查看: 1237|回复: 10
AD20 画3D布局图
发表于 2020-7-2 13:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
项目开始之前,想用AD20画一个大概的3D布局,显示PCB子板,变压器,电容等的大概位置,这个操作怎么弄的?0 U  ]3 j% W) o7 A5 |$ X" D
发表于 2020-7-2 15:10 | 只看该作者
帮顶
    2021-10-22 15:36
    发表于 2020-7-2 15:44 | 只看该作者
    原理图添加3d模型,导入PCB,3D预览! C- Q3 G( N& ^& e9 H: v
     楼主| 发表于 2020-7-2 15:50 | 只看该作者
    那就是必须从原理图再到PCB,然后再导?1 d" p7 Y( B8 S; M  k2 V7 }
    因为现在是项目前期,我连原理图都没弄。这个有办法吗?
    发表于 2020-7-2 16:07 | 只看该作者
    如果只是简单,大致地放一下,可以先用PCB封装进行布局,然后导入每个原件的step格式3D零件,放到对应的位置。3 |1 ]* I0 q3 S" _
    place->3D body,如果导入的3D元件角度不对,可以旋转X、Y、Z。
    9 E) u2 l7 M/ T1 K( C+ L: [# G  J也可以事先在封装库里为每个元件添加好step的3D零件,再放置到PCB里,添加step的方法一样。5 t1 y, Z9 x4 ?
    / [/ O: Q4 z+ p! }7 P  b, p4 J
    3 N% ]3 H6 e) ]/ {% ]
    2019-11-18 15:15
    发表于 2020-7-2 16:57 | 只看该作者
    板框画好了设置好板厚,直接将器件拖进去进行布局,3D就是要器件封装是3D封装。
    发表于 2020-7-2 19:43 | 只看该作者
    PCB封装中导入了STEP文件,建立3D图后,导入PCB文件中,关键器件大致布局就行了,可以在AD中看3D图,或者另存为STEP文件导入CAD中查看
    奋斗
    2025-10-24 15:55
  • 签到天数: 1246 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-7-3 08:56 | 只看该作者
    直接新建PCB 画好边框,然后放置器件就行了,有放置3D物体的,可以有方,有圆的,大概摆放一下,然后导给结构就行了
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-7-3 22:38 | 只看该作者
    直接把带模型的器件放在板子里评估
    发表于 2020-7-5 11:10 | 只看该作者
    我一般是CREO中建一块板,完成后导出外型尺寸,再制板,AD直接做,常规外型的还好,异型要命了
     楼主| 发表于 2020-7-22 08:43 | 只看该作者
    谢谢各位回复
    GMT+8, 2025-10-31 23:59 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
