查看: 325|回复: 1
市场上主流光学测量仪的成像体系概述
发表于 2020-7-2 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( h( r. p- m% t+ Z8 G' Z% z    绝大多数情况下,物体自身不会发光,需求有照明体系对仪器测量体系供给光源。为了取得均匀共同的照明和足够的光能,现在,光学测量仪器大都选用有两组光组组合而成的柯拉照明体系。如下图所示,氙气反射灯宣布的光线经过聚光镜,使反射灯图画成实像在投影物镜的孔径光阑处。投影物镜面放在聚光物镜的视场光阑处,这样使聚光灯的视场的被灯光照成一个均匀的发光面,明显投影物镜的照明也应该是均匀的,成像亮度计。
/ ?+ X  K" w& _% v2 H1 r# p    光源
$ K+ ~: n+ t* D3 e1 l    在投影仪中,它选用了远心光路将物面扩大后成像到屏幕上。为了保证照明均匀,一般选用大功率氙气反射灯如下图所示,灯丝焰口放在球面反射镜的焦点上,这种光束亮度能够进步50%~80%,光线挨近自然光,使用过程中光通量损失较少,镜面上的冷光膜,能够减轻物面过热,球面放射镜进步光能利用率。但要考虑到其高温对测量体系的影响需求,需求增加通风散热,冷却装置如仪器风扇,隔热玻璃。
- F1 Z, W6 n3 b) U- a    光学坐标丈量仪都选用超高亮度绿色LED,其具有强度高,波长长的特点,CMOS 传感器所敏感的,保证准确的对边缘采样。LED体系具有寿命长,挨近自然光,不含热线,照耀形状自在,开关功用优良,耐冲击功用好。能够经过调整其安装方式和形状来满足工件丈量的需求,能够完成直接相应漫反射,其具有镜面反射,低角度,透过性等最佳照耀形状和照耀范围,成像亮度计。% o% _3 e" v- F, `5 g' O
    光源类型) m/ y1 y: y+ v0 m8 m1 g
    照明体系一般依据作业面或参阅平面的照度要求,合作CMOS的扩大倍数和焦距的改变而调整不同的设定,光线的影响要素:灯的光输出比例,工作丈量区域的光照强度的明暗、其他光源的干涉、反射,室内指数,工件结构形状、色彩,透明状态,外表粗糙度,丈量精度,操作人员对视觉才能的敏感影响等,丈量仪器的光照强度一般推荐大于50%流明可用。现在主流选用四切割环形照明,能够分隔对各切割环进行封闭、打开,以及对光强度值的调整,时被观测目标对比度增强。如下图分别为同轴光照明体系和环形LED照明体系。
5 Z- A9 O- H; o. _    镜头3 j1 w! z9 x6 c3 ^0 ]: ]- M
    镜头的功用是CMOS的光学聚焦器,并在CMOS上生成图画,镜头的焦点必须依据CMOS和工件之间的距离进行调整。如下图经过对光圈、焦距的调节来控制光通量,采光范围,让工件四周的光线最大限度的集中进入到CMOS内部,使采集到图画内容和质量满足检测的精度和准确度的要求。
" _! a% Z( [$ p    杭州虹谱光色科技有限公司http://www.hopoocolor.cn/
( q$ n+ m* x: Y/ w6 L; z' O5 \
  _- u" L2 B# Y) R8 E
发表于 2020-7-2 18:01 | 只看该作者
光学坐标丈量仪都选用超高亮度绿色LED
GMT+8, 2025-10-10 03:28 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
