楼主: 哆啦@梦
☆☆PADS 2005/2007软件使用反馈专贴★★
   关闭 [复制链接]
151#
发表于 2008-12-15 19:16 | 只看该作者
原帖由 thidxjtu 于 2008-12-13 11:25 发表
+ [0 M2 u; ^! j* f- i( I" C9 |1 }; W回复 141# 的帖子" ?% W2 }- I; S* z! N9 W5 t
好像把网格尺寸设置正确了就没这个问题了。还有可能是两个软件单位换算的时候有误差的。
/ a$ Z" p& j! Y0 D) N1 p. a. |# O7 `& S…………………………………………………………………………………………………………………………
* k* H; X3 C" c7 F5 _1 F5 V你是 ...
; N4 M2 g5 y# ^% U9 T
( v* D4 Q9 L7 U% [6 T
不知道你说的粘贴是指什么样的粘贴。3 N: ?2 l! m, Q+ P2 y
如果是reuse,其实很方便的,它可以设置参考点---我通常把一个pad作为参考点,或者使用原点。7 Z$ D: ]8 x* q% G
至于group的东西,好像也可以设置group的参考点。
152#
发表于 2008-12-16 14:45 | 只看该作者
回复 154# 的帖子
我指的是在做器件的时候。有时候做多孔插件,比如间距1.5mm间距的孔拷贝粘贴时就不知参考点在何处。
153#
发表于 2008-12-18 21:42 | 只看该作者
原帖由 thidxjtu 于 2008-12-16 14:45 发表 $ z4 f: K8 a5 P, `/ |. ^7 _
' \- Q7 N7 o/ A. }: O7 w, N, j
. j0 t+ Y' z8 U% w. c8 p0 o% A( n3 J用不着粘贴,如果实在要粘贴的话,用S命令,或者 SRX,SRY6 v7 Q/ J9 f# R( ^2 }/ s
先放在一个焊盘,然后选中这个焊盘,右键看看,repeat……用这个功能就足够了。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
thidxjtu + 2 热心解答
154#
发表于 2008-12-18 23:11 | 只看该作者
原帖由 jjphero 于 2008-5-4 08:35 发表 8 |1 _# N2 h1 g, c7 W; A
我用的是PADS 2005 SP2,先前我一直用PROTEL DXP 2004的,感觉已经很顺手了,突然又改学PADS 2005 SP2,感觉很是不习惯!
% ^% D; I" q: z9 U1. PADS LAYOUT里不能显示每个焊盘的网络名字,这让我在给某个网络覆铜时不太方便。9 w) }% I" Z+ M3 b# L) e
2. PA ...
! r( Y5 K3 E( i; W! |  e. g
! y3 f3 r! O% h* Z: }9 v此兄所言,本人也见过,5 h$ e! i. ]( b9 `
(3. 在PADS LAYOUT里,明明所有的网络已经连接上了,用DRC检查也没有错误,可是仍然有飞线存在,想必大家都遇到过吧!虽然没什么影响,但是看着不舒服!)
# h( @! N5 ^! J" P2 Q! R经多方打听,似乎是pads的软件问题。
; B3 X5 e% b9 |0 e# b' V+ H' z. g# U4 Z5 x9 j& N! N
有待核实
155#
发表于 2008-12-20 09:21 | 只看该作者
pads 2007 缩放
pads 2007 ctrl+鼠标滚轮可 缩放 shift+鼠标滚轮可左右移动   滚轮可上下移动
156#
发表于 2008-12-20 12:24 | 只看该作者
回复 156# 的帖子
谢谢你的帮助,这个功能确实不错。
157#
发表于 2008-12-20 12:40 | 只看该作者
原帖由 zhouming 于 2008-12-18 23:11 发表 / T5 {( i% H, J; E
$ P' e" ^/ V- e$ b5 p2 x. a& D) D; r3 Z/ T4 z
此兄所言,本人也见过,4 J* o" I+ U. V
(3. 在PADS LAYOUT里,明明所有的网络已经连接上了,用DRC检查也没有错误,可是仍然有飞线存在,想必大家都遇到过吧!虽然没什么影响,但是看着不舒服!)) j8 [: N. N% g! ]
经多方打听,似乎是pads的软 ...
