查看: 463|回复: 3
[毕业设计] 基于单片机的 高精度超声波测距电路
发表于 2020-7-2 18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文阐述了超声波测距原理,介绍了如何用单片机实现高
0 {8 s2 j! j- o2 H精度超声波测距的具体电路,分析了其各单元工作原理,并给
9 d( Y( N, k: |+ h; F" X出了其程序流程图和源程序。
. }1 W' Y1 i5 n' G1 S) n. }1 n2 b  f超声波测距原理
( Z4 @$ a: o6 T% u+ H为了研究和利用超声波,人们已经设计和制成了许多超声: l: K% Z6 q& ?: K
波发生器。总体上讲,超声波发生器可以分为两大类:一类是' o) R/ l7 T) K" h, s
用电气方式产生超声波,一类是用机械方式产生超声波。电气) ^/ n1 y& a! X" h
方式包括压电型、磁致伸缩型和电动型等;机械方式有加尔统
* x- S8 K& Z1 D. e$ i7 y! G+ k笛、液哨和气流旋笛等。它们所产生的超声波的频率、功率和- {) j( S- r/ p) e) H% Y
声波特性各不相同,因而用途也各不相同。目前较为常用的是
3 h/ u6 p$ X8 G0 A" l! ~9 z压电式超声波发生器。压电式超声波发生器实际上是利用压电
- z4 X/ `$ }* n4 t2 `9 O9 N晶体的谐振来工作的。超声波发生器内部结构如图1所示,它
3 y8 h. V1 Y, w8 }5 B有两个压电晶片和一一个共振板。当它的两极外加脉冲信号,其) V0 y/ ?) C3 u1 f8 c# n$ w
频率等于压电晶片的固有振荡频率时,压电晶片将会发生共振,
! Z4 S: N# u# M& A" L7 L: T- _并带动共振板振动,便产生超声波。反之,如果两电极间未外, V; v# Y0 R$ ?! c8 U8 T  v: t  k
加电压,当共振板接收到超声波时,将压迫压电晶片作振动,将
7 c, g" i' p+ \" }机械能转换为电信号,这时它就成为超声波接收器了。
5 k" x  k3 u1 g) }: c在超声探测电路中,在发射端得到输出脉冲为--系列方
& Z8 t+ T7 l% J% S! G& _1 W$ I$ Z5 C波,这一系列方波的宽度为发射超声与接收超声的时间间隔,
+ N& Z" O5 q4 e4 q. c; C/ c. i显然被测物距离越大,脉冲宽度越大,输出脉冲的个数与被测" r! B$ j* t- V2 n+ m2 A5 T0 D
距离成正比。超声测距大致有以下方法:3 }7 f) y" k1 X9 M3 r" I: ~
①)取输出脉冲的平均值电压,该电压(电压的幅值基本固( K9 }7 H8 o6 s9 h) T
定)与距离成正比,测量电压即可测得距离;9 M9 K8 \, u/ L( m# y
日测量输出脉冲的宽度,即发射超声波与接收超声波的时! e6 k& B6 S5 O
间间隔t。因此,被测距离为S=1/2vt。2 a$ ~5 k' s" ^" v  W( b3 R
本测量电路采用第二种方案。
! U  Q, }8 P2 [9 ~9 P由于超声波也是一种声波,其声速C与温度有关,附表列1 M) w3 b9 b; k; U8 s4 b3 H9 [
# }( l" ~( b7 V& ^- h+ C. C6 I1 G- L  g: i- f' g/ ~
) K9 S' u7 S8 q- ~' q
附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
; d6 H, t. J- V4 K/ g4 V
( V( X$ x3 k) g( X
发表于 2020-7-2 19:09 | 只看该作者
目前较为常用的是压电式超声波发生器
    2021-11-19 15:04
  • 签到天数: 54 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-10-23 15:29 | 只看该作者
    的发送到发送到
    9 o# K% x1 N. {5 y* m4 W1 Y
    发表于 2020-12-25 10:49 | 只看该作者
    666666666666666666: _: u9 K" I5 ], {+ t
    GMT+8, 2025-10-4 07:24 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
