查看: 1850|回复: 3
ORCAD器件库更新问题询问
发表于 2010-8-24 08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在原理图已经画好的情况下, 后来【网络库】中有些symbol更新了,是否重新打开原理图,这些symbol也会自动更新?
6 v) X7 K% \' B5 L2 A4 w( P" T
还是需要做个symbol check之类的操作,进行一下对比。
# q; o% p7 w  g9 D# S
软件:orcad15.7
1 {' B" K9 ]  q8 v# A/ L/ E4 F
symbol:调用网络库
发表于 2010-8-24 12:30 | 只看该作者
不会的,原理图中调用过的库都在design cashe文件中保留,如果更新原理图库,必须在design cashe中选择update cashe,才能把原理图中的元件更新
参与人数 1贡献 +3 收起 理由
liqiangln + 3 谢谢
 楼主| 发表于 2010-8-24 23:09 | 只看该作者
我感觉是在part manger中选择update all the parts states
发表于 2013-12-10 15:45 | 只看该作者
liqiangln 发表于 2010-8-24 23:09
% z3 u1 W- O! v& x7 u1 M2 s4 h我感觉是在part manger中选择update all the parts states
$ ~4 u' ^4 B. D! N, Q
在part manger中选择update all the parts states,只能同步您的CIS数据库。不能更新封装库。
GMT+8, 2025-10-25 20:34 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