. E1 |: s/ a! E! W
4 i, [$ g' p' m原因:1、走线时没有走到焊盘中央(鼠标没有出现雷达标志,就结束强行走线)
6 g3 O2 a( G& ^2.用铜皮代替走线,但铜不是实心铜(网格为0好像也不能),因为PADS要很严格的检查是不是走到焊盘中央,用铜皮的话,很容易出现不在焊盘中央(如焊盘中央处刚好是一个格)。
& N$ T% ], L3 Y8 ]" |+ E3.软件问题2 i* }" L$ [# A; _' h' O/ \
% T7 {; Z% X; `% T1 O' f  F
不过老实说,我用PADS这么久,3的情况极少数出现,好像没遇到。只是有时候有鼠标,不急时就重新走下线,赶时间就不管它了。
158#
发表于 2008-12-21 11:44 | 只看该作者
老大:在POWER-PCB的1.0以前就可拉!我从Perform 2000到PADS2005一至到现在,感觉还不错,Power-PCB画PCB最好,原理图可的侃侃ORCAD啦!感觉ALLOEGRO的PCB换层设置交好,比PADS的方便!但线路的参数设置不明确!入口太多,太混烂!同样的功能为啥PADS的分类较方便呢?PADS可的把换层设置该该啦!
159#
发表于 2009-1-5 18:55 | 只看该作者
在BGA拉线出来的时候,假如BGA球间距为24mil时,PAD为13时,我用4/4拉线出来,会出现很多的安全间距问题,在PADS里还没有想到很好的解决方案,只能通过将焊盘改小一点或者走完线后将间距改小一点来解决,不知PADS为什么不做个像MENTOR或ALLEGRO一样做个区域规则多好,不知PADS为什么一值不考虑这个问题
160#
发表于 2009-1-21 11:41 | 只看该作者
用了这么多年的router,蛇形线始终没有圆孤效果。
  Z* f& B+ P# S7 K; V" E% S! g" ~( r0 _" u4 K  d/ a
到了pads2007sp4也只有手工拉孤的功能4 y9 q1 ^* d1 b) w+ c- S8 s) `8 b* N
4 R6 _8 v' Z0 }+ _还是要回到layout里面去自动加圆孤
( ^( c6 ?6 [6 X7 j- y5 w/ f; C$ [& q7 ^+ _* Z3 l0 j/ O( j
真不明白pads公司为何不在router中增加这一功能
161#
发表于 2009-1-22 10:08 | 只看该作者
你这种方法布适合原理图升级吧。最起码,第二版三版的原理图,你都得又重新生成库文件什么的,内容庞大,很容易打架哦。 98# lemio
162#
发表于 2009-1-22 16:56 | 只看该作者
我在用ROUTER的时候发现一个问题。ROUTER只能按照飞线的指示来走线,这一点不如LAYOUT灵活。' }" d% Y! N6 G/ M( ]2 @* b; w! U: a
那种飞线只能指示连通性,对于电路性能,有时候需要在飞线内部之间改变彼此连接。
163#
发表于 2009-2-8 14:11 | 只看该作者
为什么卸载之后总是不给重装,只能运行在DEMO模式,是个缺陷!
164#
发表于 2009-2-11 10:45 | 只看该作者
PADS2007.4 的 license 搞得頭大了. 還未搞好
165#
发表于 2009-2-24 12:44 | 只看该作者
我用2007.4的CTRLL加ALT加C既然不能调出颜色,自定义快捷键也看过有存在些操作
GMT+8, 2025-10-22 02:24 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
