查看: 470|回复: 1
5V2.4A适配器ic方案
发表于 2020-7-2 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源设计师在设计电源时,面对众多的开关电源芯片,不知该如何选型才好,下面骊微电子介绍一款适用于12W的适配器5V2.4A电源方案芯片PN8370,用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源。
/ ^  s$ U$ R. M4 R' P1 ?
# e/ t# M5 Y% ~5 H
  PN8370是一款应用于小功率AC/DC充电器和电源适配器高性能的原边反馈控制器。该芯片采用原边检测和调整的拓扑结构,因此在应用时无需TL431和光耦,内置高压启动电路,可实现芯片空载损耗(230VAC)小于30mW,使得系统能够满足较高的待机功耗标准,提供了极为全面的智能保护功能,可以实现高精度的恒压、恒流输出,能够满足大部分充电器和适配器需求。
( x* p. X& A. U5 B# l* o/ @2 J# H. W" @7 w' Q9 k1 ^
  六级能效12W适配器应用方案(PN8370 SOP-7)
  ■ 输入电压:90~265Vac;
  ■ 输出规格:5V/2.4A;
  ■ 待机功耗:<50mW(Vin=230Vac);
  ■ 输出短路保护、输出过流保护,VDD 过压保护,FB 分压电阻开路、短路保护,电流侦测电阻 Rcs 短路保护,过温保护;
  ■ 平均效率:≥79.94% (六级能效要求);
! T5 a+ C% w( Y+ F& U9 u) n! w3 u
6 X. ^# `  k2 T6 ~( j0 h
  5V2.4A精简适配器ic方案,集成专利高压启动模块,低工作电源,待要功耗小于50mW,10%负载效率裕量充足,多模式,同步整流提高平均效率,六级能效裕量充足,消除异音。无需启动线路,高功率密度,更多PN8370 5V2.4A精简适配器ic方案domz资料可向骊微电子申请。
9 t& q* s* H; Z4 o, o* h' ]! C4 v+ F4 `& w5 ?- Q
- ?( H: m, n6 m
2 x% O* G8 K- T& a3 I& F# [2 W( R( c
    2023-6-2 15:15
    发表于 2020-7-2 16:22 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-10 05:10 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
