M; Q
       这个问题可以在论坛里找一下看有没答案,但你不应该在这里发贴!
    " \8 }# H6 M, S+ b7 |& P* r% O$ k; N4 N; w) a4 b: V3 V% u
    [ 本帖最后由 哆啦@梦 于 2008-5-8 09:14 编辑 ]
    27#
    发表于 2008-5-8 08:28 | 只看该作者
    1我觉得如果吧layout 和router 合并在一起比较方便,
    1 f( B4 y4 }1 H2还有就是显示的问题,可能是由于汉化的xp系统的问题吧,很多菜单的文字都是显示不全的,这个我觉得要改进
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    哆啦@梦 + 10 你的想法很创意!
    28#
    发表于 2008-5-8 09:27 | 只看该作者
    就是,顶楼上的
    5 ]- i9 m0 ?/ n0 R' O( {我不明白为什么要把它们分开,搞得很机械,支持!
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    tianhao + 10
    29#
    发表于 2008-5-8 09:37 | 只看该作者
    现在使用
    3 K# L& {( r  t  ^; n: g' K$ c* A7 a5 u, K: B# R) M* f" i
    : A$ |* P+ `  S+ H+ m
    ORCAD 10.5(SCH)   和 PADS2007(PCB)  一起 可以解决很多问题
    1 B% }' G1 K) Q9 y9 b% m& y
    9 U7 E# f; o* I不过:/ l+ u) t" N  x/ ]) u/ p8 }  Y
    PADS2007(PCB)还是看不到网络标号,需要外挂补丁才可以2 V# X$ d$ W; I1 M
    + O' N* ?, ]  f: A8 M, v' ^初次使用,其他问题 发现ing............
    30#
    发表于 2008-5-9 09:30 | 只看该作者
    请问那里有教程下载啊?我学了好久都还不会哦!
    参与人数 1贡献 -5 收起 理由
    哆啦@梦 -5 文不对题
    GMT+8, 2025-10-21 17:45 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
