查看: 526|回复: 1
了解一下Matlab中的SVM工具箱的使用方法吧
发表于 2020-7-2 15:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,下载SVM工具箱:http://see.xidian.edu.cn/faculty/chzheng/bishe/indexfiles/indexl.htm
2,安装到matlab文件夹中
  1)将下载的SVM工具箱的文件夹放在\matlab71\toolbox\下
  2)打开matlab->File->Set Path中添加SVM工具箱的文件夹
  现在,就成功的添加成功了.
  可以测试一下:在matlab中输入which svcoutput 回车,如果可以正确显示路径,就证明添加成功了,例如:
C:\Program Files\MATLAB71\toolbox\svm\svcoutput.m
3,用SVM做分类的使用方法
  1)在matlab中输入必要的参数:X,Y,ker,C,p1,p2
    我做的测试中取的数据为:
    N = 50;
    n=2*N;) l  j4 N; f# D( R- ?
    randn('state',6);
5 z+ i" r& H& i  P# z+ p5 @    x1 = randn(2,N)* q8 F" `$ `$ R# {0 y8 t0 B
    y1 = ones(1,N);
& q' O; |! q0 m% ?0 r$ {# ^) E    x2 = 5+randn(2,N);' r, ]$ f+ L3 }/ s: e
    y2 = -ones(1,N);
    figure;
) l+ ]3 J: _2 `: ~9 y2 D; N. E    plot(x1(1,: ),x1(2,: ),'bx',x2(1,: ),x2(2,: ),'k.');
: Z. p0 b! m, f) ]    axis([-3 8 -3 8]);- Z  b# v0 z$ B& Q% C% c; o
    title('C-SVC')" W1 B) Z. D, f/ [: O( c% M4 n
    hold on;
    X1 = [x1,x2];
    Y1 = [y1,y2];
    X=X1';
    Y=Y1';
    其中,X是100*2的矩阵,Y是100*1的矩阵
    C=Inf;
    ker='linear';
    global p1 p2
    p1=3;
    p2=1;
    然后,在matlab中输入:[nsv alpha bias] = svc(X,Y,ker,C),回车之后,会显示:
  I, a. a& h' ~+ {7 A
Support Vector Classification
1 M* x# t2 g' ]3 j) i7 ]4 F+ K, d_____________________________
. F3 O$ B- Z- G5 Z  jConstructing ...
% X! b6 @) Z( J, h0 DOptimising ...+ L# \4 c& @" F+ y% b* }9 D
Execution time:  1.9 seconds
6 b- ]- l7 ?  i4 nStatus : OPTIMAL_SOLUTION7 j9 k  ~4 V  c) t: C
|w0|^2    : 0.418414
! l: K3 Z9 {& L7 R1 k4 u- }Margin    : 3.091912
: m7 }" ?4 W3 ?# e# o; J2 WSum alpha : 0.418414  ~" z0 T8 v4 r
Support Vectors : 3 (3.0%)
nsv =
% }* G" V: ?+ r4 dalpha =
    0.0000) U) p$ J# W/ x7 B
    0.0000
( Y7 L# Y, r& Z- Q    0.0000
- U, ~. t( K7 F* K- A    0.0000
; g4 K" W  [0 b. B    0.0000
    2)输入预测函数,可以得到与预想的分类结果进行比较.
      输入:predictedY = svcoutput(X,Y,X,ker,alpha,bias),回车后得到:
3 c8 G2 \: |* P9 {. T6 X" i# w
predictedY =
! S/ N- A7 o+ c6 M     1. e9 l6 o7 U$ l$ A5 t
     1! ~  h' U3 H1 F
0 ~  T* B( w% }     1
* Z4 i) {6 Q" _' [2 \     12 W" |* d( z% W3 c- Z( y% f' K
2 C" L. _5 ]! I. U+ M  |& L! u" {     15 d1 f2 u" G* Q$ t& O" M& q
    3)画图
      输入:svcplot(X,Y,ker,alpha,bias),回车
补充:
X和Y为数据,m*n:m为样本数,n为特征向量数
比如:取20组训练数据X,10组有故障,10组无故障的,每个训练数据有13个特征参数,则m=20,n=13
Y为20*1的矩阵,其中,10组为1,10组为-1.
对于测试数据中,如果取6组测试数据,3组有故障,3组无故障的,则m=6,n=13
Y中,m=6,n=1
  j& L& g+ v6 Q! {
; I: Y) E6 y2 f: B! w
9 j$ w& _7 j/ y
% E7 u# q9 N- `, O7 S
, N2 t% l+ S  Z% o" C0 Z2 |6 @# Y! [; C8 E9 ^. u) N2 m& T
3 m# B4 ?, a& w$ V- S% W7 x& ^, b7 ?8 o$ x0 n
发表于 2020-7-2 16:22 | 只看该作者
Matlab中的SVM工具箱的使用方法
GMT+8, 2025-11-5 08:44 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
